DAG-II - "Raaka" - Questions solidité en P11
- honorb
Re: DAG-II - Le virus agit ! - ca prend forme en P4
Et son taf, enfin sur sa premiere guitare, est impecable !
Copophage de niveau 9.
Arrêté les gars, j'ai pas assez de vases pour mettre toutes les fleurs que vous m'envoyez :mrgreen:
Bref, le chevalet est très simple finalement dans sa conception, et surtout dans son montage ... corde traversantes, et deux vis traversantes pour le tenir et c'est tout !
Pour les plans, c'est surtout pour avoir les idées, à la réalisation ce n'est pas forcement toujours identique :mrgreen:
Bon, va falloir que je m'équipe et que je fabrique quelques outils ...
Tu prévois pas un petit allégement de la bébête avec des cavités ? Et un switch facon LP sur le pan non coupé ?
Pour l'allègement, j'ai pas mal de défonce qui devrais déjà réduire le poids, ensuite l'épaisseur maxi sera de 47mm en gros contrairement à une LP qui culmine à 61mm et 50mm au moins épais !guyzard a écrit :Tu prévois pas un petit allégement de la bébête avec des cavités ? Et un switch facon LP sur le pan non coupé ?
De plus, le corps est plus petit qu'une LP classique, donc pareil, moins de matière, moins de poids :)
Ceci dit, il est possible que je fasse un peu de défonce dans le corps afin de réduire encore le poids, la DAG I ne fait que 35mm d'épaisseur et est vraiment légère, c'est plaisant :)
Ensuite, le positionnement des potars et switch n'est pas encore figé totalement ... donc bon :)
Bon, alors me re-vla :mrgreen:
Questions : il y a quoi comme placage qui pourrait aller pour faire un petit filet entre le chêne et le niangon de mon manche?
Je pense une couleur foncé, voir noire, mais pas d'ébène parce que sinon la poussière d'ébène va aller directement dans les gros pores du chêne!
Ensuite, je me tâte pour la touche ... noire ça risque de faire bizarre avec le noyer qui va tirer vers le marron avec l'huile Danoise, donc je me disais qu'une touche claire pourrait le faire ...
Si vous avez des idées, ça m'intéresse :mrgreen:
Bon aller je continu
Les détails du corps et de la table ...
Le détail du manche multipli avec les filets (pas encore définis).
Et le plus drôle, la coupe au niveau des micros pour expliquer comment sortir ceux-ci :sm:
Alors le micro est en place.
On dévisse pour libérer le micro.
On enlève les vis et les ressorts et on déplace le micro dans la cavité.
On fait pivoté le micro pour le sortir de la cavité
Et hop le micro est dehors :)
Bon, alors, tout ça c'est la théorie ... :roi: :siffle:
On avait déjà planché sur la question avec Krali, on arrivait à un résultat à peu près similaire. Tu devrais trouver en faisant une recherche.
Fais quand même gaffe , j'avais fait ça sur une guitare , il y a quelques années , et j'avais trouvé que le corps devenait très microphonique , le moindre coup de médiator passait dans l'ampli , je ne dis pas que c'est une règle absolue , mais j'avais constaté ce problème .
Tu peux développer un peu, je ne capte pas trop ce que tu veux dire ? :heu:jipé a écrit :Fais quand même gaffe , j'avais fait ça sur une guitare , il y a quelques années , et j'avais trouvé que le corps devenait très microphonique , le moindre coup de médiator passait dans l'ampli , je ne dis pas que c'est une règle absolue , mais j'avais constaté ce problème .
La microphonie, c'est quand un micro capte des résonances. Typiquement, quand on met un capot sur un micro sans le paraffiner (le célèbre waxpottage), le moindre coup peut ressortir par résonance dans le micro.
Ok, donc du fait de la cavité un peu grande, il se peut que le micro capte la résonance qui va se créer dans cette cavité.
Enfin qu'il se mette à vibrer du fait que les bobinages ne sont pas "liés" par la cire ...
Une bonne chose déjà, les micros CREL sont waxpotter (comme Harry :siffle: ).
Bon, ben j'ai plus qu'a mettre de la moquette à l'intérieur alors :mrgreen:
- Necromagnon
Ouaip, faut faire comme la majorité des grattes: un morceau de mousse collé sous le micro (ou au fond de la cavité, comme tu préfère) pour amortir un peu les vibrations du micros.
