Un futur atelier! Ragréage du sol (DIY).
Re: Un futur atelier! 3. Cahier des charges...
Galadan a écrit :Soyons clair : tu parles d'un inter différentiel ou d'un disjoncteur différentiel?
Ben les deux, il a deux leviers et un cadran qui indique 30, et puis il y a marqué "disjoncteur différentiel", j'en conclus que c'est un disjoncteur différentiel. Et il est juste après le compteur, en amont de tout le reste.
Nykobaia
Facebook : http://www.facebook.com/#!/profile.php? ... 0029528826
Re: Un futur atelier! La cave...
Message par Nykobaia »
C'est bien beau tout ça mais j'ai envie de me remettre à luther!
Il faut que je réfléchisse sérieusement à l'aménagement des ateliers.
Là je me penche sur celui de la cave (en RDC pour rappel).
Voici 2 photos:
Les murs:
Le sol:
Mur avec "fenêtre":
Les murs sont en pierre, avec des mélanges de plâtre, de ciment... Au fil du temps ils ont été pas mal modifiés. Je pensais les gratter pour laisser uniquement de la pierre mai ensuite mettre quelque chose devant si je veux pouvoir y fixer des choses.
Le sol est très irrégulier, avec un trou notamment. On peut même y apercevoir un tapis qui a fusionné! Il y a de la terre, sable et ciment... Je souhaiterais le mettre à niveau et bien solide.
La fenêtre est scellée avec des parpaings mais on voit dans le coin haut gauche un trou, qui est là pour aérer je pense.
Les dimensions sont de 3m X 2m60 avec 2m30 de hauteur sous plafond. Elle n'a pas l'air trop humide, ni de visu, ni au toucher, ni d'odorat. Ça fait un mois que j'y ai un hygromètre qui s'est stabilisé sur 62%.
Alors voilà, quelqu'un parmi vous a-t-il déjà été confronté à ce genre de situation: refaire une cave (sol et murs)? Je rappelle que ce sera essentiellement pour des travaux un peu bruyants et poussiéreux: perceuse à colonne, dégau, défonceuse, sciages en tous genres,...
Pour le sol, j'aimerais y mettre un genre de dalle mais tout en laissant respirer. Les murs (sauf celui de la fenêtre), y mettre des plaques pour fixer étagères ou autre mais que ça respire également avec le moins d'humidité. Au niveau de la fenêtre, je ne sais pas trop quoi faire. Agrandir le trou, mettre une sorte de ventilo extracteur dair, comme une VMC? Un déshumidificateur?
Voila, si vous avez des avis, n'hésitez pas. Par avance merci!
Sans la musique, la vie serait une erreur.
Friedrich Nietzsche
TangerineDream
Message par TangerineDream »
Si tu es courageux il y a ça pour le sol
Sinon si tu es fainéant (quoique, pas simple à étaler), il y a ça :
En plus "simple" et surtout plus agréable à faire pour le sol tu as aussi la possibilité d'un plancher sur solives et lambourdes. Mais c'est à voir en fonction de ton sol, s'il y a des points d'humidité qui remontent ou pas, si il y a moyen de faire une ventilation (obligatoire) en dessous ou pas etc... Bon, le plancher s'il y a des machines dessus ça fait caisse de résonance...
Parce qu'une dalle béton ça a plein d'avantages mais c'est assez casse-pieds à faire, à faire bien en tous cas.
Pour les murs après nettoyage passe-y un badigeon de chaux, en plus d'assainir (c'est plus ou moins anti-fongique) tu vas avoir un gain considérable de luminosité et ça laisse respirer le matériau d'en dessous. Et pour accrocher les outils une bête plaque en CP bas de gamme ça fait très bien l'affaire.
Tu n'envisage pas de déboucher la fenêtre ?
Ne néglige pas la ventilation, parce que si la cave est naturellement sèche toi tu y amèneras pas mal d'humidité en y travaillant si elle n'est pas convenableemnt ventilée.
Attention aux caves! Avant de faire quoi que ce soit, relève l'humidité ambiante et l’éventuelle possibilité de la réguler avec une vmc, les infiltrations possible...
Je m'en suis mordu les doigts, les caves ça peut être fort humide...
