Yellow submarine : terminée.
Re: Yellow submarine : poursuivage des affaires en cours.
si tu as deux fois 4 plots, il y a de chaque cote un commun et trois plots, avec lesquels le commun est en contact sur chacune des positions. Les points chaud des micros vont chacun sur un commun, la sortie du selecteur (ton fil noir qui va vers le potard de volume) doit etre connecte au 2 et au 3 cote HB, et au 1 et au 2 cote simple.
sinon, le fil qui relie les capots des 2 potards ne sert a rien, le contact se fait deja par la plaque metallique, et il est preferable d'utiliser un fil blinde pour aller vers le jack.
j'espere que c'est clair!
Edith me souffle qu'il ne faut pas utiliser la methode de Fidler avec le 220V! :mrgreen:
Bon j'y ai ouvert la gueule! Voilà ce que ça donne :
Donc si je te suis bien les communs sont les deux plots les plus au centre. Après (je suppose que le repérage des pots par N° se fait de gauche à droite) il y a donc deux ponts. Ça correspond effectivement pas à ce que j'avais fait. Ça va être un peu galère pour la tresse du HB, mais je vais me débrouiller.
il y a en effet de fortes chances que le communs soient les plots centraux.
ce qui donne A1 A2 A3 Commun A commun B B1 B2 B3 ou A1 A2 A3 Commun A commun B B3 B2 B1
un petit coup de multimetre et tu seras fixe. Pour le HB, tu soudes d'abord le point chaud, puis tu mets une rallonge sur la tresse
Marche po...
J'ai testé plusieurs combinaison : où que je mesure au multi j'ai les mêmes valeurs (7 ou 3,45 selon le branchement) et une mégamasse de ronflette comme c'est pas possiblr.
Chui pas sorti des ronces :?
tu as forcement une fonction testeur de continuite sur ton multimetre, ou quand tu mets les 2 pointes en contact, ca bipe. C'est cette fonction qu'il faut utiliser
:oops:
Bon ok déjà faudrait que j'aprenne à me servir correctement de l'engin ... Donc quitte à passer pour un con :lol: : je test où?
décidément j'ai jamais aimer l'électronique et je crois pas que je vais commencer
tu as lu la notice?
le testeur de continuite, ca bipe quand il ya contact entre les pointes, ca bipe pas quand il n'y a pas de contact, ca t'evite de devoir lire une mesure.
Une fois que tu as trouve cette fonction, tu mets le noir sur une broche, et tu promenes le rouge sur les autres jusqu'a ce que tu trouves la broche qui est en contact. Si ca ne bipe jamais, change de position, ca veut juste dire que la broche avec le noir n'est pas un commun. Quand tu as trouve 2 broches qui font bipper, tu changes le selecteur de position, et pour une des 2 broches trouvee precedement, tu cherches s'il y a une autre broche en contact. Si tu ne trouves pas, c'est que l'autre broche etait le commun. Une fois le commun identifie, tu en deduis les contacts en fonction des positions, et il te reste a faire la meme chose pour l'autre moitie du switch.
exemple, un switch a 8 broches en ligne, comme le tien. Le switch est en position 1.
Je mets le noir sur la broche 1, et je cherche l'autre broche qui fait bipper. Je ne trouve rien, et rien non plus sur la position 2. En position 3, ca bippe sur la broche 4. La broche 4 est donc le commun, vu que ce n'est pas la 1, qui aurait bippe sur toutes les positions. En mesurant, j'en deduis 1 = pos 3, 2 = pos 2, 3 = pos 3 4 = commun. Je fais la meme chose pour 5 6 7 et 8.
autre cas:
Je mets le noir sur la broche 1, et je cherche l'autre broche qui fait bipper. Ca bippe en 2. 1 ou 2 sont donc un des commun. Je passe en position 2, ca bippe entre 1 et 3, c'est donc 1 le commun, et j'en deduis 2 = pos 1, 3 = pos 2 et 4 = pos 3.
:linux:
Bon j'avais bien la bonne technique, mais j'ai encore du mal à visualiser les plots en fonction selon leur position. Bon en fait ça marchait pas simplement parce que la masse du jack s'était désoudée. Les micros sont inversés faut que je ressoude dans l'autre sens et j'ai pas le HB correctement donc mon truc et pas bon.
J'y retourne.
Merci l'ami Taz :beer:
C'est câblé! :dance: :dance: :dance:
Galadan a écrit :C'est câblé! :dance: :dance: :dance:
et c'est de là que naît une grande passion pour l'électronique ....... :twisted:
Maintenant tu n'as plus d'excuses pour ne pas faire de samples ...... :sif: :mrgreen: (quand le cablage sera définitif .... )
Papy ions
Message par Papy ions »
Ptitmarseillais a écrit : et c'est de là que naît une grande passion pour l'électronique .......
l'à pas l'temps pour tout le pauvre ... :mrgreen:
Trop fort Papy. :mdr9:
:mdr17: :mdr17: :mdr17:
Je l'avais pas vu celle là!
Mais je fais quand même pas la sortie des lycées, hein...
Salut les gens.
Bon ben, ce coup-ci elle est finite, planifiée, polie, lustré...
Sauf que l'électronique me pose un blem : j'ai franchement pas l'impression d'avoir une quelconque modification du son quand je passe du simple au double, sans parler de la position intermédiaire... Donc doit bien quand même y avoir une couille quelque part?!
J'ai voulu voir les niveaux de sortie en fonction de la position en testant les valeurs au connections du jack : déjà j'ai un truc qui correspond pas à grand chose (1,9 voire 2 ça a du mal à se stabiliser), et c'est la même valeur sur les trois positions. Moi qui croyais comme ça obtenir l'impédance de chaque micro, encore une fois je suis dedans.
A l'aide.
Pitié.
Oui, il y a très certainement un problème, déjà passer du simple au double normalement ça s'entend... ne serait ce que parce qu'ils ne sont pas placés au même endroit. Un truc simple et infaillible pour vérifier quels micros sont "en service" selon les positions du sélecteur c'est de placer au dessus de chaque micros un diapason mis en vibration, tu vois comme ça très simplement et rapidement lesquels sortent.
J'ai malheureusement pas de diapason :?
Je pense aussi que je me suis fait refiler un sélecteur de merde made in china..
A tout hasard, voici mon câblage sachant que le double est à simple conducteur+tresse
De merde pas forcément mais son cablage n'est certainement pas celui qu'on pense... je me suis plusieurs fois arraché les cheveux avec les sélecteur 5 positions "exotiques" mais une fois qu'on a trouvé... ça marche :D
Même sans diapason, en tapotant avec un tournevis les plots des micros, tu dois entendre s'ils sortent ou non.
Il doit y avoir une couille dans le branchement du sélecteur à on avis.
Maintenant que j'ai récupéré internet à la maison, je vais regarder ton problème...
Ben c'est un trois déjà, donc moins de possibilités :lol:
Pourtant avec les photos et l'aide de Taz (voir un peu plus haut) ça avait l'air assez clair.
C'est pas ça qui va me faire aimer l'électro, bordel!
fidler a écrit :Même sans diapason, en tapotant avec un tournevis les plots des micros, tu dois entendre s'ils sortent ou non.
Il doit y avoir une couille dans le branchement du sélecteur à on avis...
Ben la aussi ça m'épate : quand je tapote avec un tournevis, le témoin de sortie de mon multi-effets s'active sur toutes les positions et sur les deux micros :evil:
Je pense aussi que le sélecteur est la source du problème.
J'ai pas moyen de mettre le testeur quelque part pour voir?
