Première réalisation : une Telecaster like - récap en p7
paradeyes
Re: Première réalisation : une Telecaster like
Message par paradeyes »
Bonsoir tout le monde !
Ça fait longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles... j'ai pu avancer un peu le travail ce week-end dernier.
Voici un petit résumé en images.
Tout d'abord, défonce du neckpocket. J'ai mis en place une méthode bien détaillée de la FAQ. Je n'arrive plus à retrouver les photos du travail en cours, je les posterai plus tard si je remets la main dessus.
Voici une photo du résultat brut après passage à la défonceuse:
Ensuite on s'est demandé comment usiner le bout du manche de manière arrondie, afin que celui-ci vienne parfaitement épouser la forme du neckpocket.
On aurait pu faire ça à la main, tranquillement, mais on a voulu essayer quelque chose qui n'a pas trop mal marché au final.
Pour cela, on a utilisé... une bougie fondue !
Pour le fun, place aux images :
Tout d'abord, on vient plaquer un bout de médium sur le neckpocket :
On y verse ensuite notre cire fondue :
On laisse refroidir tranquillement, et on obtient un joli gabarit en cire :
Qu'il nous reste à copier sur un bout de médium à la fraise à copier. On a ainsi un beau gabarit qu'il nous reste à positionner sur le manche:
On aurait certainement fait aussi bien et plus rapidement à la main, mais c'était sympa de tenter cette manip :)
Le manche vient donc trouver sa place correctement dans le neckpocket :
(Sur la prochaine, je penserai à laisser un bout de touche dépasser du manche pour venir recouvrir le joint.... !)
Ensuite nous pouvons mesurer le diapason pour déterminer l'emplacement du chevalet : (désolé pour la photo floue)
Quelques trous/vis plus tard, le chevalet est fixé. On peut tester l'alignement du manche avec ce dernier. Ça va pas trop mal ! :linux:
Et une petite photo souvenir après avoir installé les mécaniques :
Voilà pour les dernières nouvelles !
Prochaine étape : les défonces micro/électronique, et les trous traversants pour les cordes et les ferrules.
Bonne soirée !
leau
Message par leau »
Bonjour, très beau projet. Quel était l'épaisseur de ton manche au départ ? 21mm ? plus ?
Satare
Message par Satare »
Ohhh le coup de la cire, c'est bon ca ! :D
Bouya
Message par Bouya »
pas mal l'idée de la cire, ça fait pas trop de résidu dans la défonce du manche? c'était pas trop difficile à démouler en un morceau?
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
Oui cette idée de cire donne à réfléchir :viking:
Faut juste pas envisager de coller les deux morceaux par la suite...
...et prier pour que rien ne déborde et ne vienne contrarier la finition sur le dessus du corps :siffle:
leau
Message par leau »
Oui dans le même genre d'idée en moins gras on peut utiliser les billes plastiques thermoformable...
paradeyes
Merci pour vos commentaires !
@leau : je ne me souviens plus des dimensions exactes du manche au départ, mais il était bien plus épais que 21mm.
Sur cette photo on a une petite idée de ce que j'ai enlevé. Je dirais qu'il devait faire dans les 35mm (environ...)
Concernant la cire, nous avons un peu huilé l'intérieur du neck-pocket au préalable, et le bloc de cire séché est venu tout seul (il s'était collé au medium qui venait fermer le moule).
Ca n'a laissé aucun résidu.
Par contre, comme dit Enrico, il faut faire gaffe à ne pas la faire déborder. J'ai eu quelques coulures, mais en essuyant bien sur le moment ça n'a pas eu le temps de pénétrer. Après un petit coup de ponçage, ce n'est plus visible.
J'ajouterai qu'il faut être également assez vigilant et ne pas trop forcer sur la cire avec le roulement de la fraise à copier. En effet, la cire reste malgré tout assez fragile (tendre), et le roulement peut avoir tendance à pénétrer dans celle-ci.
Merci en tout cas pour vos retours, c'est motivant :beer:
leau
Message par leau »
35 !!! t'aurais pu refendre pour faire une touche érable en plus du coup .... même avec 25 t'aurais eu de la marge ;)
Angel
Message par Angel »
Passer la cire quelque temps au congelo pourrait la durcir un peu pour prendre encore moins de risque non ?
