Grand Symphony. SAMPLES & Co p.35
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Re: Grand Symphony, élaboration propre!
Message par raoul® »
Vous m'éxitez avec vos histoires de contenaires.
Tu fantasmes sur les dockers ???
raoul®
Musaraigne Tarnaise
:lol: Sur ce qu'ils mettent dans les contenaires plutot.
kenzo
Message par kenzo »
un jours viendra, on se le fera le container ... un jour ... :cavachauffer:
Raoul divertira les docker (comme tu veux, à toi d'être convainquant), et le reste du forum on porte le container sur le dos, à 5000 (pardon, à 6112) ça doit être possible. Bon par contre pour le partage après ça va pas être simple, faudra en éliminer quelques un discrètement, en les enfermant dans le container par exemple, direction Tombouctou ... :mrgreen:
bumbo
Message par bumbo »
Beau travail pour le plan Ken, s'en est didactique tellement c'est clair :app:
kenzo
Message par kenzo »
Merci Bumbo,
comme je disais, j'ai pompé à 95% le plan de Jean-Yves, donc c'est surtout lui qu'il faut remercier.
Et si vous voulez comprendre le pourquoi du comment des barrages, le pdf de Marc Robin que Jean-Yves avais posté ICI est vraiment top!
Meeck
Message par Meeck »
Bizarre la petite barre du "petit lobe" , pas sur que ce soit indispensable .
Et puis le renfort "plat" au dessus de la rosace :shock:
Par contre les deux barres le long de la rosace , je les inclinerais un peu plus , pour qu'elles suivent moins le fil du bois (meilleur résistance aux fentes)
kenzo
Message par kenzo »
Ce sont des questions que j'me pose aussi. Sur la OM je n'ai mis ni renfort plat autour de la rosace, ni barre en haut près de la mortaise, mais comme la caisse est plus grande ... j'en sais rien.
Toi t'en mettrais pas Meeck?
Mais pour les barres de renfort à droite et à gauche de la rosace, c'est vrai que t'as raison, je vais les incliner un peu plus. Merci! :wink:
La barre de lobe est aussi un renfort,sur le plan original que je t'ai envoyer tu as une zone hachurée au dessus de la rosace, le trait que tu as figuré comme une barre est en fait une perspective de la section du renfort a cet endroit sont dans le modèle original (la gse27 ce de Taylor, je suppose pour leur système de fixation du manche. Comme il était sur la guitare modele, je l'ai pompé pour le plan, mais je ne l'ai pas utilisé vu que j'assemblais le manche de manière plutôt classique.
kenzo
Message par kenzo »
Aaah, j'avais pas compris que c'était une perspective! :oops:
J'ai pensé que c'était une alternative au 2ème barrage au dessus de la rosace. (le barrage B selon Marc Robin)
Bon, du coup je vais sans doute l'enlever et ne pas plaquer non plus alors.
Je pensais aussi enlever les petites ailes du placage autour de la rosace, celles qui sont de l'autre côté des barres fine de renfort de rosace. Parce que ça fait beaucoup de colle sous la table là, non?
J'ai mis des renforts de rosace tout ce qu'il y a de plus classique sur les 2 que j'ai faites, seul le talon est plus grand pour éviter l'affaissement de la table en bout de touche.
Meeck
Message par Meeck »
Ayma a tout dis 8)
Ps : la buche est dans la boite aux lettres
Je répète : la buche est dans la boite aux lettres
:D
kenzo
Message par kenzo »
La paperasse voyage actuellement,
je répète : la paperasse voyage actuellement
:mrgreen: :wink:
J'ai refait les fines barres de renfort plus en travers comme tu disais Meeck, et du coup j'ai aussi complètement viré le renfort plat de rosace qui, il me semble, ne sert plus à grand chose vu la surface qu'il lui reste. Enfin comme sur la OM quoi.
J'vous mettrais des photo ce soir ou demain.
Faudra que je rallonge le talon come t'as fait alors Jean-Yves. Merci les gars! :beer:
kenzo
Message par kenzo »
Aller hop, un truc comme ça :
Mon talon se prolonge comme un talon à l'espagnol jusqu'à la barre de touche
kenzo
Message par kenzo »
Ah oui, j'ai pas encore retouché le talon :wink:
Juste les barrages et barres de renfort.
oué, comme les autres, talon long.
c'est chiant ces touches qui plongent. meme sur le uke ca le fait
kenzo
Message par kenzo »
Encore quelques petites avancées :
Manque encore quelques trucs, mais en fait j'ai surtout une question, est-ce que quelqu'un sait comment exporter un fichier Inkscape en pdf A0 (en plusieurs format A4 j'y arrive mais pas en un seul A0) ??
Comme ça je vous le met en téléchargement dans les 2 versions, je ne pense pas que tout le monde ai Inkscape.
tu selectionnes A0 dans le format de papier pour imprimer, sous pdf creator comme imprimante pdf, pas de pb.
si tu veux, tu me l'envoies en inkscape, je le met en pdf A0 et en dwg, pour les fadas :mrgreen: (enfin j'ai pas regardé, mais ca doit etre possible, non?)
Tres joli plan, il manque juste les cotes des frettes et le cartouche qui va bien, ça donne envie de s'y remettre.
