contrebasse electro acoustique :j'attaque la table
- alf
Re: contrebasse electro acoustique : cintrage
et quand tu commences a faire dans un autre style que le gallinacée, t'as du mal a retourner au poulailler...
degouté, j'ai peté ma lame ruban! :pac:
soudure a la con, jamais plus les lames de castobidule!
sinon je me bat avec les contre eclisses....
c'est pas cintrable ces trucs
ça chauffe pas comme il faut, du coup ça reste humide et ça revient tout droit, obligé de finir le cintrage a la main+sechage au decapeur.
quelque chose me dis que j'ai pas fini d'en scier :mrgreen: ....
Si tu ne t'es pas fait mal c'est déjà bien , pour tes contre-éclisses tu les mouilles trop peut être ?degouté, j'ai peté ma lame ruban!
c'est possible, je vais laisser sécher tout ça, et reprendre en mouillant moins.
merci du conseil
merci du conseil
mon bois pour les contre éclisses va pas, je suis obligé de forcer, ça va partir en vrille.
j'ai donc décidé de virer les contre éclisses avant que la colle ne soit sèche.
je vais m'en débiter dans les même bois que les éclisses, et je recommence
ad'taleur
ad'taleur
fait scier ces scies :sif:
tu as vu sur les acoustiques les contre éclisses on pleins de coup de scie pour pouvoir les déformer ou des petit bout coller l'un a coté de l 'autre
c'est quoi ton bois de contre eclisse?
- alf
le trempage c'est bizarre.
pour le uke, j'ai fait un essai trempage trois jours, pas concluant. sur de l'orme
trempage une nuit, mieux. meme orme
trempage pas longtemps a la vapeur du fer a repasser; encore mieux.
va comprendre...
sur le trempage trois jours, il y avait un film gras sur la flotte. ceci expliquant peut etre cela...
va comprendre...
là je trempe pas, (les premières j'ai fait tremper 30minutes : désastre) juste un coup d'éponge et je cintre tout doucement, elle font dans les 3,5mm les contre éclisses.
et ben ça va nickel,(en tout cas 1000 fois mieux) par contre j'ai pas assez de pinces, je suis obligé d'attendre que la colle sèche pour pouvoir en coller une autre...
sinon ludo, les contre éclisses du quatuor (je sais, ma basse fait pas partie du quatuor...mais comme je l'ai déjà dis, c'est ma basse, je fais c'que j'veux :mrgreen: ) sont en bois plein, sans rainure, mais elles ont aussi beaucoup plus fines, on peut donc les cintrer, pas comme sur une guitare ou elle sont très épaisses.
sinon a pâques je remonte normalement voir mon popa, je vais essayer de lui faire sortir le chalumeau, histoire de fabriquer un fer mieux que mon toyô, parce-que c'est quand même pas le top, surtout pour les petits rayons.
j'ai finis de cintrer les contres eclisses, reste a les coller une a une, faute de manque de pinces...
j'ai aussi bossé sur le manche, perçage des mecas, et évidement de la tête : deux rainures a la défonceuse, équarrissage aux ciseaux, et un petit coup de râpe fine.
tu va un peu la scuplter la tete?
a peine, elle va rester assez massive, je vais lui faire un radius sur le haut, un arrondis en bout, l'arrière, peut être lui coller un placage acajou..
j'ai volé les pinces a linges, mais chuuutttt :mrgreen:
par contre j'ai pas de ciseaux de 3mm, du coup mes contre-éclisses nagent dans les encoches que je fait dans les coins et les tasseaux.
j'espère que ça va pas fragiliser l'ensemble, je pense pas mais vu que c'est mon baptême, je me pose des questions :sif:
et dire qu'il va falloir refaire les même coté table...
mais je commence a piger les bases du cintrage je crois
sinon j'ai un peu de colle qui a coulé là ou elle aurait pas dû
....j'ai viré le scotch pour pas qu'il soit pris entre les éclisses et les contre-éclisses, j'aurais mieux fait de le laisser....je sens que je vais me faire peur au démoulage... :?
mode la copine on
tu as pas vu mes pinces à linge
mode la copine off
super mais bon si tu as du linge à étendre :mrgreen:
pour tes contre éclisses qui bougent met des petits bout de plaquage ça va les empecher de se ballader
faut que je regarde mais si tu en veux j'ai du plaquage acajou de 6/10 ème
tu avances super vite
le linge je l'étends sur les portes et les radiateurs
pour le placage, j'en ai, mais merci
mais c'est pas qu'elle bougent, c'est juste qu'elles font 3mm, et l'encoche en bout fait 6mm, mais je met des mini coins pour serrer tout ça et je rempli de colle, je me doute que c'est pas la technique appropriée, mais ça va tenir, le premier "C" a été fait comme ça et ça bouge pas.
ça a l'air plutôt rigide sur l'ensemble.
faut que j'investisse dans des pitis ciseaux, mais pour le moment, stop aux dépenses. :( c'est pas la saison des radis :mrgreen:
sinon j'ai plutôt l'impression de me traîner que d'aller vite...
mais c'est en cintrant qu'on devient ceinturon :mrgreen:
Coriolan92
C'est très sympa à suivre, ce projet ... Vite la suite! :app:
- Dos
Excellent ça :) ça fait vraiment plaisir à voir ;) C'est con pour ta ruban :? nous on a changé la lame tout à l'heure ça coupe bien cet engin
En tout cas ce projet cartonne !
Ça n'a rien de bizarre, le cintrage d'éclisses marche toujours mieux à sec (ou à peine mouillé, passé sous le robinet avant) que gorgé de flotte. C'est la chaleur qui ramollit le bois, l'humidité ne sert qu'à lui envoyer un peu de vapeur au début pour accélérer la chauffe. Et c'est en refroidissant que la forme se fige, s'il est encore humide il reste élastique.alf a écrit :le trempage c'est bizarre.
va comprendre...
merci grand cervidé
c'est que j'ai remarqué effectivement, un petit coup d'éponge humide suffit.
ce soir je colle ma dernière contre-éclisse coté fond. (j'avais plus de pinces)
après j'attaque le fond.
j'ai reçu ma gouge et ma noisette, faut pas avoir des gros doigts pour manier l'rabiot, on dirait un porte clef :mrgreen:
sinon pour ma ruban, je vais en commander une autre, parce-que j'imagine que la faire ressouder va me couter aussi cher qu'une neuve.
merci a tous pour vos encouragement
si elle est neuve pourquoi tu vas pas la faire changer ta lame castobidule?
la suite :linux: :linux: :linux: :linux: :linux: :linux: :linux: :linux: :linux: :linux: :linux: :linux: :linux: :linux: :linux: :linux:
avec le bb rabot et la gouge!
j'ai pu la facture, ni l'emballage, et pis de toute façon il vont me dire que j'ai pas su la monter....donc tan-pis.
sinon la gouge et le porte clef, ben quand je m'attaquerai au fond.
d'ailleur, je m'y attaque, mais on a plus de rabot/degau a la boite, donc, rabot manouel et huile de coude..
donc avant : de l'avivé brut de sciage
et après du droit a l'équerre
comme quoi y'a pas besoin de plein d'outillage..mais ça va moins vite, et ça fait mal aux épaules et aux coudes :mrgreen:
d'ailleurs si quelqu'un peu identifier mon bois,
