Défonceuse stationnaire maison, quelques questions...
Re: Défonceuse stationnaire maison, quelques questions...
C'est que du Teflon hein ... :mrgreen:
Ça peut se trouver "en volume" le téflon ? Je croyais que ça n'existait que sous forme de revêtement.
- Rome1
Avec de la chance, ton téflon vient de Bretagne :siffle: de Glomel :siffle:
- kenzo
Bahhh, tu casses tout le truc là! C'est mieux de dire Tétrapolymachin truc!chrisv a écrit :C'est que du Teflon hein ... :mrgreen:
Ah oui? J'en ai une de vieille planche à découper en espèce de plastoc blanc.Meeck a écrit :planche a découper ?
D'un autre côté j'aimerais autant la garder ...
Pourquoi ? Il s'en fabrique là bas ?Rome1 a écrit :Avec de la chance, ton téflon vient de Bretagne :siffle: de Glomel :siffle:
Ouaip, les planches à découper c'est plutôt du nylon je crois mais ça fait effectivement des pièces de frottement pas trop mal (si ça chauffe pas trop évidemment), c'est un peu pête-couille à tourner par contre, ça fait un long copeau qui s'enroule autour de l'outil. A moins de pouvoir le tirer au fur et à mesure mais il faut alors soit être deux soit avoir un tour automatique.Ah oui? J'en ai une de vieille planche à découper en espèce de plastoc blanc.
- Rome1
C'est là qu'on en extrait, et il n'y a pas beaucoup de lieu d'extraction dans le monde.
http://maps.google.fr/?ie=UTF8&ll=48.19 ... 1&t=h&z=15
C'est pas un matériau de synthèse le téflon ? Si j'en crois une rapide recherche c'est fait à partir d'un gaz, le tétrafluoroéthylène, qui est lui même fabriqué à partir de chloroforme...
Apparemment c'est "l"andalousite" la spécialité de Glomel (en effet, le quart de la production mondiale...)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andalousite
Enfin sinon l'autre spécialité de Glomel c'est son excellent festival international de la clarinette populaire, un des plus chouette festival où il m'ait été donné de me rendre
- Rome1
Bah c'est là-haut que je fais mon chantier de fouilles l'été.
Oui oui sans problème, c'est pas donné comme matière mais parfois j'ai des chutes qui trainent.caribou a écrit :Ça peut se trouver "en volume" le téflon ? Je croyais que ça n'existait que sous forme de revêtement.
Sinon les planches à découper blanches c'est du polyéthylène, ça peut le faire aussi pour l'application même si c'est quand même bien moins glissant.
- kenzo
Ok Chris, alors ça ressemblerait un peu à ça :
Tu crois que t'aurais la possibilité de tourner un truc comme ça?
Mais si t'as des choses plus importantes à faire ce week-end, pour moi ça n'urge pas trop. C'est déjà bien cool de ta part! :wink:
En même temps je vais cabler ma télé dimanche :siffle: et puis depuis 3 jours je n'ai encore plus de son en micro chevalet de la télé :siffle: (même pas eu la motive de re-re-regarder quelle soudure à lâché! je joue plus que sur le micro manche et pis c'est tout! :mrgreen: )
Non, sérieusement, prends ton temps, les soudures je vais essayer de m'appliquer! :viking: j'y arriverais bien un jours avec toutes les fois où je les refais, y a bien un moment où je vais y arriver!
Je l'ai mis en pdf le bitonio si tu voulais l'imprimer à l'échelle, je joint le fichier.
Merci en tout les cas!
- zeboss13
si tu ne trouve pas ton bonheur dans les chutes de chrisv, je peux te le tourner (tour à dispo à la maison) dans de l'abragliss (revetement nylon dont je me sers en carrière pour faire glisser la terre sur des pentes pas assez raides). Par contre, renseigne aussi les trous de fixation pour la semelle de ta defonçeuse.
Oui surtout que je vais surement devoir en faire des trous, histoire de fixer la pièce sur un truc un peu plus long à prendre dans le mandrin, parce que là, sur 2.5mm ...zeboss13 a écrit :Par contre, renseigne aussi les trous de fixation pour la semelle de ta defonçeuse.
- kenzo
En fait il n'y pas vraiment d'endroit précis vu que ça ne devrait pas être fixé sur la défonceuse qui n'a pas de trou sous la semelle. (à part ceux déjà utilisés pour la fixer au montage mais ils sont bien trop loin)
J'y jetterais quand même un oeil ce soir. :wink:
Ok, j'ai trouvé un bout de 15mm d'épaisseur, donc je dois pouvoir le chopper au tour.
Si je te le fais un peu plus épais que sur ton dessin, c'est bon ou tu perds trop en descente de fraise ?
- kenzo
Alors alors, j'viens de vérifier tout ça au réglet.
Au max, pour l'épaisseur totale de la pièce, faudrait pas faire plus épais que 8mm. Foutue plongée trop restreinte! :pac: Si tu peux aller à 7mm ça devrait le faire.
Après sur les bords, à la limite à toi de voir ce que tu peux faire. Le top pour moi aurait été 2mm, épaisseur des rails en alu, ce qui aurait permis une continuité et donc de faire glisser la gratte du bord du support entier jusqu'à la fraise ... mais vu que ce ne sera certainement pas possible, t'as qu'à y rajouter aussi 2mm, donc disons 4.5mm max environ sur les bords.
Et pour les perçages, je n'ai rien qui me permettra de le visser directement sous la défonceuse, donc je reprendrais le même système avec la planchette de médium comme celui là :
Donc tu peux faire comme tu le sens. Je dirais 4 percages vers les bords, vis de 3 que je fraiserai bien.
Encore merci Chris!
J'vais encore te devoir quelque chose :siffle: tu accepte toujours les chèques "Apéro/bière/clope"? :mrgreen:
Encore merci Chris!
- kenzo
Tiens je pense à un autre truc, le médium sur lequel je vais visser la pièce est un poil plus épais que les rails.
Si t'as de la marge sur le téflon, tu pourrais le faire d'un diamètre plus grand? Genre de 8cm?
