guitare inspiration Les Paul,manche conducteur...terminée
- -BG-
- Facebook : https://www.facebook.com/bgcustomguitar
Re: première guitare,inspiration Les Paul,manche conducteur...
ça je sais pas mais je blinde en plus les cavitées :D
premier projet fini:inspiration Les Paul,manche conducteur,cordes traversantes==>http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=14150
http://www.facebook.com/pages/BG-Guitar ... 3526583077
http://www.myspace.com/benguimusic
Hyperion a écrit :Tu es quand même au courant que c'est un subterfuge commercial pour pas dépenser dans le blindage des cavités?
Un bon symbole industriel quoi...
:siffle:super_taz a écrit :la mise a la masse du chevalet et le blindage des cables sont deux choses qui n'ont strictement rien a voir:
- la masse du chevalet sert a mettre les cordes a la masse et donc a faire ecran au rayonnement electromagnetique qui passe dans le bobinage des micros.
- le blindage des cables sert a eviter que ces derniers ne fassent antenne, sous l'effet aussi du rayonnement electromagnetique. Apres, qu'on aie du cable blinde dans la cavite, ou qu'on aie blinde cette derniere, ca revient au meme.
recemment, le fil qui met mes cordes a la masse sur ma kelly s'est dessoude, je peux te dire que j'ai entendu la difference, pourtant, j'ai du cable blinde dans une cavite blindee a l'alu.
Donc avec des micros passif sans capot il vaut mieux relier la masse au cordes?
tout a fait.
:siffle: meme des doubles ça fait du barouf :?
je l ai vu la lp sans cordes à la masse
- alf
Bon, alors je te livre toute l'histoire.super_taz a écrit :en cas d'installation electrique pourrave, tu risques ta vie, guitare ou pas. Un bebe peut toucher n'importe quelle terre, vu que ca depasse de la prise.
apres c'est toi qui vois si tu te satisfais d'un cataplasme sur une jambe de bois :mrgreen:
Les points positifs
Mes parents ont une maison a Bandol, avec piscine, appart pour les invités et les familles, du rosé a gogo... et ma mère cuisine comme ma mère. en mieux.
Devant les cafés du port, sur l'allée, il doit passer autant de bombasses en 1/2heure qu'il en est passé ici depuis l'age de bronze.
les points négatifs
les cigales
l'installation electrique qui etait pourrie.tu prenais la patate regulierement sur la caisse de la machine a laver et sur les premieres grattes d'elliott, la squier et ma premiere sg.
C'est plus clair, la?
si ca suffit pas, tu peux rajoute des parametres dans l'equation: j'ai pas de bébé, je joue pas de gratte et je me sers assez rarement du lave linge. :mrgreen: :linux:
ma solution: virer les masses des cordes en attendant que mes parents fassent refaire l'install :siffle: :baleze:
. et ne pas les remettre apres vu que personne s'en plaint
Modifié en dernier par alf le jeu. 3 juin 2010 19:07, modifié 1 fois.
- -BG-
alf a écrit :Bon, alors je te livre toute l'histoire.super_taz a écrit :en cas d'installation electrique pourrave, tu risques ta vie, guitare ou pas. Un bebe peut toucher n'importe quelle terre, vu que ca depasse de la prise.
Les points positifs
les points négatifs
les cigales
si ca suffit pas, tu peux rajoute deux parametres dans l'equation: j'ai pas de bébé, je joue pas de gratte et je me sers assez rarement du lave linge. :mrgreen: :linux::prr:
comprend pas!!!
- -BG-
Modifié en dernier par -BG- le mer. 9 juin 2010 17:37, modifié 2 fois.
Il y a surtout que c'est quand même le plus efficace, le coup du "un bon blindage et un bon circuit n'a pas besoin de cordes à la masse" je n'y crois que sur le papier, en pratique et dans plein de cas de figures ça buzz si les cordes sont pas à la masse, même avec une électronique active (et donc en principe pas besoin de mettre les cordes à la masse) ça le fait aussi dans certaines situations (de scène surtout).hyperion a écrit :
Et si vraiment vous avez peur de vous électrocuter une résistance de "chais plus combien mais ça doit être marqué dans la faq" en guise de sécu et hop.
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Elle va être très chouette cette guitare !!! Bien vu pour le design et pour le boulot qui a l'air nickel...
- Beren
oui, franchement, le taff est impressionant! bravo!
Belle réalisation en effet
En même temps, le problème vient surtout d'un mélange de deux choses, à savoir la masse du signal et le blindage !!!!
Si ces deux entités sont parfaitement distinctes et raccordés en un seul point entre elles, tu n'auras pas de soucis de buzz, puisque le blindage remplira sont office de protection sans avoir de courant circulant en lui ... le courant circulera dans le câble de masse qui lui sert à celà.
Soucis, les jack guitare mélanges tout le temps les deux ...
