Première guitare (FINIE). [Edit le 29/07]
Metalpsycho
Message par Metalpsycho »
Jaha, je sais que descendre les micros pour diminuer le volume n'est pas une connerie, je l'ai fait et il y a toujours un fort signal de sortie..
J'ai 7 mm entre le micro et les cordes.
Tranber, c'est quoi ce truc magique ?
Kamel Chenaouy
Message par Kamel Chenaouy »
..t'as peut-être câblé ton micro en série...je dis ça comme ça...ce n'est pas une affirmation. En série la patate et la disto sont garanties.
Tous pour la lutherie et la lutherie pour tous.
Metalpsycho
Merci Kamel mais je n'ai pas trop le choix car ce sont des micros avec 2 fils conducteurs et une tresse.
Kit Seymour actif, je l'ai branché comme ca :
rouge = alimentation
blanc = point chaud
tresse = masse
comme c'est indiqué par Seymour.
Je pense que ces micros ne sont pas trop fait pour un jolison clair mais pour une grosse disto envahissante et destructive. :mrgreen:
Kamel Chenaouy
Ah scuse, effectivement avec 2 conducteurs, la série n'est pas possible.
Tranber
Message par Tranber »
bin le bouton de volume, tu le tournes a moitie et le signal devient tout de suite beaucoup plus clair :D (en tout ca ca marche avec mon seymour :wink:
Kamel Chenaouy
...ça c'est tout à fait normal :D
Tranber
Vi, mais ces bourrins de metalleux ils mettent juste un potard de volume, mais quand il faut l'utiliser y a plus personne :mrgreen:
Kamel Chenaouy
Tranber
Mort de rire :D
j'ai toujours cru qu'un potard de volume n'avait que deux positions, On et Off, je savais pas que ça faisait des autres trucs :mrgreen:
Ca ouvre la porte à plein de trucs comme pourquoi pas baisser et monter le volume très vite tout en jouant en légato, on pourrait appeler ça le violoning :mrgreen: :mdr7: :mdr15: :mdr13: :cnul2:
Kamel Chenaouy
...mais Jaha, ça existe depuis des lustres ça, plein de guitaristes le font...ou alors tu te fiches de nous :D
Modifié en dernier par Kamel Chenaouy le ven. 11 mars 2005 19:10, modifié 1 fois.
TUUuuuuuuuuTTT
Réponse B :mrgreen:
Kamel Chenaouy
T'as l'air malin maintenant lol
jlh
Message par jlh »
tranber a écrit :Vi, mais ces bourrins de metalleux ils mettent juste un potard de volume, mais quand il faut l'utiliser y a plus personne :mrgreen:
:mer: .... je me demandais ce que c'était ce machin disgracieux sur ma gratte .... :mdr13:
Metalpsycho
C'est sûr, mais quand j'utilise le potar volume, si je ne veux plus avoir ce petit overdrive et ben il n'y a quasiment plus de son qui sort de la gratte.
Et, si je ne me servais pas du potar volume, j'aurais mis un switch direct sur le jack.
:mdr14:
jlh
Message par jlh »
C'est vrai qu'avec nos petites plaisanteries on oublie le fond du problème.
sur le faq:
http://www.seymourduncan.com/website/su ... escr.shtml
sous cette question là:
What's the advantage of LiveWires' 18 volt power supply vs. 9-volt active pickups?
il est dit :
the LiveWires will let you play both loud and soft, without distorting your pickup's pre-amp.
(traduc approx: toi bastonner ou pas la bête, preamp micro y rester clair)
Donc si on part d'un câblage, une masse etc etc tous bons, et si cet overdrive vient, du preamp du micro le phénomène rencontré n'est effectivement pas normal.
Moi je mettrais un message là, si tu ne l'as pas encore fait ils promettent réponse rapide.
http://www.seymourduncan.com/website/ot ... _array.php
Je n'ai jamais approché ce modèle de micros, et dans mon préampli emg, il y a un réglage de gain qui permet justement d'avoir ou pas cette légère saturation...
Pour patienter, si tu as le coeur de recommencer partiellement j''essayerais d'inverser les composants passifs (pot et condos) cad de mettre ceux que tu as soudés au micro manche au micro chevalet et vice versa...
Peut être que la dispersion des caractéristiques des composants (ou une erreur???) , fait qu'il y en a un qui même marqué pareillement qui n'est pas exactement aux mêmes valeurs (mesurer avant de monter) ... ou qu'il y en a un de défectueux (couche de carbone mal déposée...) vas savoir...
nb: sans garantie, j'ai juste pensé tout haut ce que je ferais ou espérerais en pareil cas.
Metalpsycho
je ne peux pas inverser les composants passifs car ma configuration est 1 volume et un tonalité pour les deux micros, la sélection se fait par un switch 3 positions type LP.
Merci pour tes solutions Jlh, je vais me renseigner auprès des possesseurs de ce kit de micros, voir si ce n'est pas normal.
jlh
Message par jlh »
Autant pour moi, j'étais parti du schéma dont il y avait le lien dans le topixxxx, celui avec le câblage « Les Paul » sans faire la jonction avec tes photos...
Donc tu as du suivre ce schéma là,
http://www.seymourduncan.com/website/su ... -split.pdf
aux couleurs des fils , split (ils ne l’ont pas sans …) et présence des piles près … (ils n'ont pas prévu exactement ton choix).
Metalpsycho a écrit :C'est sûr, mais quand j'utilise le potar volume, si je ne veux plus avoir ce petit overdrive et ben il n'y a quasiment plus de son qui sort de la gratte. ..
Le côté on/off ... ne colle pas... ni avec ce qui est dit dans la pub, ni avec un micro défectueux...
il distordrait par ex même en baissant le volume,...
C’est une bonne idée de chercher d’autres utilisateurs, mais vu qu’il y a une électronique active incorporée, à part les techs seymour peu de gens doivent avoir l’info sur le câblage interne du préamp, qui pourrait avoir son importance… peut-être :?:
Ou alors : invoques le :idea: Dr Boost :idea: en lui écrivant à guitar part, puisqu’il a changé de crèmerie… ca c’est ce que je fais en cas de mystère total :
Il est souverain , au grand minimum, en cas de:
gratte en T (bruit fantôme) , gratte huit (à 7 cordes ?) , gratte os (à tête de mort…) , gratte innée (mais ça ne vient jamais tout seul snifff), … etc etc :mrgreen:
Jackouille
Message par Jackouille »
Salut Metalpsycho et toutes mes félicitations pour ta gratte, c'est du beau boulot 8O
Pour les plans tu as fait comment ? Je vais aussi me faire une randy cet été donc si tu pouvais me filer queslques tuyaux pour les plans je suis preneur :wink: :wink: :wink:
Metalpsycho
J'ai utilisé cette photos pour avoir une idée des côtes et des contours, la mienne n'est pas la copie conforme j'ai un peu rétrécit le corps et modifié la tête.
Tu prends la photos, tu mesure le diapason et ensuite tu trouve l'échelle et tu mesure ce que tu veux.
Voilà, bon courage.
Tu compte utiliser quelles essences ?
Xanagos
Message par Xanagos »
Hey salut je suis aussi sur ce projet.
Beau boulot
Tu saurais me donner les dimension exactes de ton bébé, moi aussi j'ai l'intension de rétrécir un poil la taille du corps
Merci d'avance
X.
Le jour ou les cons voleront j'en connais qui seront chef d'escadrille....
