ca tombe vite, à Corte. ( le brouillard aussi )
Chimère - b5c : le sample de le funk
- alf
Re: Chimère - b5c : je me suis remis a la colle
ah, je croyais qu'Uderzo avait jeté un voile de brouillard sur la suite
- alf
et hop un petit gabarit micros
1mm de jeu total, j'espere que cette fois ci ca va suffire.
les grossses marques de vis, c'est ce qui m'a servi a tenir les regles en bois qui font guide de défonçage, les oreilles sont percées dans le gabarit avant defonçage.
les pointillés c'est le report de ma défonce de canal de fil dans le corps sous la table
t=+22.5
t=+22.5
très jolis micro
bonne continuation, vivement le vernis.
- alf
sale loperies de défonces electro.
a chaque fois je fais une forme nouvelle, a chaque fois je passe 2h pour faire des gabarits, et a chaque fois je suis pas content de la régularité des courbes, et/ou de l'ajustement final entre plaque et feuillure.
cette fois faut que je trouve une solution pour faire un gabarit avec la forme en creux nickel...
ça me fait la même chose, tu passe des heure sur les gabarits.....et même en faisant tout ça nickel, ça va pas.j'ai souvent le truc de la courbe plus petite que ma fraise...... :pac:
allez, tu va t'en sortir, courage.
tu les fais en quoi tes gabarits?, je les fais en medium, mais c'est pas top, en tout cas ça sert une ou deux fois mais après, poubelle.
j'avais penser en faire en CP extérieur, tu sais avec les couches de résine noires dans les plis, ça m'a l'air super solide.
Pourquoi ne pas les faire en plaque PVC?
- alf
je les fais en CP ctbx okoumé de récup, en ce moment.
c'est un peu mou, mais mon cp bouleau de 21 à plis minces est galere a usiner.
ce dernier, je m'en sers comme regles pour défoncer les parties droites du gabarit en 10.
mon probleme c'est les courbes. difficile d'aller faire une courbe nickel // a la forme extérieure du corps, dans un trou dans lequel t'as meme pas la place de tirer un peu long avec une rape ou une cale a poncer.
je viens d'essayer de faire un montage pour me servir du guide // de la dremel, mais la fraise vibre dans du 10, meme avec une passe minable, et le resultat n'est pas bon.
je vais trouver ;)
je vais trouver ;)
- steve2a
Et avec un Petit rouleau ponceur ? (même de dremel, montée sur son support par exemple)
Et pis t'usine la cavité et la feuillure avec le même gabarit
A+
A+
- padawan
Ben elle est pas finie encore?
Il me semble qu'elle va être tès sympa celle là encore.
J'arrive un peu tard, mais autant les trous de la table seraient sympa, autant c'est clair qu'ils seront avant tout des sources d'ennuis par la suite, donc rebouchage.
- alf
demain...
fin de cette saleté de gabarit de defonce electro
defonces
galbe table et manche
percages mecas
radius touche
verif action
collage touche
dimanche: fin ponçage, fin percages,, rainure sillet, percage acces truss et premiere couche vernis table
lundi
premiere couche vernis dos et débit de sipo
indice de fiabilité 3/5 :mrgreen:
defonces
percages mecas
radius touche
verif action
collage touche
lundi
- bernard1269
Vache tout est programmé, faut pas qu'il un grain de sable sinon ton week-end est foutu :prr:
- alf
les previsions doivent etre hyper précises et détaillées, non?
mais pas forcément justes :sif:
c'est a ca que sert l'indice de fiabilité.
des gens vivent de ça :mrgreen:
bon, à 10h je suis dans le planing ( baleze pour un artisan, non?)
fini les gabarits, meme si ils sont pas aussi nickel que je voudrais
plus finition de la cale a radius.
la suite cet aprem, là j'ai des musiciens a récuperer à leur cours
prochaine étape: percages en tous genres :linux:
Je ne comprend pas bien pourquoi tu t'es amusé à faire des défonces micro dans du "rock fort". :mrgreen:
- MrPillow
En galbant la table t'as pas "peur" de decouvrir encore plus de trous ?elliott6662 a écrit :demain...
defonces
percages mecas
radius touche
verif action
collage touche
- alf
les trous, c'est comme dans le rock fort, c'est persillé dans la masse. la seule close que je vais un peu perdre, c'est le bookmatch. mais pas plus que dans un autre bout de bois
je me demande en quelle année a été faite c'te tomme, elle est grave seche.
- bernard1269
Ta table de près est superbe, vivement la finition :app:
- alf
ca y est, touche radiusée.
comme je sais jamais à quel grain faut arreter, je vais a chaque fois jusqu'au 1200 :mrgreen:
reste a lui faire des side dots et a finir l'encoche pour le sillet, histoire de vérifier l'action avant de coller., ce qui sera une premiere pour moi
- alf
chantier arrêté cet aprem pour cause de débit de 12 corps et 16 manches.
donc les hostilités pour la touche reprennent demain.
faut absolument que je finisse la touche et le galbe du manche demain, pour pouvoir arrêter la colle demain soir. mais bon, ca devrait passer, en plus du rabotage d'une douzaine de corps et de manches
- slowhand73
Je ne savais pas que les gratteux avaient un fromage attitréPhraid a écrit :Je ne comprend pas bien pourquoi tu t'es amusé à faire des défonces micro dans du "rock fort". :mrgreen:
Sinon, en effet, en gros plan, c'est super cette table. Et finalement, les défonces micros ont l'air nickel. Tu ne semblais pas optimiste pourtant ?!
Après un bon rock fort sur scènec'est plutôt "maroilles ou cancoillote". Surtout sous les aisselles. :mrgreen:Je ne savais pas que les gratteux avaient un fromage attitré
