Retappage de classique, travail de la touche et collage
Re: Retappage de classique, travail de la touche et collage
Juste une petite question;
La touche n'est pas collée mais bombée en son centre (vers le haut quand on la regarde de profil)
d'un ou deux petit millimètres(plutot un je pense!)
Ma question est la suivante, risque t'elle de se décoller, vu que'elle va essayer de reprendre sa forme une fois collée il y aura une "pression" donc un risque potentiel de se décoller? ou alors j'me fais du soucis pour rien?
Je ne suis pas sur de comprendre ton probleme
Bha ma touche est bombée, le manche lui est parfaitement droit
Ma question est :
Lorsque je vais coller je serais obligé de presseur au milieu de la touche pour qu'elle soit collée au manche. (jusque là ça va?)
mais la touche aura tendance a vouloir se "rebomber", donc est ce que la colle saura contrer cette action de la touche ou il faut que je fasse quelque chose? Pour info j'utilise de la titebond 2
Ma question est :
- Rome1
Ta touche n'aurait elle pas pris l'humidité ? :sif:
ha non
Enfin pas qu'je sache o_o
- Rome1
Bah si ta touche s'est bombée, soit le bois n'est pas sec, soit il a pris l'humidité.
Bah il a du prendre l'humidité alors
mais je trouve ça quand même bizarre
- ycon
- Jojo je te rattrape !!!
Bah c'est normal si la courbure est légère, le bois a une autre vie après la mort
Si tu arrive a la remettre droite sans trop forcer c'est bon![:wink:](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f609.svg)
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
faut que j'appuie quoi...
Apres, "légèrement" tout est relatif... J'pense que ça peut tenir, apres ça dépend peut être des bois etc etc...
- ycon
Une petite photo avec un truc droit pour bien se rendre compte ? ![:wink:](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f609.svg)
j'vais faire ça mais j'pense pas que ça se verra, cause que mon APN est pas exceptionnel!
- CLANDESTINU
- Membre actif
ben si le bois gondole lègèrement c'est normal mais a mon avis la colle suffira a latenir quelques temps et après elle voutera :( (fin c'est ce que je pense :D )
atention!!! un abus de Linkin Park peut nuir très gravement a la santé et causer de graves séquelles...
- Rome1
Moi, ce que je ferais c'est que je la garderai dans un endroit, et je regarderai l'évolution de cette courbure. SI elle bouge pas, ca voudra dire (je pense) que c'est un peu d'humidité qui la fait gondoler; si la touche continue à se bomber, c'est que ton bois doit pas être tout a fait sec :( .
PS: en vrai, moi je la collerai sans me prendre la tête, mais bon, relativisons mes faits![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
ça vient de LMII y'en a plusieurs ici qu'en ont acheté et personne ne s'en est plaint....
Je pense que ça a simplement pris l'humidité!
Je pense qu'une fois collée sur le manche, ta touche ne bougera plus. C'est pas 6mm qu'il vont te plier le manche. D'autant qu'il va y avoir l'action du truss rod. ![:wink:](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f609.svg)
bip! y a ps de truss! :mrgreen:Phraid a écrit :Je pense qu'une fois collée sur le manche, ta touche ne bougera plus. C'est pas 6mm qu'il vont te plier le manche. D'autant qu'il va y avoir l'action du truss rod.
mauvaise réponse
stock la au sec quelques temps au chaud entre 2 planches bien plate elle va peut etre redevenir droite toute seule
![Image](http://i99.servimg.com/u/f99/12/69/41/08/th/degora10.jpg)
ele ne va pas plier le manche, j'en suis sur, vu le peu de difficulté qu'il y a la redresser...
Ma crainte c'est plutot qu'elle se décolle!
Si tu viens de fretter ta touche, c'est normal qu'elle soit bombée vers le haut, à cause de l'effet de coin exercé par les frettes sur le haut de la touche.
Je frette toujours mes touches avant collage, donc je connais le problème
Normalement, sur une cordes acier, je ne fais rien; après collage, le manche prend une petite cambrure vers le haut qui disparaît sous tension des cordes, ce qui évite de trop brider le truss rod. Sur une cordes nylon, ce qui est ton cas, je ne prendrais pas ce risque, et je préfèrerais essayer de redresser un petit peu la touche.
Pour ce faire, je place un tasseau de 1 cm d'épaisseur sous chaque extrémité de la touche, et un serre joint entre la touche et son support vers la 12ème case. En effet, si le bombé provient - comme je le pense - du frettage, tu observeras une cambrure plus prononcée vers le chevalet (là où les frettes sont les plus rapprochées).
Pour aider la touche à se déformer sous pression du serre joint, je la chauffe (légèrement) en plaçant un projecteur braqué vers la 12ème case. En serrant petit à petit le serre-joint, et en 24h environ, tu auras à nouveau une touche bien droite, qu'il faudra coller rapidement
:linux:
![Santé ! :beer:](./images/smilies/aces_beer_gif.gif)
Coriolan92.... Je t'aime
En effet, ma touche est déjà frettée!
J'aime beaucoup c'que vous faites :mrgreen:
Merci =)
Merci =)
Je savais bien que j'allais dire une connerie. J'étais tellement fixé sur le manche que j'en ai oublié que c'était une classique.ludobag a écrit :bip! y a ps de truss! :mrgreen:Phraid a écrit :Je pense qu'une fois collée sur le manche, ta touche ne bougera plus. C'est pas 6mm qu'il vont te plier le manche. D'autant qu'il va y avoir l'action du truss rod.
mauvaise réponse![]()
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
