Mon projet secret ...
Re: Mon projet secret ...
docteur.bondage a écrit :
Necromagnon a écrit :Et mettre un hp plus gros, ca n'augmentera pas le volume sonore. Ca améliorera la qualité du son et la réponse au niveau de certaines fréquences, mais pas la puissance.
Pas d'acc. Le haut parleur est un point clef de la chaîne d'amplification. LE point clef, pour certains. Et j'en fait partie.
Parce que le haut parleur, il transforme l'énergie électrique transmise par l'ampli en énergie acoustique. Et, en plus de ne pas le faire de manière neutre (comme tu le dis, Nécro), il le fait avec un certain rendement. Et, à la même puissance électrique, 3dB de plus pour le rendement double la pression acoustique. Donc, la "sensation" de puissance, ou le volume perçu.
ouais, oh, ca va... :mrgreen:
C'est vrai que j'avais pas pensé à parler de la notion de rendement qui est un point clé...
Tu vois Flo, c'est pour ca que je t'ai dit qu'il ne fallait pas m'écouter mais plutôt les autres que j'ai cité... :mrgreen:
kenzo
Message par kenzo »
OK j'arrête de t'écouter! :lol:
Je pense que je vais essayer de trouver un autre HP, parce que celui du MS2 grésille quand même pas mal quand le volume est à fond (et le son à fond n'est pas très fort).
Mais je pense que je vais juste changer ça, pas vraiment envie de refaire un ampli complet.
kenzo
Message par kenzo »
J'viens de démonter la plaque arrière du MS2. A gauche c'est le HP que j'aimerai mettre à la place :
En fait j'en ai 2 comme ça, ce sont des enceintes de PC, la télécommande était naze alors j'en avais racheté. Depuis je les ai toujours gardées je sais pas pourquoi ... enfin maintenant je sais pourquoi! :linux:
Je suis chaud à faire le test mais avant de dé souder je préfère avoir votre approbation, pas de risque particulier de tout griller???
kenzo
Message par kenzo »
François t'entends quoi par :
un hp plus gros, oui, tant que tu fait correspondre les impédances.
J'essaie de comprendre ce qu'est l'impédence ...
C'est les Volts/Ampères ?
chrisv
Message par chrisv »
Ben là tu es parti pour mettre un 4 Ohms à la place d'un 8 Ohms, le truc qui sert d'ampli au MS2 risque d'avoir un peu plus de mal à lui fournir le courant, mais ça ne devrait pas non plus le griller, en 9V le chip à l'air de tenir les 4 Ohms.
kenzo
Message par kenzo »
Salut Crhis! :beer:
En gros y a pas de risque je peux essayer? au pire ça ne marche pas?
chrisv a écrit :Ben là tu es parti pour mettre un 4 Ohms à la place d'un 8 Ohms, le truc qui sert d'ampli au MS2 risque d'avoir un peu plus de mal à lui fournir le courant, mais ça ne devrait pas non plus le griller, en 9V le chip à l'air de tenir les 4 Ohms.
s'il met les deux hp en série, il retombe à 8 ohm, ca doit le faire non?
kenzo a écrit :J'essaie de comprendre ce qu'est l'impédence ...
l'impédance, c'est la résistance indiquée sur ton hp. On voit que le hp du marshall est en 8ohms alors que celui de ton pc est en 4. Je sais juste qu'il faut faire correspondre, et éviter de mettre un hp d'une impédance plus forte que celle délivrée par l'ampli de puissance il me semble. Après, le pourquoi du comment, va voir voir sur tg ou projet G5, parce que ca, je saurais pas te dire de mémoire...
kenzo
Message par kenzo »
Ah mais les Ohms c'est pas la résistance! :heu:
kenzo
Message par kenzo »
Aller j'vous fait encore c***! :?
faut que je fasse un truc comme ça : (EDIT : celui de gauche évidemment)
Et le + c'est le fil rouge?
kenzo a écrit :Et le + c'est le fil rouge?
c'est écrit normalement. Et oui, on voit sur le hp du marshmal qu'il y a un + de gravé à côté du fil rouge. :wink:
Et pour ma part, je verrais ca comme le dessin que tu as montré, histoire d'être tranquille.
kenzo
Message par kenzo »
:linux:
Merci François, je tente ça ce soir! Là j'vais pas tarder à aller chercher Mam'zelle au boulot ... j'me méfie, la dernière fois j'me suis retrouver à faire un yuké le lendemain! :lol:
:beer: :beer:
chrisv
kenzo a écrit :Ah mais les Ohms c'est pas la résistance! :heu:
Si si :mrgreen:
Je viens de trouver le datasheet du KIA6213 qui est l'ampli du MS-2.
En 4Ohms sous 9V tout à fond le chip va dissiper 1.2W ce qui est un petit peu trop pour le chip. Donc soit tu mets deux HP en série, soit tu évite de jouer trop à fond sous peine de voir le circuit chauffer plus qu'il ne faut.
kenzo
Message par kenzo »
j'vais mettre les 2 en série moi, j'suis un dingue! :viking: :mrgreen:
kenzo a écrit :j'vais mettre les 2 en série moi, j'suis un dingue! :viking: :mrgreen:
du peu que je connais, je pense que c'est préférable. L'ampli a été créé pour bosser en 8 ohms, donc il vaut mieux le laisser comme ca, c'est plus prudent. Puis si tu dois te taper un démontage complet de la gratte 1 mois après l'avoir fini car l'ampli a grillé... C'est ballot.
kenzo
Message par kenzo »
:pac: J'viens d'essayer rapido alawanégaine, ça marche bien mais ça grésille encore plus qu'avec le HP de base ... :triste:
les hp sont dans quel état?
kenzo
Message par kenzo »
Ils sont bien pourtant ... il me semble pas qu'ils grésillaient à un si faible niveau sonore avant.
Les contacts qui se faisaient mal vu que c'était pas soudé? Franchement, je sais pas ... :/
fouinies
Message par fouinies »
Faut aussi penser qu'il y a peut-être besoin de blinder toute cette histoire...
Bah ouais, j'vois pas pourquoi ça serait différent d'une cavité électro... :mrgreen:
EDITH:
J'le savait que ça avait déjà été fait les side dots a led:
viewtopic.php?t=5900
kenzo
Message par kenzo »
Merci Fouinies. J'y jeterais un oeil plus précisemment quand j'aurais trouvé un HP qui va bien. :beer:
J'viens de tester chaque HP séparément, ça marche mais ça grésille toujours. Ils sont peut-être vieux, j'vais tenter d'en trouver des meilleurs, que je pourrais tester avant de les bidouiller pour voir si c'est pas autre chose le problème.
