Non, juste les cordes, ça suffira, je tapisserai la gorge de cuivre pour le mettre à la masse...clement74 a écrit :Salut, sympa ce projet, beau travail.
Dis mois, ton sillet en métal il est juste caler et poser sur ton chevalet où tu as fait un système pour qu'il ne bouge pas?
Bonne continuation
Copie Lap Steel National New Yorker: FINI!
- banjo980
Re: Copie Lap Steel National New Yorker 8 cordes
Le diable veille...
- saitoy
Tes sillets sont très beau !
Ca me donne des idées pour faire un sillet en laiton pour une guitare!
BIGSTEVE
J'ai eu un peu ce genre de problème d'alignement une fois : les trous traversants des cordes étaient bien alignés dessus et dessous, la cata! j'ai percé le dessous à 10 mm pour les ferrules d'encastrement, en alignant super bien : J'avais alors des trous de 10 super-alignés, et des trous de 4 qui pour deux ou trois d'entre eux ne partaient pas du milieu des trous de 10mm; j'ai agrandis les trous de 4 avec une mèche conique (de 2 à 6 mm) , jusqu'à ce que ça tombe sous le trou des ferrules de 10!
J'ai utilisé la mèche de chez Dick qui sert pour les "clous japonais en bois", ceux qui ont vu le produit comprendront!
- banjo980
J'ai enfin reçu mon micro, un custom made de chez vintagevibeguitars
Je n'ai jamais manipulé la bague à copier, mais grâce à vous, j'ai trouvé des infos:-)
J'ai dessiné sur TurboCAD le micro et la taille de différents gabarits, collé sur du CTP 10 mm et découpé...
Puis essai sur du scrap:
D'après vous, ça colle?
A quelle distance je le pose du chevalet? le diapason est de 23 pouces soit 584,2 mm)
Et je prévois quelle hauteur par rapport aux cordes? La fixation du micro c'est juste 2 vis traversant le micro
Merci,
Xavier
Merci,
Xavier
Le diable veille...
Beau micro
pour la distance, je dirais que cela dépend du son que tu recherche, assez aigu genre country, donc très prés du chevalet, ou bien plus grave et à ce moment là tu l'éloigne du chevalet...
Ca t'aide pas beaucoup hein :mrgreen:
Sur le lap que j'avais fait, j'avais mis 2 micros simples genre micros de rikenbacker, et les 2 donnent un son vraiment différent, comme une gratte, et c'est vraiment sympa...
- banjo980
En fait j'ai assez peu de place entre le chevalet et la touche, et le micro est centré entre les 2 à 2,1 cm du chevalet (du diapason) Donc adopté pour des raisons d'esthétique, OK?
Le diable veille...
- Necromagnon
Il y a un sujet ici qui traitent des différentes positions des micros sur pleins de guitares différentes. C'est pas lap, mais ça peut te donner un ordre de grandeur. L'avantage, c'est que les distances sont données en pourcentage du diapason, donc c'est exploitable quelque soit ton diapason (ça m'a d'ailleurs beaucoup servi pour placer les micros de ma basse).
- Ptitmarseillais
près du chevalet c'est le top .... :mrgreen:
- Had
Dans ce cas je crois pas qu'on puisse parler de micro manche ou de micro chevalet :mrgreen:
- Meeck
Tasse le encore un peu plus près de ton chevalet , et tu pourras avoir un dizaine de repères de frettes supplémentaires
- Necromagnon
c'est clair!Meeck a écrit :Tasse le encore un peu plus près de ton chevalet , et tu pourras avoir un dizaine de repères de frettes supplémentaires
Tu compte fretter la fin de ta touche? Parce que je suis pas sur que les frettes ne finissent pas par se chevaucher... Et même si c'est pas le cas, je sais pas comment la corde peut appuyer juste sur la frette que tu veux quand t'es là haut...
- banjo980
Ne vous moquez pas, je rappelle que c'est une copie de New Yorker, donc comme l'original :explose:Meeck a écrit :Tasse le encore un peu plus près de ton chevalet , et tu pourras avoir un dizaine de repères de frettes supplémentaires
Plaignez plutôt le pauvre bougre qui va se taper les 35 inlays en os en guise de frettes (avec tous les traits de scies à élargir...) sans compter les incrustations décoratives!
Vive la lutherie libre!
Le diable veille...
- banjo980
Ca au moins c'est clair :-)Had a écrit :Dans ce cas je crois pas qu'on puisse parler de micro manche ou de micro chevalet :mrgreen:
A ce propos, vaut mieux mettre le fil du micro vers le manche ou le chevalet?
Le diable veille...
jesscser
Fait le partir le plus directement vers ta cavité électro, a mon avis, pas d'importancebanjo980 a écrit :Ca au moins c'est clair :-)Had a écrit :Dans ce cas je crois pas qu'on puisse parler de micro manche ou de micro chevalet :mrgreen:
pas facile tout ça...
- banjo980
Et voilà:
Ca fumait grave pendant l'opération... quelle en est la signification? Vitesse trop élevée? Fraise émoussée...?
Le diable veille...
- kenzo
On en a parlé pas plus tard que y a pas longtemps, et puis longtemps aussi, et apparemment aussi dans la FAQ :siffle:
Pour le "y a pas longtemps" : viewtopic.php?p=417605#p417605
- banjo980
Ah... désolé :siffle:kenzo a écrit :On en a parlé pas plus tard que y a pas longtemps, et puis longtemps aussi, et apparemment aussi dans la FAQ :siffle:
Et merci pour le lien... Vu, compris, merci
Le diable veille...
- banjo980
Je crains de me retrouver bientôt en difficulté...
J'ai commandé un sélecteur rotatif chez Stewmac:
http://www.stewmac.com/shop/Electronics ... ls#details
Ils annoncent une hauteur de défonce de 33.34 mm, et mon corps fait 37 mm d'épaisseur... Comment négocieriez-vous le coup?
Par ailleurs je n'ai toujours pas reçu mon colis stewmac avec mes potards (standart), et comm je suis dans la défonce, j'aurais aimé commencer les défonces électroniques
L'un de vous aurait les dimensions (diamètre, épaisseur... que je puisse commencer mes simulations?
Merci,
Xavier
Merci,
Xavier
Le diable veille...