Voilà c'était la minutes pointilleuse ;)
Mes cordes ne sont pas du tout à la masse, j'ai un bon blindage partout et ça ne buzz pas du tout :mrgreen:caribou a écrit :Il y a surtout que c'est quand même le plus efficace, le coup du "un bon blindage et un bon circuit n'a pas besoin de cordes à la masse" je n'y crois que sur le papier, en pratique et dans plein de cas de figures ça buzz si les cordes sont pas à la masse, même avec une électronique active (et donc en principe pas besoin de mettre les cordes à la masse) ça le fait aussi dans certaines situations (de scène surtout).
- -BG-
ok merci pour toutes ces réponse,et je voit qu'il y as débat...par précaution je vais mettre mes cordes à la masse,çà m'embeterai de devoir percer apres la finition en cas de buzz...
Je sais que tu es partisant, à fort juste titre, de la masse flottante qui ne rejoint l'ensemble que sur la prise jack de l'ampli mais ça n'est pas pour tout de suite que ça se généralisera, l'inertie est terrible. A une époque j'incitais mes clients à mettre une connectique XLR sur leur instrument, même si le signal restait asymétrique il y avait quand même un petit gain de qualité du signal, principalement dû à la meilleure qualité générale des fiches xlr et surtout de la connection, et puis avec du xlr c'est encore plus simple de faire une masse flottante, et puis ça tient mieux, etc...Dagda a écrit : En même temps, le problème vient surtout d'un mélange de deux choses, à savoir la masse du signal et le blindage !!!!
Beaucoup ont suivi mon conseil et en ont été satisfait... pour me demander de revenir en arrière quelques mois plus tard, confrontés qu'ils étaient à l'hégémonie du jack mono. Quand on a oublié son câble on trouve toujours un jack mono, c'est moins sûr pour du xlr et encore moins pour du xlr/jack.
je reprends l'exemple de ma kelly, mon blindage n'est relie a la masse qu'en un point, vu que j'ai isole un des deux potards de l'alu avec du scotch. Mon cablage est de bonne qualite, mais le jour ou le fil qui relie les cordes a la masse s'est dessoude, ca a ete l'usine a buzz.Dagda a écrit :En même temps, le problème vient surtout d'un mélange de deux choses, à savoir la masse du signal et le blindage !!!!
comme je le disais, la mise a la masse des cordes permet de faire ecran au rayonnement electromagnetique qui passe dans le bobinage des micros. Donc rien a voir avec le blindage, qui lui protege la filasse de la cavite electronique
- -BG-
:D déjà bon week-end a tous
yeah!!! les échancrures sont faitent,il ne restera plus qu"un bon ponçage et la finition!!!ça fait plaisir!!!
sinon j'ai fait une petite boulette en perçant le passage du cable entre les micros,trop d'angle(moment d'égarement
) donc mon forèt a traverser le corps :fessee: résultat un joli trou sur le dos!!!alors une petite greffe(flipot) et çà choque pas trop,il faut se pencher dessus pour le voir,ça ce vera surement un peu une fois vernis mais heureusement c'est le dos!!! :siffle:
sinon vous trouver pas que c'est le comble de devoir rapper pour faire une guitare!!! :aie:
bon les photos :photo:
maintenant je vais attendre lundi pour attaquer le ponçage...
la suite==>viewtopic.php?p=370971#p370971
Modifié en dernier par -BG- le mer. 9 juin 2010 17:38, modifié 3 fois.
Marchlore
Wah, joli boulot :app: . Je pense que mettre les cordes à la masse est la solution la plus efficace et moins compliquée, mon cousin l'a fait sur ma Behringer qui buzzait à crever (dû au humbucker de merde) et d'un coup elle sort un son super clair. J'espère pour toi qu'elle sonnera bien parce qu'elle est vraiment jolie, originale et sobre, ce serait dommage ;)
- -BG-
merci :) ,oui je fait en sorte qu'elle sonne le mieux posible,et je vais mettre les cordes a la masse,c'est pas pour le boulot qu'il y as faire en plus,et pis sur que comme ça pas de buzz
Chouette pelle BG, ça prend forme et plutôt bien :app:
Si Dagda n'a pas de ronflette c'est peut être bien car il utilise des doubles, donc bien moins sensibles aux rayonnements EM, et pas a cause du blindage ou de la masse en étoile qui n'empêche pas un simple de capter toutes les merdes qui trainent.
Ce ne sont pas les cordes qui font écran (remarque ce n'est pas ce que tu as dis) mais le corps du guitariste qui touche les cordes qui sont à la masse.super_taz a écrit :je reprends l'exemple de ma kelly, mon blindage n'est relie a la masse qu'en un point, vu que j'ai isole un des deux potards de l'alu avec du scotch. Mon cablage est de bonne qualite, mais le jour ou le fil qui relie les cordes a la masse s'est dessoude, ca a ete l'usine a buzz.Dagda a écrit :En même temps, le problème vient surtout d'un mélange de deux choses, à savoir la masse du signal et le blindage !!!!
- -BG-
et dés fois c'est le guitariste qui est à la masse!!! :linux: :mdr15:
