Certes, mais ça doit rester minime, parce qu'il y a des chances que ça ressorte sous la peinture. Y'a pas à tortiller, faut que ta surface soit lisse quand tu passes aux finitions, quelles qu'elles soient.Ptitmarseillais a écrit :est-ce qu'en mettant de l'apprêt comme le fond les carossiers ça ne permettrait pas de résoudre le porblème vu que la pelle sera peinte ?captain.bondage a écrit : ...tu vas avoir des surprises à la peinture, beaucoup de défauts vont ressortir...
~Jeune fille Bronze "Dynamic" Crossray~
Re: ~Jeune fille Bronze "Dynamic" Crossray~
Le bronze est rugueux comme le fer, l'alu, l'or, le plastique, le bois, le plâtre, le papier toilette marron, mes mains après deux jours de ciment,.. si on lui confère cet aspect. Sinon il est lisse, doux et brillant comme un cul de nonne.La guitare aura un texture rugeuse (comme du bronze)
Perso j'attendrai d'avoir fini les copeaux avant d'entamer toutes peintures.
Sinon la forme est sympa. :app:
Bah je parle du contours du corps aux courbes très approximatives, les coins du bout de touche qui sont abattus, la découpe de la croix pas propre, si je dis ça c'est pour que tu évites de mettre beaucoup d'argent dans la finition avant de t'apercevoir que tu aurais dû insister sur la rigueur à la fabrication.
- Maexel
- Membre actif
Hyperion>> Je vois, en meme temps les photos on une qualité pas top et je vois bien les difference avec mon original. sur les photo, la touche n'est pas radiusée donc le coin... la elle est parfaite^^(enfin ca me convient parfaitement) pour la croix, idem photo du travail non fini en plus c'est juste l'interieur, les bord seron tracé avec un vinyl specialement fait pour( et qui masquera la jonction bois/papier plastique diffuseur.)
effet bronze :
il me reste UN copeau a faire, c'est retravailler l'echancrure, les aigue ne sont pas assez accessibles. sinon question peinture est finition ce ne sera pas avant deux trois mois^^( comme mon atelier est decentralisé dans le sud et que je creche dans le 95 )
effet bronze :
- blaireau
+1000 ....
Je crois que cette étape de la construction est la plus "ingrate", parce que :
1/ sur le moment on n'a pas vraiment conscience de la différence qu'il y aura une fois terminé. On a l'impression que la préparation est bonne, que le bois est bien poncé, mais les finitions ont la facheuse tendance de réveler tout les défauts
2/ c'est l'étape sur laquelle on dépense le plus d'huile de coude sans pour autant avoir l'impression que ça avance de manière notable
Résultat : on néglige le truc parce qu'on est pressé de passer à la finition proprement dite, qui est beaucoup plus gratifiante (et moins fatigante), et on se retrouve avec beaucoup de frustration devant les défauts qui se révèlent .... :?
Et contre ça, il n'y a que deux solutions :
1/ sa propre expérience (s'être déjà fait avoir :mrgreen: )
2/ suivre les conseils avisés de ceux qui sont passés par là avant soi.
Alors sinon, la réponse simple, c'est : "ouais, mais en fait je m'en fiche, de toute façon je ne veux pas qu'elle soit parfaite .... c'est même voulu ...." sauf que quand une vingtaine de personnes t'auront fait la réflexion après avoir eu cette guitare entre les mains, puis t'auront regardé d'un air de dire "cause toujours ..." après que tu leur ai dit que tu as fait expres, là tu commencera à avoir les boules et tu n'auras que deux choix possibles :
1/ haïr cette guitare
2/ tout reprendre, décaper, reponcer, réparer les défauts, etc ....
Alors autant faire bien dès le début
Edit : message écrit avant lecture de la réponse ci-dessus
- Maexel
- Membre actif
hellow
bon ben d'une part, j'ai acheter un soft case que j'ai retaillé pour que la guitare rentre dedans.
ensuite, la touche a été fretée, deux trois copeaux et le corps est enfin fini donc la on passe au finition (je vous epargne les journée le poncage pour que tout soit parfait)
donc on a acheté un enduit a texturé effet metal sablé, avec de la peinture acrylique couleur "eclipse" ce qui est un bleu carribéen ou un bleu de prusse selon les magasin... :?
donc l'enduit a texturé est assez epais donc adieux les asperité^^ bien entendue ce sera selement sur le corp et la tete pas sur le manche! j'ai aussi pris une peinture bleu ciel pour faire une sous couche sur les arrete pour faire un effet essuyé
la croix! on a fait une sorte de renfoncement pour placer une croix en plastique transparent, ensuite on la recouvre d'une peinture qui rend opaque (utilisée pour le vitrail a plat) puis le dessin final des contour en papier plastifié autocolant blanc
pas de photo-_-, je n'ai pas pu recuperé celle ou la guitare est dans la case parce que c'etait pas mon APN et mon papa(><) n'a pas voulu en prendre pendant mon absence parce que selon lui, ca va suciter des railleries sur le forum.....
sinon j'ai acheter mes cordes, des dean markley 9-46.
voila
des images ce week end
voila
- MrPillow
Susciter les railleries ?
Le forum et ses membres sont pas la pour te casser, au contrraire, le but du forum c'est de te filer un coup de pouce et qu'en meme temps tu resolves tes problemes toi même. Si tu arrives pas bille en tête et que tu fais jamais gaffe aux conseils ou au recommandations , c'est sur a un moment ca pourra etre moqueur, mais je pense pas me tromper en disant que la tres grande majorité ici sont suffisament ouvert pour avoir un avis clair et précis de ton travail ( meme sans l'apprécier ) et te donner leurs avis.
Sinon a quoi bon le partager sur le forum ?
Pour ma part j'ai deja repeint une guitare, ou j'avais rebouché deux trois pets a l'enduit ( ou pate a bois ) j'avais reponcé, ca me semblait nickel, bin 2-3 jours aprés la fin de la finition ca a fait des ptites cloques au dessus des pets rebouchés, c'etait tout mou, bref tout a refaire, et finalement j'ai décapé , mis des rustines de bois, et j'ai refait, y'a encore une petite trace sur le pourtour d'UN SEUL pet, mais c'est beaucoup mieux. Si ca t'interesse je te mettrais des photos, je les retrouve et je te montre.
Bonne continuation sinon, je suis pas fan de la forme et le rock jap' me laisse de glace, mais la fabrication m'interesse par contre .
m'sieur pillow a tout a fait raison :D
Sinon, qu'une chose a dire...Vivement les photos, histoire qu'on se figure mieux l'avancement des travaux
- MrPillow
Alors ?
Ca avance cette guitare Maexel ?
- Maexel
- Membre actif
Salut
alors la guitare est terminée et vous pouvez la voire sur youtube dan sune video a la qualitée plus que mediocre.....(ce n'est pas moi qu'il l'ai prise ^^)
voila le lien: http://fr.youtube.com/watch?v=GtsOjc98wqE
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Salut
alors ce serait sympa de nous mettre des vraies photos, histoire qu'on puisse en profiter un peu parce que là, on voit que dalle...
- Maexel
- Membre actif
en meme temps je ne suis pas chez moi......
Vivement des photos.
- Noodles
+1000Phraid a écrit :Vivement des photos.
Kapouéééé
Kapouéééé
- Galadan
Ah ben ouais avec si possible avant les photos de la gratte des tofs de la progression de ton travail.
- Galadan
Salut.
On peut pas dire que la photo mette la gratte en valeur pour le moment!
T'en es où de ton projet avec les leds et la croix?
- Maexel
- Membre actif
Yop!
le module est fini, mais vu qu'on est deux a bosser dessus et que mon collègue habite a petaouchnoc, pour se voir avec les études c'est pas super...on verra ça surement pendant les prochaines vacances (TT_TT)
sinon, si je me trouve quelque chose pour faire "un fond", ce soir je ferais un shooting de la guitare avec mon matériel de photographe .
j'espère que t'as un trépieds :sif: :mrgreen:
- Maexel
- Membre actif
trepied de quoi??? pour mon Reflex, oui et aussi pour ma guitare ^^6ri.l a écrit :j'espère que t'as un trépieds :sif: :mrgreen:
(sinon j'annonce que mon prochain projet sera une PRS like)
