Kitchen 01 finie + enregistrements
- Beren
Re: Kitchen 01 : manche et radiussage
moi, c'est la défonce qui me gene... la défonce et la feuillure... si on rajoute le potard, il est temps de poser les outils et de prendre le temps de réfléchir pour limiter la casse...
Ca me parait un sage conseil
Oui, je vais me poser calmement pour repenser l'emplacement de l'électronique. C'est devenu un vilain bordel.
En attendant, j'ai fait une rapossucion de mon manche. Il fait maintenant 27 à la douzième et 23 à la troisième. C'est déjà 3 à 4 mm de moins partout. Sur la photo, la jonction manche tête paraît bien basse, mais en fait la main se cale bien dans le creux pour pincer la première frette, donc ca devrait le faire.
Je pense que tu vas en chier pour les barres a la 1ere case
C'est vrai que sans les cordes, c'est dur de juger, mais la ca me parait trop gros
Une belle pioche que voila :app:
Tu peux encore enlever 2 mm tout le long et bien plus sous la première.
- C'est pas faux !
Pareil, la volute tu peux la reculer jusqu'au sillet quasiment, esthétiquement ce sera sans doute mieux aussi
Ouai mais la première on a toujours peur de pas laisser assez de bois
Je confirme.Dagda a écrit :Ouai mais la première on a toujours peur de pas laisser assez de bois![]()
Bon beh, j'ai encore un peu bossé sur le manche. C'est pas un modèle de finesse, mais je crois que c'est vraiment très jouable. La jonction avec le corps est pas trop mal, par contre celle avec la tête est pas glop, mais je sens la connerie arriver (et pourtant d'habitude je la sens pas) alors je crois que je vais m'en tenir là.
- acousticaster
C'est pas mal là !
Bon une petite volute à la jonction de la tête aurait permis d'affiner le manche en première case, mais si ça te convient et que tu penses que c'est jouable pour toi, c'est cool !
Mais bon, je me répète : maintenant il faut revoir ta défonce et plaque electro, ta gratte et vraiment très très belle, elle mérite ce qu'il y a de mieux ;-)
C'est gentil ça, merci.acousticaster a écrit :C'est pas mal là !
Bon pas de luth' aujourd'hui. Mais j'ai fait un peut l'état des lieux du compartiment électronique et c'est pas très brillant. D'une part y'a ce cache arrière dont je n'ai pas réfléchi à la forme une seule seconde et d'autre part y'a les pètes visibles sur la face avant et qui sont à mes yeux bcp plus embêtants.
Y'a le trou en trop, le bout de bois arraché sous le split et un pète dans la table....
C'est pas la gloire en somme...
Pour le bout de bois arraché, je dois pouvoir trouver une petite plaque de métal qui servira de rondelle au split et qui cachera la misère. Pour le trou en trop j'hésite encore... Si des bonnes âmes ont des idées, ça m'intéresse.
Perso, je pensais à coller une rondelle de bois sombre qui comble le trou, une chute de ma touche en ébène par exemple. Je me dis que ca fera moins bricolo. ("Dans l'improvisation, le problème c'est pas de faire des fausses notes... mais de savoir les faire sonner." :mrgreen: )
- Beren
les problèmes s'accumulent dans cette zone là. ca faudrait peut etre le coup de réfléchir à une solution globale du problème pour tous les régler d'un coup sur la face avant. plaque, placage, incrust, motif "inclusé", faire une sorte de cuvette, etc etc... j'ai du mal à me faire une idée précise du design de la gratte. tu peux faire une photo globale?
- Beren
ce que je veux dire, c'est que la gratte est jolie, faut vraiment trouver une soluce et régler ces petits défauts, elle le mérite vraiment...
- tubart
Pareil que tout le monde.
Stoptou là, réfléchis à cette histoire d'électronique, et ne soit pas timide avec le régime de volute, parce que même encore maintenant elle semble bien trop avancée derrière la première case.
Dans l'absolu, quand tu auras bien pensé tous les points à revoir, tu termines la guitare et tu la montes entièrement sans la peindre, et tu joues (avec les mains très propres hein?) longtemps, ,pour te faire une idée du profil à donner au manche et à la volute, c'est à mon avis le meilleur moyen de trouver le profil le plus adapté à ton jeu !
Pareil :)
Mais dit donc, l'arrondie n'aurait pas quelques angles sur la dernière photo ou c'est moi?
Quand tu perce, toujours mettre une cale martyre, ça t'évitera les morceaux qui dégagent au moment ou le foret traverse ;)
- acousticaster
Pour l'electro, pourquoi ne pas y ajouter un pickguard en placage à ta guitare ?
Ca cacherais les problèmes et améliorerais peut-être le look, non ?
- Mr. Tux
Haem. J'opterais pour un mélange de titepond et de sciure, puis placage d'érable... sur l'érable! ça me semble la meilleure solution.
jvois plus des espèces d'insert/flippots
Jvais faire un croquis paint
EDIT :
EDIT :
2ème membre officiel du RRMG (Ralliement pour la Restauration de Mister Green).
Retrouveur de MrGreen à ses heures perdues
- acousticaster
Le plus choquant c'est le trou en rab près dur potard
Quelle que soit la réparation, elle se verra toujours je pense (flippot, sciure + colle, etc...)
Je ne vois que le pickguard..... :)
- alf
la seule reparation qui ne se verrait pas, c'est de faire péter toute l'aile a la scie puis d'en recoller une.
c'est pénible, mais c'est la vraie solution.
