L'OM Wanna-B de bstouffs - FINIE !!! SAMPLE p7
- LGDA
- Jojo je te rattrape !!!
Re: L'OM Wanna-B de bstouffs
Ben... pareil :siffle:
Chapeau bas Monsieur :D
stupidduck
- Nombre de guitares fabriquées : 55
Super boulot !
On voit quand même que t'as retenu certains trucs au CMB
- bstouffs
- Nombre de guitares fabriquées : 18
Ben oui. Je n'y suis pas resté longtemps, car mon boulot ne me le permettait pas.stupidduck a écrit :On voit quand même que t'as retenu certains trucs au CMB
Avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être dû abandonner le boulot plutôt que l'école ;-)
Benjamin Stouffs
- bstouffs
Les travaux du weekend :
Collage des éclisses :
J'ai fait ça sans moule (ni frites), façon Cumpiano. Mes éclisses ne sont pas identiques et la guitare ne sera pas symétrique... je me demande si ça se verra...
Collage du barrage sur le fond, avant de sculpter le profil des barres :
Une vue d'ensemble... ça commence à ressembler à quelque chose :
A+
A+
Benjamin Stouffs
- alf
:linux: :linux: :linux:
le moule n'a pas que des avantages.
dedans, tu contrains les eclisses lors du collage a la table
tu les liberes avant collage du fond
et la, apres collage, t'as des eclisses qui deviennent un peu coliques par endroits, et c'est pas toujours possible de les recontraindre sans moule, suivant la zone... donc c'est pas toujours symetrique non plus.
mais seul le luthier le voit :viking:
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
C'est très beau, mais encore une fois, pourquoi nous infliger des photos si petites ??? :? :fessee:
:pac: pareil que Jojo :pac:
- bstouffs
:pac: :pac: PASKEEEEEEEUUH !!!! :pac: :pac:Jojobilou a écrit :C'est très beau, mais encore une fois, pourquoi nous infliger des photos si petites ??? :? :fessee:
Benjamin Stouffs
- Jojobilou
T'as gagné, j'te boude... :nul:
- bstouffs
Bon, j'ai fait mon collage à la façon Cumpiano, avec chambres à air de vélo en guise de sangle :
Tout content de mon collage, je retire la sangle et les serre-joints, et PAF, la boulette :
Je pensais avoir bien positionné le dos par rapport à la caisse, mais la languette de dos s'est retrouvée SOUS le bloc du manche au lieu de venir buter contre celui-ci.
Il ne doit pas y avoir plus de 1mm de languette sous le bloc car j'avais coupé ça au poil.
Donc, je n'ai RIEN comme surface de collage à cet endroit, ce qui me semble bien foireux. Le problème, c'est que j'ai mis de la colle qui a donc sécher... Que faire?
Benjamin Stouffs
- C_Pinton
Re: L'OM Wanna-B de bstouffs - A L'AIDE - COLLAGE FOIREUX p.5
Bonjour.
La solution "idéale" c'est de décoller à chaud (si ta colle le permet, comme la Titebond), tu corrige ta languette de fond et tu recolle.
Pas fun j'avoue.
Bon courage.
Cyrille
Pas fun j'avoue.
Bon courage.
Cyrille
Cordialement, Cyrille.
Arf, l'accident bête, rien d'autre à faire que de décoller le fond, au moins sur 15-20cm de part et d'autre du talon, pour avoir un peu de mou pour le repositionnement et pour pouvoir nettoyer complètement l'ancienne colle.
- bstouffs
Après vérification, le problème ne viens pas de la languette, qui est bien positionnée contre le bloc, mais du fait que le dos est bombé mais que mes éclisses et le bloc sont à la même hauteur :
Après un petit massacre au ciseau (qui n'a servi à rien puisque c'est là que j'ai constaté que la languette était OK), j'ai fait et coller deux cales légèrement inclinée pour compenser la différence de hauteur. Si ça ne marche pas, je peux retirer tout le dos et reponcer mes éclisses... La galère, quoi!
Y a-t'il vraiment un risque que ça tombe en morceaux quand les cordes seront montées?
Benjamin Stouffs
Je ne comprends pas trop, tu as fait une cale en sifflet qui court sur toute la longueur nécessaire des éclisses/contre-éclisses ? Et avec l'arrondi de la silouhette ?bstouffs a écrit :j'ai fait et coller deux cales légèrement inclinée pour compenser la différence de hauteur.
- bstouffs
Non, j'ai fait deux cales en sifflet, collées sous le bloc du manche pour combler le vide.caribou a écrit :Je ne comprends pas trop, tu as fait une cale en sifflet qui court sur toute la longueur nécessaire des éclisses/contre-éclisses ? Et avec l'arrondi de la silouhette ?bstouffs a écrit :j'ai fait et coller deux cales légèrement inclinée pour compenser la différence de hauteur.
J'ai ensuite collé des contre-éclisses sur les deux côtés.
J'avais pas le courage de décoller le dos. Si ça tient, tant mieux, si ça tient pas, j'arracherai tout et je recommencerai le dos.
Voilà mon joli bricolage :
Sinon, ça continue :
Le filet n'est pas collé. Je l'ai mis en place avec du papier collant pour voir la longueur.
Pour le dessus, ça ne pose pas de problème car les 2cm trop courts seront cachés au niveau du manche.
Le problème, ça va être le dos : comment faire pour que mon filet fasse bien tout le périmètre de la guitare?
Des idées?
Benjamin Stouffs
Un filet plus long ou une jonction de filet dans la taille ou au talonla ou c'est evident ou là ou c'est le moins visible. Il est en quoi ton filet?
