Débutant 1er projet : Telecaster - Terminée !
- Melody
- Facebook : http://www.facebook.com/SylvainFat
Re: Débutant 1er projet : Telecaster - On attaque le manche p.4
C'est clair que du hêtre pour un manche c'est pas l'ideal, surtout en massif comme ça. Tu peux toujours le couper en 3 et inverser le milieu, ça peut aider.
Des copeaux plein la tête...
x2
En cours :
- Archtop 17" (Galbe fond)
- OM (Préparation)
En cours :
- OM (Préparation)
- alltrax
C'est une option qui reste possible si j'ai un souci avec le hêtre, on verra.
Au pire ça me permettra de me faire la main :wink:
- alltrax
Le couper en 3 je ne peux pas pour 2 raisons : je n'ai rien pour dresser les faces et je n'ai pas beaucoup de marge en largeur, je risque d'être juste pour la tête.Melody a écrit :C'est clair que du hêtre pour un manche c'est pas l'ideal, surtout en massif comme ça. Tu peux toujours le couper en 3 et inverser le milieu, ça peut aider.
A la rigueur en 2 en retournant les 2 pièces pour le collage. J'imagine que ça rigidifierai déjà non ?
- willoui
Et puis tu mets du placage au centre et c est tout bon !
- Melody
En deux c'est limite a mon avis, surtout avec un bois qui est pas specialement stable. et puis pour dresser les cotés, un rabot bas de gamme suffit (j'en ai pris un a 5e, bien affuté, il fait son job. c'est juste leur poids assez faible qui est chiant). Pour la tête, un rajout c'est pas la mort, c'est pas comme si c'etait un bois ondé a mort et ou on voudrait pas couper le motif. Enfin apres je dis tout ça, mais peut etre que si tu fais un manche en 1piece ça tiendra parfaitement sans bouger, c'est du bois hein, rien n'est sur..
x2
En cours :
- OM (Préparation)
En cours :
- OM (Préparation)
- alltrax
Ok merci pour vos avis, je vais voir ça.
(La placage au centre je préfère éviter sur un manche à tête banane, je ne trouve pas ça très joli, pb de centrage)
- willoui
C est pas faux !
- alltrax
Je vais passer commande de pas mal de trucs chez e-lutherie (ils proposent le cintrage gratuit des frettes, sympa), mais j'ai besoin de votre aide pour le choix du truss (j'ai lu tous les topics en rapport dans la faq, mais certains points restent encore un peu flous).
Donc c'est pour un manche 22 cases diapason 25"1/2.
Je souhaite avoir un réglage par la tête.
Idéalement je préfèrerais un double action, mais la profondeur du canal pour ce type de tige est de 10.5mm je crois, or mon manche fait 21mm d'épaisseur max hors touche.
Sachant que la tête de la tele fait 15mm d'épaisseur, ça ne nous laisse plus 6mm de profondeur pour le canal, pour avoir accès à la vis de manière affleurante au niveau de la tête, vis qui se situe en dessous sur un double action (je ne sais pas si je suis clair dans mes explications :? )
Donc selon vous, double action effectivement à proscrire pour ce type de manche ?
Le choix qui m'est offert est là
Merci !
Merci !
Tu ne précises pas si tu préferes avoir un truss inséré par l'arrière (avec un skunk, donc) où par l'avant, avec touche rapportée. Bien que tu parles d'épaisseur hors-touche, ce qui me fait pencher pour la 2eme solution.
Quoi qu'il en soit ca me parrait vraiment bizarre qu'un double action ne passe pas sur un manche type telecaster...
PS: les doubles action sont plus longs et sensiblement moins cher chez guitare-shop ou luthimate :wink:
- alltrax
Je compte le monter par l'avant effectivement.
Après franchement j'y connais rien, j'imagine donc que ça ne pose pas de problème si la défonce du truss est plus profonde que la face plane de la tête, suffit de faire un raccord en pente j'imagine ?
Pour le mag je vais quand-même passer commande chez e-lutherie, l'argument des frettes pré cintrées au radius choisi l'emporte :wink:
- alltrax
Personne pour m'éclairer ?
Je comprends pas vraiment ta question.
Avec un schéma peut être ?
- alltrax
C'est sur que c'est pas forcément clair.
Sur le plan ci-dessous, on voit que la défonce du truss arrive à raz de la tête
Mais un double action nécessite une profondeur d'environ 10mm sous la touche, dans le cas d’une tele, la défonce du truss sera alors plus profonde en coupe que la surface supérieure de la tête, d'où un problème de raccord pour l'accès à la vis de réglage.
Après c'est bien possible que je psychote pour rien et qu'il suffisse de faire un raccord en rayon (toujours en coupe sur la vue ci-dessus), mais je préfère poser la question avant de commander :wink:
OK, je vois mieux :wink:
Tu ne veux pas retourner le truss et laisser le réglage au bas du manche ?
- alltrax
J'ai ça sur mes 2 strat, je trouve ça un peu pénible de devoir démonter le manche pour le régler, j'aimerais éviter si c'est possible
- Seb Grade
- Membre actif
Joli projet
très propre!
J'ai fait comme toi pour mon premier projet, j'ai commandé un manche :wink:
Mais là je sens que je vais me lancé dans un projet complet aussi héhé!
Je suivrais avec intérêt ton post :wink: en espérant que ce sera aussi propre que le corps !!
- alltrax
Merci, on va essayer, le gabarit est fait
Bon j'ai passé commande. J'ai pris un double action 400mm et on verra bien :non4:
- alltrax
En attendant que la commande soit livrée, je bricole un peu.
Au programme aujourd'hui, fabrication d'une Big Bertha façon Foudraxx
Un rail longitudinal qui guide précisément un rail transversal dans lequel la défonceuse est ajustée et peu se déplacer latéralement.
ça marche au poil, petit exemple sur le dressage d'un tasseau d'iroko en vue de fabriquer un manche en 3 parties pour mon prochain projet :
Et c'est hyper simple à fabriquer. Elle va me servir sur ce projet notamment pour mettre la tête du manche à 15mm
Va falloir que je me la fasse aussi ma surfaceuse ........ surtout que j'ai presque tout ce qu'il faut
Le résultat est donc ok pour ton bout de bois?
- alltrax
Oui le résultat est bon.
Il aurait été parfait si j'avais calé le tasseau sur un bord du rail longitudinal.
Même si j'ai utilisé une équerre de section assez importante, il y a tjs un peu de flèche au centre avec le poids de la défonceuse.
Mais c'est vraiment pour chipoter hein