Ensuite si l'humidité est raisonnable (tout de même adjoint d'une vmc, c'est indispensable), si le sol est en terre une petite dalle s'impose ou un plancher flottant, avec un plancher tu peux en profiter pour mettre de l'isolant c'est toujours du froid en moins qui te remonte du sol, et si tu veux doubler les murs, structure métallique et plaque de plâtre, avec isolant dans la structure, l'avantage c'est que tu passe tout ton bordel d’électricité et plomberie dans la structure et tout est planqué.
Mouais c'est plus ou moins ce que franck a dit, désolé j'ai lu en diagonale... :mrgreen:
Attention a ne pas créer de remontées d'humidité dans les murs si tu coules une dalle , fais quand même gaffe et renseignes toi bien avant d'attaquer , on a vite fait de faire des conneries difficilement réversibles .
Mcfly2
Message par Mcfly2 »
Pour ta dalle, il me semble qu'avec des mur en pierre il vaut mieux faire un béton de chaux, c'est pas aussi imperméable que du béton. et pour les murs un enduit genre chaux/chanvre je pense que tu as pas trop intéret à faire un doublage sinon ca risque de condenser au niveau du mur et tu t'en rendras pas compte et la c'est tout pourrite à coup sur :wink:
c'est la banane qui fait déborder le vase!!
http://fabriqueruneguitare.centerblog.net/
Nykobaia
Merci pour ces remarques.
Je pense plutôt partir sur une dalle que du plancher. La cave n'est vraiment pas humide mais c'est vrai qu'il faut se méfier de remontées d'humidité. Un maçon doit passer pour des travaux, je vais lui demander son avis.
Pour les murs, je vais gratter afin de remettre en valeur les pierres puis gratter un peu les joints.
Effectivement, j'avais lu dans des sujets qu'il était question de chaux. Du coup ca va recouvrir les pierres... C'est dommage mais si c'est antifongique et que je gagne en luminosité pourquoi pas. Et oui, je comptais également mettre une plaque pour accrocher les outils et une étagère pour y poser des trucs, des choses ou des machins. La structure métallique, j'y avais songé, c'est pratique pour les câbles entre autre mais comme signalé, laissé le mur peut-être sympa. Heu.. c'est ça un doublage?
Pour la fenêtre, j'y pensais aussi mais il faut que je vois avec la maison d’à coté. Il y a un puits de lumière et la fenêtre ne donne pas sur grand chose je pense mais je préfère voir avec les voisins, on sait jamais, pas envie de devoir appeler Julien Courbet... Ce serait top d'avoir une belle ouverture (avec fermeture pour l'hiver et le bruit).
Et la ventilation, il faut voir. Une VMC et un déshu? Juste une VMC? Je pensais mettre un déshu entre les 2 ateliers mais j'ai peur que la cage d'escalier en bouffe une trop grosse partie...
Friedrich Nietzsche
Le deshumidificateur il a de l'intérêt si la pièce est peu ou mal ventilée, autrement si elle est naturellement ventilée en permanence c'est la rue que tu vas deshumidifier, ou du moins tenter de le faire. En pratique si ta pièce a le plus souvent les portes/ouvertures fermées oui, si elle a un trou (la "fenêtre") d'un coté et une cage d'escalier non fermée communiquant avec la maison... non.
A propos de la chaux, il faut bien différencier l'enduit du badigeon. L'enduit forme une couche plus ou moins épaisse et plus ou moins isolante suivant les additifs que tu y mets (sable et chanvre) tout en laissant s'opérer les échanges d'humidité entre le mur et la pièce. Le badigeon lui c'est une simple couche de peinture, c'est beaucoup plus simple et rapide ça laisse aussi respirer le mur mais ça n'isole évidemment pas du tout; son principal avantage outre la simplicité d'application c'est d'assainir et de recouvrir le mur d'un blanc pétant très lumineux.
Nykobaia
D'accord merci. Donc en théorie, la cave n'aurait pas besoin d'un déshumidificateur. En admettant que mon hygo soit correct, les 62% sont pas trop mal non?
Pour la chaux, le badigeon semble pas mal, surtout que je n'ai pas vraiment besoin d'isoler.
Friedrich Nietzsche
TangerineDream
De toutes façons le gros oeuvre en 1er lieu c'est apparemment le sol.
Au pire si tu dois isoler les murs, tu t'en rendras compte cet hiver.
Si j'étais toi je gérerais le sol. Puis les murs avec de la chaux pour éclaircir, mais j'attendrais de voir si une isolation s'impose....
Nykobaia a écrit :D'accord merci. Donc en théorie, la cave n'aurait pas besoin d'un déshumidificateur. En admettant que mon hygo soit correct, les 62% sont pas trop mal non?
SI c'est bien ventilé tu n'en n'as en effet à priori pas besoin. 60 c'est bien pour l'habitation mais dans le cas d'un atelier ça dépend de ce que tu y fais, pour y construire des instruments et plus généralement des trucs en bois il faut une atmosphère à l'humidité contrôlée, pour qu'elle soit stable, et plutôt autour des 50 que des 60; pour ça il faut un deshumidificateur et une ventilation contrôlée elle aussi (pour ne pas déshumidifier la rue). Ça a l'air compliqué mais il suffit de fermer les ouvertures (mais pas les condamner !) et de mettre un deshumidificateur, la ventilation et le renouvellement de l'air se fait par tes allers et venus et de temps à autre l'ouverture de la fenêtre, et puis on pense pas tout le temps à fermer la porte.
Nykobaia
Tout à fait Tange. Je vais procéder ainsi.
Et pour la ventilation, je verrai quand je me serai occupé de la "fenêtre". Cet atelier sera surtout dédié aux découpes, stockage d'outils (électriques ou non). Je pensais y entreposer du bois également mais ce sera plus tard en fonction de l’hygrométrie et de l'état de la pièce.
Friedrich Nietzsche
Mcfly2
Pour ta VMC, je pense qu'avec une hygroréglable, tu dois pouvoir affiner jusqu’à obtenir l'hygrométrie souhaitée... ça t'évitera d'avoir un truc qui fonctionne en permanence :wink:
Nykobaia
Il faut que je vois car je vais sûrement installer une VMC pour la salle de bain et la cuisine (pièces l'une au dessus de l'autre, 2ème et 1er étage), du coup, pourquoi pas récupérer également la cave en RDC dessus...
Edit: genre ça? http://www.bricodepot.fr/toulon/node/468105
Friedrich Nietzsche
Nykobaia
Re: Un futur atelier! La cave et établis.
(((((((((((((((Petite parenthèse mais toujours en lien avec l'aménagement de l'atelier. Dans les outils que je dois me procurer, il y a en tête du classement la perceuse à colonne et j'ai vu celle ci-dessous, dans ma ville, alors je me dis pourquoi pas... Il faudra notamment que je vérifie la distance entre le col de cygne et le mandrin. Une perceuse à colonne Rondy, 350W (peu?).
http://www.leboncoin.fr/bricolage/250537264.htm?ca=21_s
Qu'en pensez-vous? Quelqu'un connait la marque, le modèle, a un avis?
Merci...))))))))))))))
Friedrich Nietzsche
Attends une minute : ça peut coûter si peu cher que ça, une VMC ? Y'a tout le nécessaire, là ?
Nykobaia
Moi aussi ca m'étonne un peu. Soit c'est de la m... soit il manque une partie. Mais comme je n'y connais strictement rien... :lol:
Edit: demain, je dois me rendre à Brico dép', je verrai avec eux. En espérant que les vendeurs s'y connaissent aussi un peu. Juste pour avoir des infos, pour l'instant je n'achète pas. ce serait un peu prématuré.
Friedrich Nietzsche
Mcfly2
à mon humble avis, c'est de la merde :mrgreen:
Non, c'est le prix, plus ou moins, enfin il manque les gaines mais c'est pas la ruine non plus.
Mais là c'est une VMC simple, c'est ni plus ni moins un extracteur d'air dans une boite avec des entrées pour les tuyaux.
Le mieux c'est la VMC double-flux qui a un échangeur qui permet de réchauffer l'air entrant avec l'air sortant. Mais ça coute pas super cher non plus.
Voyons voyons voyons... à ton âge tu crois encore au Père-Noël ?