Ca fait pas tout, mais ça doit aider. :)
Ouaip, faut le lester pour pas qu'il entre en vibration ... mais, je ne vois pas où est le soucis, dans une cavité plus petite, il peut tout aussi bien entrer en vibration non ? ou alors c'est le fait que la résonance de la cavité fait entrer plus facilement le micro en vibration (y'a du point Dégo à chopper là je crois ... )
Dagda :mrgreen:
Dagda :mrgreen:
sur ton schema, je comprend bien comment tu sors le micro, mais pas comment tu le remets. Enfiler les ressorts apres que le micro a été mis en place, ca vas pas etre possible. Si tu les mets avant, c'est au moment ou tu rentre le micro en diagonale (l'avant derniere etape du demontage), il va falloir pouvoir mettre le ressort autour du filetage, lever la visse pour coincer juste le haut du ressort en place, pousser le micro en force pour tordre le ressort pour pouvoir entrer le micro en diagonale au fond de la cavité, et apres il va encore falloir arriver à glisser la plaquette du bas du micro sous les ressorts... pas infaisable, mais je crois que j'aurais accepté la plaque sur le dos pour eviter ca...
Ben film inverse :mrgreen:jaunedeau a écrit :sur ton schema, je comprend bien comment tu sors le micro, mais pas comment tu le remets.
Je pensais faire ce montage quand le micro est en bas ...jaunedeau a écrit :Enfiler les ressorts apres que le micro a été mis en place, ca vas pas etre possible. Si tu les mets avant, c'est au moment ou tu rentre le micro en diagonale (l'avant derniere etape du demontage), il va falloir pouvoir mettre le ressort autour du filetage, lever la visse pour coincer juste le haut du ressort en place, pousser le micro en force pour tordre le ressort pour pouvoir entrer le micro en diagonale au fond de la cavité, et apres il va encore falloir arriver à glisser la plaquette du bas du micro sous les ressorts... pas infaisable, mais je crois que j'aurais accepté la plaque sur le dos pour eviter ca...
A ce moment là, je place le ressort de gauche, je glisse la vis pour le bloquer, je transfert le micro vers la gauche, et même manip sur le ressort de droite :)
Les doigts dans le nez :mrgreen: ... ou presque :siffle:
Bon, faut admettre ca doit être super chiant à faire, et faut pas avoir envie de changer le micro tout les 2 jours !!!
Ou alors, ce sera pas des ressorts dans les vis mais à coté :)
- Necromagnon
en laissant le micro au fond de la cavité, et en le poussant sur le côté pour extraire le premier ensemble vis/ressort, puis de l'autre côté pour l'autre ensemble vis/ressort.
je vois pas où est le problème, tant que le ressort à sa longueur initiale plus petite que l'espace entre le dessus de la platine du micro et le dessous de "l'avancé" de la table.
par contre, c'est clair que ça risque d'être relativement super chiant à faire, mais bon... ^^
Je vois que déjà, quand tu dois monter un micro qui est fixer directement au fond de la défonce, c'est pas forcément super pratique, alors là... Mais sur le papier, c'est largement faisable.
edith grillée par dag
- Arnaud
Au pire si ça marche, pas tu soude le "pied " de chaque ressort à sa place sur la platine du micro et puis tu les fais passer avec le micro.
,Nono
,Nono
Ouaip c'est aussi une solution qui m'a traversé l'esprit ;)Arnaud a écrit :Au pire si ça marche, pas tu soude le "pied " de chaque ressort à sa place sur la platine du micro et puis tu les fais passer avec le micro.
,Nono
Je suis en train de m'informer un peu plus sur la microphonie ... je connaissais le soucis avec les amplis lampe, mais pas encore avec les micros ^^
Le soucis reste identique, les bobinages entrent en vibration et ça crée un son ... souvent larsen visiblement.
Le waxpotage semble grandement réduire ce soucis! Normal puisque ce principe "colle" les fils de la bobines entre eux et donc limite la mise en vibrations du bobinage.
Option sauvage possible, résiner le micro ... :mrgreen: (j'ai de la résine :siffle: )
Dagda, réflectionne tout haut
souvent, les micros qui flottent dans les cavites vibrent a fort volume, ce qui cree du larsen. c'est pourquoi on immobilise le micro en mettant de la mousse dans la cavite. il y a plein de témoignages la dessus sur G.com
ensuite, je suis d'accord avec jaunedoeuf, ca va etre la grosse misere de mettre les vis et les ressorts avec ton systeme, deja quand il faut les monter sur le caches en plastoc c'est chiant, la ca risque d'etre le pompon!
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
La mousse, pour la plupart des basses modernes, sert aussi à "régler" la hauteur du micro. Pourquoi ne pas se pencher sur un système de fixation équivalent ? Et pourquoi pas avec des vis qui passent par l'arrière, comme sur les Danelectro ? (comme ça, pas de trou devant. voir aussi le système de lames-ressort employé).