Réalisation Terminée :
Une telecaster en épicéa !
Spécialisation en bois cheap.
Fry
Message par Fry »
:app: pour le coup de la cire !!
paradeyes
Oui c'est pas faux ce que tu dis, mais j'ai tellement de préoccupations et de questionnements en tête à chacune des étapes qu'honnêtement l'idée ne m'est même pas venue à l'esprit !
Par contre je ne suis pas sûr que j'aurai eu tant de marge que ça, car en tenant compte du talon et de la tête, je n'ai eu à creuser finalement que sur la partie centrale du manche (je sais pas si je suis clair).
Enfin bref... ! :mrgreen:
Effectivement, un petit tour au congélateur aurait sans doute permis à la cire de se rigidifier un peu plus, bonne idée !
Nous nous sommes contentés de la laisser refroidir en extérieur une paire d'heures, c'était pendant la période de "grand froid", la température devait avoisiner les 0°C, voire moins... Donc au final ça nous paraissait suffisamment durcit, mais il faut tout de même se méfier et ne pas trop quicher dessus avec la fraise à copier.
paradeyes
Salut tout le monde.
Au programme de ce dimanche après-midi : les défonces micro / électronique.
Alors on sort l'artillerie lourde, et c'est parti !
Aucun soucis à déplorer, tout s'est bien passé. Quelques brulures mais rien de bien méchant.
Puis un petit coup de perceuse pour relier tout ça :
Et voilà... ça avance..
Doucement, mais ça avance !
Je suis en train de réfléchir à incruster une bande (ébène? en tout cas un bois foncé) au dos du corps, et ce pour 2 raisons :
- pour masquer un trou causé lors du collage, rebouché à la colle+sciure mais qui laisse une vilaine trace. Pour rappel :
- et pour dynamiser l'arrière et apporter un peu de cachet à ce tilleul qui n'a rien d'extraordinaire.
Quelque chose dans cette idée là (fais à la va vite) :
Voilà pour les dernières nouvelles.
La bande, telle que tu l'as dessinée, je suis pas convaincu.
En incrustant un logo ou un motif à ton goût juste de taille suffisante à masquer la tache, ce serait peut être pas mal.
Ou juste un rond noir où apposer une signature.
Ou rien :prr:
Sinon tu avances bien :app:
Le rond noir c'est une bonne idée, mais je vote pour la ligne de bois sombre, à condition que tu essayes de faire un multipli avec des plaquage en bordure. Sans cela, ca risque de bien moins coller visuellement.
Enrico a écrit : En incrustant un logo ou un motif à ton goût juste de taille suffisante à masquer la tache, ce serait peut être pas mal.
pas mieux en plus ce sera super original ... :linux:
paradeyes
Merci pour vos avis et ces bonnes idées !
Je vais bien réfléchir à tout ça et essayer de faire d'autres simulations plus propres (là j'ai un peu honte...!).
paradeyes
J'ai fais à la va-vite ce matin quelques simulations :
Sans rien :
Avec la bande/multipli :
Puis 2 essais de rond ébène avec logo ou signature :
Et enfin un mix :
Encore une fois ce sont des photos montages fais un peu à l'arrache, mais je n'ai pas de photos sous la main du dos du corps avec tout l'accastillage.
Je crois que ma préférence va pour le dernier, même si je ne suis pas sûr d'avoir le niveau pour réaliser toutes ces incrustation ! Mais ça serait un bon défi...
Vous en pensez quoi ?
Je trouve le dernier assez sympa :linux:
Pour bien faire, c'est défonceuse + règles et gabarits ou scalpel et petits ciseaux.
Si tu fais les pièces à incruster en premier et que tu t'exerces sur une chute pour les défonces, tu vas y arriver.
Je ne sais pas si c'est un effet d'optique ou pas , mais je pense que ton corps a un problème de symétrie par rapport au joint de collage, si tu colle une bande au milieu se serait surement la bonne occasion pour cacher ce problème. Enfin si tu as déjà mis les inserts de corde tu n'a plus qu'a travailler sur la forme du corps parce que pour résoudre les problèmes de symétrie, c'est pas gagné autrement.
Ah oui, mais on voit des marques de crayon en retrait du bord, il n'est peut être pas encore détouré :?:
