Bach Signature HS A: chapitre final!
Bleu turquoise ou vernis transparent
Le sondage s’est terminé le mar. 2 août 2011 21:50
Bleu turquoise
2
33%
Juste vernis
4
67%
Vert
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 6
Nykobaia
Facebook : http://www.facebook.com/#!/profile.php? ... 0029528826
Re: Bach Signature HS A: défonce contours table.
Message par Nykobaia »
Aujourd'hui j'ai reçu le wraparound! :linux: Du coup je vais enfin pouvoir avancer.
J'ai pu voir la place occupée par le wrap et le micro afin de délimiter la cavité électro:
Donc traçage contour cavité, pré perçage, défonce:
Et enfin collage de la table:
J'attends que ça sèche et demain je passe un coup de défonceuse pour égaliser la table au corps.
Sans la musique, la vie serait une erreur.
Friedrich Nietzsche
Nykobaia
Re: Bach Signature HS A: manche.
Voila, table défoncée. Il me reste à poncer encore. Et vu que je suis le roi de la mauvaise remontée de défonceuse, y a une petite encoche à un endroit. :roi: Je rattraperai ça plus tard. Après viendra la question du filet: binding or not binding? Ça me fait un peu peur.
Et sinon j'ai regardé ce que ça donne avec les mécas. Il va falloir que j'attaque la découpe de la tête. Je pense faire 9 ou 10 °. Ou alors... ou alors ne pas découper et juste creuser...
Friedrich Nietzsche
Nykobaia
Pour la découpe de la tête, je pense utiliser ce montage, avec angle de 9°:
Ça vous parait jouable?
Friedrich Nietzsche
oh que oui, mais quoi qu'il en soit, je suis presque certain que tu devras surfacer tes surfaces une fois la découpe terminée. Donc c'est pas une étape pour laquelle la sophistication du montage me semple justifiée :beer:
Nykobaia
En même temps c'était pas énormément complexe mais c'est vrai qu'après il faut rattraper...
Donc découpe + collage de la tête:
J'ai égalisé les bords du manche mais encore une fois tête en l'air, je ne sais pas comment je m'y suis pris mais j'ai trop réduit un coté :pac:
Donc j'ai pris une chute que j'ai collé sur le bord amoindri que je re défoncerai :pac: :
En attendant, défonce micro:
Et un aperçu:
Friedrich Nietzsche
Nykobaia
Re: Bach Signature HS A: défonce micro/ wrap / manche.
Après avoir donc collé le bout pour épaissir le manche, redéfonce du bord "rafistolé".
Ensuite petit montage pour bien surfacer la tête du coté biscornu:
Avant:
Pendant:
Après:
Friedrich Nietzsche
Nykobaia
J'ai surfacé la touche et l'ai rendue rectangulaire (enfin presque, en haut je doit encore couper un peu.
Demain normalement perçage des trous des mécas. Et j'attends le truss...
Friedrich Nietzsche
Nykobaia
Re: Bach Signature HS A: mécas / touche.
Petites avancées entre 2 rénovations et 2 averses:
mise à niveau de la tête:
perçage des trous des mécas:
Et c'est reparti!, une boulette: une méca décalée :kalash: Alors soit je rebouche, je reperce et placage, soit je laisse et insère ma signature dans cet espace, ca donnerait un petit côté sauvageon :twisted:
J'en profite quand même pour faire une petite simu:
Il faut encore que je mette le truss et m'occupe de la touche.
Et j'hésite encore entre manche collé ou vissé...
Friedrich Nietzsche
Nykobaia
Mise au diapason de 500 mm, vérification, pour le neck pocket:
Puis alignement vérification de l'axe au laser R2D2:
Et pour la méca mal alignée, finalement j'ai opté pour le flippot (S-oxyde, je t'attend avec ta blague :D ):
Quelqu'un aurait du placage clair à dépanner, vendre s'il vous plait (120x70 par 2 ou 240x140)? :sif: Dans les tons de la tête...
Friedrich Nietzsche
Nykobaia
J'ai coupé à la jap' le flippot:
Et j'ai repercé en mieux, la méca cachera assez le rattrapage.
Ensuite attaque du truss:
Par contre maintenant je ne sais pas trop comment faire: soit percer pour faire passer la partie de réglage sous le bois ou alors tout creuser et le sillet viendra sur le bout du truss... :roll:
Friedrich Nietzsche
Nykobaia
Et on est bien d'accords, que même sur un truss simple action, la tige plate est au dessus, juste sous la touche et celle arrondie, avec le réglage en bout, en dessous, au fond de la rainure, hein...
Friedrich Nietzsche
Un d'afrique ou un d'europe :?: :?: :?:
Nykobaia
Alors là, y a vanne je sens mais je dirais d'Europe...
Friedrich Nietzsche
Désolé pour la blague, rapport à ça... débat improbable...
Sinon je dirais méplat vers le haut :?:
Enfin j'espère sinon je suis bon pour un décollage :mrgreen:
Nykobaia
Oui parce que là elle est en train de sécher justement :mrgreen: .
Friedrich Nietzsche
Nykobaia
Donc, pour la touche:
Mise en rectangle:
Calcul de l'emplacement des frettes:
Découpé des rainures:
Découpe grossière pour se rapprocher du manche pour faliciter le collage:
Et collage et on laisse sécher (avant qu'Enrico n'ait à la décoller pour remettre le truss à l'endroit :mrgreen: :
Friedrich Nietzsche
Nykobaia
Pour la plaque manche je vais devoir en faire une sur mesure. J'ai pris ça que je vais devoir découper pour récupérer la partie avec les 4 trous centraux:
Bon courage!
Merci! :mrgreen:
Friedrich Nietzsche
bouloudu41
Message par bouloudu41 »
C'est un ukulélé ???
Corentin
Nykobaia
Non non, ça y ressemble mais c'est une guitare électrique miniature. Mais tu peux voir ça comme un ukulélé électrique si tu veux :mrgreen: .
Friedrich Nietzsche
Nykobaia
Voilà où j'en suis,
Plaque découpée, polie et peinte:
C'est une plaque dangereuse donc je l'ai mise en cage. Non, c'est pour protéger des gros parasites (plumes, feuilles,...), comme elle était dehors.
Essai de la plaque:
Découpe de la touche et du neck pocket:
Au final ce soir je m'arrête là:
Friedrich Nietzsche
