Je plussois ! t'as pas fait dans la dantelle quand même là !super_taz a écrit :+1 avec le marsupial congele
Une RG gaucher maison à dégaucher
- Fonzy
Re: Une RG gaucher maison à dégaucher
- C'est pas faux !
C'est pas faux... mais je ne saurais pas tellement expliquer comment faire pour le réussir à chaque fois... acheter des frettes pré-cintrées aide beaucoup je crois. Enfin sur les 7 touches que j'ai faites en tout jusqu'à présent une seule n'a pas eu besoin de planif, et deux autres seulement quelques coups de 400 vite fait, sur les précédentes ça à été plutôt sauvage. :mrgreen:ludobag a écrit :sur la lp j avais pas 2 dixèmes de différence entre les frettes les plus hautes et plus basses et j ai du pas mal mangé de frettes quand meme à la plannif ,l'idéale c'est d 'avoir un frettage qui n a pas besoin de plannif ça vient avec l habitude (pierceval a réussi)
tango
du papier 400 ou 600 avec une mousse (bien molle) dessous et passe sans cale poncer surtout . ça marche super !svain01 a écrit ::connerie: :explose:
Aprês la planif à la cale 16" et papier 240 400 600 1000, voila les degats: certaines frettes se retrouvent plates de chez plates :rip:
Au secours, dites moi que c'est rattrapable:
:fessee:
mais là t'a quand même bouffer pas mal :? . donc enlève celle trop rabotées et refrette .
Le probleme vient selon moi du frettage.Je me suis appliqué mais sans experience du truc.... :sif:
Alors ça + les autres conneries :rip: , je vais pas me casser la bobinette et recommencer une nouvelle touche sans les erreurs commises.
Je me servirai du cadavre pour tester le camouflage des pieds de frette, le passage de l'huile ....ET le decollage d'une touche :malade:
Merci de votre soutien
Il ne s'agit pas de refaire la touche. Juste contrôler sont radius et la profondeur des encoches. Quant à defretter/refretter c'est pas l'opération la plus compliqué et la plus longue à réaliser. :?
Me tromp'je ?
Me tromp'je ?
J'ai collé par sureté les frettes à la super glue alors j'ai peur de tout arracher :? .
Je pensai par contre que pour la planif, la cale à radius etait l'outil ideal du fait de la regularité de sa courbure
- tubart
Coller les frettes ne sert à mon avis pas a grand chose, sinon effectivement a etre embeté quand tu auras a les enlever...
Tu y vas tout doucement, et tu revois la profondeur (et la largeur) de tes slots de frettes et ca devrait aller.
Doucement l'ami, doucement... A regarder le morceau de bois du manche et les contours de la tête tout comme les slots de frettes avec les jolies traces de scie qui a dérapé, le travail est un peu baclé. Calme, soin, persévérance sont les maitres mots.
Sinon, comme Alf, kécéssaveudire "Une RG gaucher maison à dégaucher"
ben quoi, degaucher, c'est comme rabotir, non?
TOUT A FRETTE degaucher/rabotir :D
Par contre, debutant dans le maniement des outils du bois et du bois, je dis oui.
Baclage, je dis NON :cnul:
je vois pas pourquoi décollé la touche pour defretter?
:heu: +1 avec Flouman.
Pour refaire une touche qui me satisfera non seulement sur le frettage, mais aussi sur d'autres points "ratés car non maitrisés ou non reflechis".
Je ne pensais pas perdre autant d'epaisseur sur les bords pour si peu sur la ligne mediane lors du radius (16" pourtant)et un side dot affleure la touche.
D'autre part, j'ai arreté le ponçage au 400 (conseil lu sur le forum).Par curiosité, j'ai essayé sur une chute de poncer jusqu'au 1000 et c'est vraiment beau......
Je pense que je vais la decoller tranquilement sans pour autant la mettre au rebus.
Pas de regret, car c'est maintenant que j'apprends.
Ne la décolle pas, de frette gentiment et reprends la planification tranquillement, ensuite enduit tes rainures de titebond ou de colle blanche comme expliqué par Caribou et refrette en coupant les pieds de frette a 1mm du bord de touche (cintre tes frette à l'avance). Quand tu auras refrette, vérifie que ton manche est bien plat.
Ce qui t'es arrivé est caractéristique de rainure trop fines, les frettes sont rentrées en force, la touche se courbe vers les extremetié et lorsque tu planifies, tu ponces tes frettes centrales bien plus que celles du bord.
Je vais essayer de defretter proprement :?
Le truc c'est que j'ai fretter à la super glue pour + de sureté car j'avais vraiment peur de slots trop larges (ce qui finalement c'est revélé l'inverse) :( .
Par contre, j'ai remarqué en coupant mes "surplus" de frettes à la dremel (ça chauffait bien les frettes
) que la super glue avait tendance à "fondre".
Est ce que vous pouvez me confirmer.Je pourrai m'en servir pour defretter sans defricher :linux: .
Attention, ça je ne le fais que pour un refrettage "normal" (et sans oublier d'enlever le trop plein de colle, pour ne pas boucher la rainure) quand la rainure risque d'être un peu lâche et pour maintenir en place d'éventuels éclats (mais pour ça il faut avoir mis du scotch au préalable). Dans le cas présent je ne pense pas que ça soit nécessaire.aymaleo a écrit : ensuite enduit tes rainures de titebond ou de colle blanche comme expliqué par Caribou
Les frettes ne sont pas toujours de hauteur parfaitement constante, même avec l'habitude (je pense que je dois l'avoir avec plusieurs centaines de frettages/refrettages dans les pattes) et une touche parfaitement dressée un frettage qui n'a pas besoin de petite planif, très légère, ça n'arrive pas à tous les coups.ludobag a écrit :,l'idéale c'est d 'avoir un frettage qui n a pas besoin de plannif ça vient avec l habitude (pierceval a réussi)
Modifié en dernier par caribou le dim. 31 janv. 2010 12:04, modifié 1 fois.
Tout à fait, tu chauffe la frette avec un vieux fer à souder et tu l'enlève soigneusement. Même sans avoir mis de super glue c'est plutôt mieux de chauffer (mais pas toujours nécessaire, c'est surtout pour les cas de touche vraiment sujette à éclats), la frette se retire en faisant moins de dégats, bizarrement puisque le métal se dilate, je suppose que le bois chauffé est "ramolli"...svain01 a écrit :
Oublies le dremel pour ce genre de travail, le mieux c'est une lime plate, ça ne chauffe pas le metal et la marque sur le bois suis l'angle que tu donne à ta lime.svain01 a écrit :Je vais essayer de defretter proprement :?
Par contre, j'ai remarqué en coupant mes "surplus" de frettes à la dremel (ça chauffait bien les frettes) que la super glue avait tendance à "fondre".
