Une Jazz Bass ? Allez... (Ground Zero)
Re: Une Jazz Bass ? Allez... (Bois moche inside, ET ALORS???)
Il y a plein de bons produits chez eux:
http://www.allcity.fr/
Les bombes sont de pression constante, et donc pas de problème de crachouillage intempestif.
Il y a dix sortes de caps, depuis la hyper-gros débit qui te vide la bombe en 1 minute, à celle au trait pour écrire ton nom en tout petit; tu peux donc choisir, comme au pétard,la largeur du jet et garder constante la distance de la bombe à l'objet: la bombe qui te fait la largeur des éclisses, la méga qui te fait la moitié du dos et tu fais le dos en deux passages sans croiser comme un malade, la petiote pour la tranche de la tête, etc...;
Et enfin, il y a des vernis colorés, qui sont bien bien jolis sur des métallisés eux-mêmes sur des primers, et qui se superposent sans surprise, on peut dégrader avec les vernis jaunes, oranges et rouges sans problèmes, par exemple.
- Bassfan
Merci beaucoup pour tous ces tuyaux!
Mais j'ai trouvé de la sous-couche blanche, que je viens d'appliquer, grossièrement. Je vais poncer léger quand ce sera sec, et certainement en remettre une couche, histoire de bien masquer le bois.
A l'époque où le désir de personnaliser ma voiture était très fort (il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs
), j'avais acheté comme une sorte de vernis coloré rouge pour rendre mes feux arrière plus foncés. C'est la même marque que la peinture et le vernis que j'ai acheté (MOTIP).
Et effectivement, j'avais pensé en mettre par dessus la peinture et vernir à l'incolore après.
Je vais devoir faire des tests, pour voir ce que ça donne.
Edith est heureuse de vous apprendre que la combinaison sous-couche + peinture + vernis coloré rouge rend vraiment bien! Un coup de ponçage entre chaque couche, et ça devrait le faire!
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- Bassfan
Re tout le monde!
Bon, j'ai passé la sous-couches deux fois, avec un ponçage entre chaque.
![Image](http://img163.imageshack.us/img163/745/sdc10612.jpg)
![Image](http://img641.imageshack.us/img641/582/sdc10613.jpg)
Comme vous pouvez le voir, on voit encore un peu le bois. Est-ce que je dois en remettre de façon à tout cacher?
- -Hydargos-
Re: Une Jazz Bass ? Allez... (Sous-couche appliquée)
C'est beau :app:
a mon avis tu pourrais essayer de remettre une couche oui mais attends des avis éclairés.
Metal up your ass :mrgreen:
oui plus c'est parfait moin tu vas te faire suer avec la peinture
et il faut que ça le soit parsque si tu perces :?
![Image](http://i99.servimg.com/u/f99/12/69/41/08/th/degora10.jpg)
- tubart
Tu veux t'allonger sur un divan pour en parler Ludo :mrgreen:ludobag a écrit :oui plus c'est parfait moin tu vas te faire suer avec la peinture![]()
- alf
c'est sur cette couche la que tu peux virer l'aspect bois, pas sur les suivantes, ou en tout cas bien moins facilement.
vazy, ponce au 180 pour que ce soit completement lisse, pi repasse une bonne couche que tu ponceras au 320 juste pour virer la peau d'orange.
![Image](http://christophe.faure.free.fr/images/alfcat.jpg)
- Bassfan
Ok, ça confirme un peu ce que je pensais. Enfin, je me suis dit qu'une sacrée dose niveau sous-couche, ça peut pas être méchant, surtout si je veux avoir de quoi poncer sans taper sur le fondur.
En tout cas, je m'améliore en finition, ce qui est l'un des objectifs que je me suis fixé. Enfin, "faut pas vendre la peau de l'ours, non faut pas la vendre", comme dirait l'autre.
Donc peut-être une couche de plus ce soir, pour pouvoir poncer demain et appliquer la première couche de peinture! :linux:
Et dire que je n'ai rien reçu d'autre encore... Heureusement que ce n'est qu'un montage, avec tout déjà percé et tout!!!
Au fait, Edith va bien, elle vient de mettre la dernière couche.
- Bassfan
Bon...
J'ai appliqué la couleur. Ca ne s'est pas trop mal passé, c'était bien uniforme et tout. Et là, je me suis dit "Allez, go le vernis!!".
Et là, c'est le drame. De vieilles coulures toutes moches sur la table... Que j'ai voulu rattrapper, pour faire pire que mieux. Résultat : re-ponçage et re-sous-couche.
I'm doomed! :triste:
- Benoitlux
Bienvenue au club..... :pac:
- guyzard
T'es pas le premier, et tu seras sans doute pas le dernier
Courage !
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Courage !
- Bassfan
Je me doute!!!
Mais bon, j'ai le temps, vu que j'ai pas encore tout acheté... Photos dès que la couleur est appliquée (encore).
- Fabien
et puis dans l'action faut rien essayer de rattraper, les coulures ce n'est pas bien grave.
c'est juste une perte de temps, tu laisse bien durcir, et ça ce rattrape très bien au ponçage.
ni vu ni connu :siffle:
- Bassfan
Note pour plus tard, donc... ![Santé ! :beer:](./images/smilies/aces_beer_gif.gif)
- Bassfan
Bon!!!
L'avancée du moment! J'ai reçu mon chevalet, ma plaque de contrôle et les mécaniques. La peinture est appliquée, ainsi que le vernis coloré; je vais attaquer le vernis.
Certains dirons qu'il y a des irrégularités. Certes, mais elles sont beaucoup beaucoup moins flagrantes dans la vraie vie que sur cette photo au flash.
![Image](http://img401.imageshack.us/img401/4163/sdc10002v.jpg)
Maintenant, je vais avoir besoin de votre avis... Je ne compte pas (encore) faire le manche moi-même. Il existe beaucoup de variétés de manches, à tous les prix. Je connais les manches Eden pour en avoir acheté déjà deux, et pour le prix, j'en suis assez content.
Vous feriez quoi, à ma place? Ce que je veux dire, c'est : croyez-vous que le corps vaille la peine de l'associer à un manche à 100/200 €?
Et la même question se pose pour l'électronique. Bons micros (type Seymour, Fender...), ou micros moins chers (type Select by Emg)??
Re: Une Jazz Bass ? Allez... (Besoin de conseils)
des manches eden, je crois qu'il y en a eu deux qui sont arrives vrilles sur le forum, donc a ta place, j'eviterais.
apres, mettre 200€ dans un manche, je trouve ca bete, il ne te reste donc plus qu'une solution: le faire toi meme. Le plus dur, c'est de se lancer![Santé ! :beer:](./images/smilies/aces_beer_gif.gif)
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
- alf
pourquoi il est tacheté, ton rouge?
t'as fait passer la couche de rouge par un myope atteint de parkinson?
pour faire ce genre de trucs, il faut monter la pression pour faire des gouttes fines, utiliser une grosse buse avec peu de débit peinture, ou si t'as qu'une petite, faut travailler à 40 ou 50cm du support...
bon, sans flash, ca doit etre plus régulier ;)
mais de toute façons, j'aime le rouge, les basses, les jazz bass...
alors j'aime :linux:![Santé ! :beer:](./images/smilies/aces_beer_gif.gif)
- Bassfan
Bah, je vais te décevoir, Alf...
Par avance, je demande pardon aux modos, mais...
PUTAIN DE BORDEL DE MERDE DE CHIOTTES A CUL DE MES DEUX QUE CA ME CASSE LES ROULEAUX!!!!!!!!!!!
J'ai poncé au 1000 à l'eau, et j'ai appliqué le vernis... Je ne sais pas s'il y a eu une incompatibilité entre la peinture transparente et le vernis, mais du coup, je me retrouve avec une surface qui ressemble à la surface de la lune après un crash de navette... Craquelures de tous les côtés, micro bosses dans tous les sens...
Je suis bon pour tout refaire de A à Z... J'en reviens pas de me prendre la tête sur un bout de bois comme celui-là... Bon, je crois que je vais faire une pause niveau lutherie, je ne suis bon à rien, en ce moment...
- alf
Re: Une Jazz Bass ? Allez... (Ground Zero)
j'aime la lune apres un crash de la navette.
meme si en principe elle n'y va pas.
la prochaine fois, achete les produits chez un carrossier ou un grossiste pour carrossier, en expliquant au mec ce que tu veux faire. la peinture transparente, c'est une base de peinture pigmentée diluée dans une base non pigmentée (un vernis, en gros). la seule condition est que les deux produits aient le meme durcissseur, et que tu passes une couche de vernis epaisse(en trois fois) immédiatement apres la couche teintée, avant qu'elle ne soit seche au toucher...
:viking:
- Bassfan
Mouais...
Je crois que je vais ré-étudier le projet. Je vais prendre le temps d'y réfléchir, farfouiller un peu partout pour trouver des idées de finition, avec cette forme et cet accastillage.
Je vais peut-être même reconsidérer cette histoire de placage...
Allez, pour le fun, quelques photos du massacre...
![Image](http://img130.imageshack.us/img130/4932/sdc10007g.jpg)
![Image](http://img21.imageshack.us/img21/3196/sdc10005p.jpg)
Déjà, on va reponcer tout ça, envisager un changement de configuration électronique... Bref, reprendre depuis le début...
