Telebass, c'est (enfin) parti!!
- Khassam
Re: Refonte projet : Telecaster Bass Thinline (Page 3)
Je trouve que c'est tout à fait pertinent de n'évider que la partie où se trouve l'ouïe, en plus le merisier n'est pas super lourd...
Classe d'ailleurs le merisier !!!
- Bassfan
Merci, j'ai hâte de tâter du copeau!!! Mais comme je suis à la maison pour m'occuper de ma fille (4 mois), ça me laisse le temps de réfléchir et de passer des commandes à droite à gauche.
Les mécas sont commandées, livraison dans 2-4 semaines...
Me manque plus que la table et le préamp, et roule ma poule!
Sven (aka mo)
C'est pas une mauvaise idée de faire gaffe à ne pas trop évider. Si je prends l'exemple de la ASAT Bas de G&L :
Toutes celles que j'ai testé penchaient déjà dangereusement de la tête ...
- Bassfan
Ouaip, je me demande même si je vais évider totalement la partie haute, ou juste faire illusion en creusant autour de l'ouie.
Sinon, j'ai fait un test de teinte wengé pure sur le bout d'érable qui me servira de touche. Pas génial... Ceci dit, je n'ai rien poncé ni avant, ni après l'application. Et puis, je n'ai mis qu'une couche.
A voir donc!
A voir donc!
- Bassfan
Bonsoir tout le monde!!!
Allez, c'est parti!!!
J'ai eu un peu de temps pour moi aujourd'hui, le soleil était là, direction le clodo-atelier et début des travaux.
J'ai donc fait les gabarits, terme bien trouvé, car il m'ont permis de comparer avec ma guitare, et ça reste standard pour une basse.
J'ai attaqué ma touche, également. Par contre, et là vous êtes les bienvenus, je me demande s'il n'est pas plus judicieux de slotter un minimum avant de continuer le radius. Ceci dit, c'est une question à la con, puisqu'il y a un élément que j'avais complètement zappé : les repères de touche.
Je vous posterai les photos de l'avancement quand les repères ou l'incrustation seront définis.
Je me posais une autre question concernant les trous de mécas. Ils sont de 18mm, et je me demandais si quelqu'un avait déjà essayé avec ce genre d'outil, et avec quel résultat :
Sinon, je pense qu'on peut déplacer le sujet dans la section "Projets en cours". :linux:
- Bassfan
En attendant que le sujet soit déplacé, le vous mets quelques photos du canal pour le truss rod.
Le jeu que vous voyez entre la défonce et le bout du truss, c'est quand je place le truss au maximum en bas (jeu en haut) et en haut (jeu en bas).
Je me doute que je suis allé trop loin, aussi j'ai prévu de quoi pour reboucher le canal (à mon avis, ce sera côté talon).
J'avais une question à ce sujet, jusqu'où doit aller le truss au niveau de la tête, sacant que c'est de ce côté là que le réglage se fera?
Merci!!!
Merci!!!
- kenzo
Re: Telecaster Bass Thinline (Page 3) / A DEPLACER
Y a pas de réponse à cette question. Il faut pas qu'il sorte sinon il se voit et c'est moche, et il faut pas qu'il soit trop loin sous la touche, sinon t'y a plus accès.
Avec ça, a toi de voir. :wink:
C'est déplacé :wink:
- Bassfan
Merci m'sieur!
Pour le truss, je pense laisser la partie grise continuer environ 5mm après le ligne symbolisant le sillet...
Edit:
J'ai fait une petite cale et le l'ai placée au fond du canal, ce qui me permet d'avoir la vis de réglage pile où je voulais.
Edit:
- kenzo
Re: Telecaster Bass Thinline, c'est parti!!
Bah faut que tu te modélise ton truc en 3D après selon ton arrondi après le sillet et l'épaisseur du truss & compagnie.
5mm de plus que le sillet moi je pense que c'est trop mais ça dépend de ton plan.
- Bassfan
Bah sachant que mon sillet fera environ 3mm, j'ai 2mm de plus qui seront planqués sous le bout fuyant de la touche.
- kenzo
Héhé, déjà je viens de capter que sur ma télé, j'ai pas fait un sillet incrusté dans la touche, ce qui change aussi la donne :siffle: Et pis de toute façon moi j'ai mis la sortie du truss de l'autre côté.
Enfin c'est pas facile à dire d'ici, ça se fait au feeling ces choses là, donc t'es encore le mieux placé pour savoir. :wink:
fait un petit dessin en coupe avec les cotes tu vas comprendrekenzo a écrit :Y a pas de réponse à cette question. Il faut pas qu'il sorte sinon il se voit et c'est moche, et il faut pas qu'il soit trop loin sous la touche, sinon t'y a plus accès.
:siffle:
- Bassfan
C'est sûr...
Je vais donc prolonger le canal du truss pour que ça rentre, et la prochaine étape, c'est le détourage du manche.
Et là, j'ai peur. J'ai un souci avec les défonçeuses... J'arrive rarement à usiner droit, malgré une règle maçon en alu qui me sert de guide... Je trouve toujours le moyen d'attaquer l'alu au passage.
Si quelqu'un a un truc...
Comment ça tu "attaques" l'alu ??? Si l'alu te sert de guide, tu ne peux pas mordre dedans. Je comprends pas bien ce que tu veux dire.
- Bassfan
Bah, je pense que le roulement de ma fraise à copier n'arrive pas assez bas sur le guide. Du coup, si j'ai le malheur de bouger d'un micro poil de cul, l'alu s'en prend plein la tronche au passage. je viens d'y penser en écrivant...
Ca fait la deuxième règle en alu que je bousille... D'où ma recherche de la teknikdelamorkitu pour être sûr de ne pas déraper...
Je vais essayer avec un réglage de profondeur un peu plus précis...
sakurazuka38
Pourquoi tu ne décales pas ta règle de maçon et tu t'appuie dessus avec la semelle de ta défonceuse? Normalement si l'axe de la fraise est bien centré cela doit fonctionner (c'est même fait pour). Et pour être sur que c'est bien centré tu essaye à blanc, fraise baissée sans la faire tourner et tu ajustes en reculant ou avançant la règle.
- Bassfan
Là est bien mon problème, car c'est exactement ce que je fais! Mais je vais revoir tout ça...
Il n'est pas impossible que la profondeur de passe soit trop importante, car la règle de maçon n'est pas super épaisse, 10mm tout au plus. La mèche de ma fraise étant assez longue, il faut que je trouve un moyen d'augmenter l'épaisseur du guide pour pouvoir faire des passes moins importantes.
sakurazuka38
En fait quand je disait "tu t'appuie dessus", je voulais dire tu t'appuie contre avec la semelle (ma phrase était vraiment mal formulée!).
Du coup tu n'a plus besoin de fraise à copier puisque c'est la semelle qui va te guider, du coup plus de risque de bouffer l'alu de la règle.
Le seul problème va être le positionnement de la règle de maçon qui va être à priori assez loin du manche donc il va falloir la réhausser pour être à la bonne hauteur.
- Bassfan
Je vois ce que tu veux dire. Mes premiers essais de defonçeuse avaient été faits comme ça. Mais niveau précision de fraisage, ça reste aléatoire.
J'ai bricolé un truc avec mes règles de maçon, et j'ai attaqué le détourage du manche. Bien que je me fasse dessus, ça se passe pas trop mal pour le moment.
Photos quand le gros sera terminé (ce qui ne risque pas d'être pour tout de suite, dans la mesure où je peux luther que le soir...).
