Premiére construction de guitare
arsenou
Re: Premiére construcion de guitarre
Message par arsenou »
ce topic est une mine d'or pour les outils DIY!
thanks a lot man!
tetiaroa
Message par tetiaroa »
jipé a écrit :
La faute sur "construction", peut être ?
Si notre ami est Espagnol , ça peut s'expliquer .
En tous cas , c'est du beau boulot , et il y a plein d'astuces intéressantes
Je suis Portugais ne vous déranges pas
I'm Portuguese don't you worry :beer:
tetiaroa
arsenou a écrit :ce topic est une mine d'or pour les outils DIY!
thanks a lot man!
I'm glad I can contribute with some ideas four you "les gars" :beer: :beer:
tetiaroa
Lets do some body shaping
You may look inside the cavity a darker wood, because the guitar top is round and the "popelier"
is a very soft wood, I've played mahogany veneer to reinforce it
Before and after
TangerineDream
Message par TangerineDream »
Enrico74 a écrit :Plein de bonnes idées, cette fabrication :app:
La cale à radius, j'ai déjà vu ce concept ailleurs (le bouquin de Koch peut être),
N'rico
Nope, ce n'est pas tout à fait ça le truc de Koch.
C'est long à expliquer (alors que c'est tout con), et je n'ai pas le temps en ce moment de scanner le bouquin, dsl... :?
Ceci dit la méthode de notre ami portugais me semble intéressante car elle permet plusieurs radius avec la même cale, manifestement.... :old:
Very nice job tetiaroa, it reminds me a mix between Conklin "sidewinter" body shape and of course Parker head. Isn't the head too heavy in regard to the body ?
GP Black Sheep
Message par GP Black Sheep »
Moi je veus bien des info sur la cale radius
tetiaroa
N'rico
No :o The gravity center stays on the body, its very comfortable to play it :lol:
When I've plan to build the guitar I was thinking in doing something like an Ibanez Jem, I've even bought some Jem templates, but I've follow something diferente regarding the head. The body is a Jem like without the handle
I got a picture of a Jem and using Adobe Illustrator I've outlined and scale the body to the right dimensions and shape it to my ergonomics :D
tetiaroa
GP Black Sheep a écrit :Moi je veus bien des info sur la cale radius
I'll post you a drawing of it :D
Meeck
Message par Meeck »
très joli travail , beaucoup d'inventivité dans l'outillage : on voit que tu as le goût de prendre ton temps pour ne pas trop en perdre ensuite :wink: : c'est une qualité importante pour la fabrication de guitares
Une remarque : difficile de gérer la jonction corps/manche avec un talon collé sans épaulement :roll:
GP Black Sheep
tetiaroa
Ok here it is, I hope you understand :D
The nuts outside the jig are for old the radius in place, after tighten or loosen the nut.
I've glued and screwed the hardwood to the plywood.
The higher the sides less stress is applied to the base, is easier to tighten or loosen the nut.
When I was sanding, to avoid putting more pressure on one side or another, I've placed a few peaces of lead
and used its weight, to do the pressure, you only need to slid it left or wright :beer:
I use double tape to hold the sandpaper in place :beer: :beer:
Instead plywood you can use other material depending on its bending and hardness properties
I hope it was clear to you
GP Black Sheep
merci :D :beer:
Minigilles
Message par Minigilles »
Very helpful, thanks
Mea culpa, c'est dans le bouquin de Hiscock, l'outil étant issu du catalogue LMI (mais je ne l'ai pas trouvé sur leur site):
Dans le bouquin de Koch, il suggère de cintrer une feuille de contre-plaqué comme ça:
N'rico
tetiaroa
N'rico
I knew the second drawing :D , but is not so practical, we could only do one radius, the first option, like I did have more advantages :lol:
tetiaroa
The wood is completely done, so is time to fret the scale
I've spent a lot of money buying this handheld fret press from Stewmac, but is worth it, we can do the job very quickly
In contrast with Stewmac, I've bought from Madinter a japanese freting hamer that cost me 19€, very well balanced
...and "enters" my fret file
gfro
Message par gfro »
Bonsoir,
superbe réalisation ! Et l'idée de la cale à radius est très bonne à reprendre :app:
Par contre au niveau des cornes, il y a des bois préconisés pour avoir une bonne solidité malgrés ce genre de design très fin ?
steph93700
Petit posteur
Re: Premiére construction de guitare
Message par steph93700 »
bravo ! pleins de tres bonnes idées a reprendre , un tres grand merci pour ce partage :wink:
jesscser
Message par jesscser »
whaoww, la cale a radius!!!! super réalisation
pas facile tout ça...
GP Black Sheep
jesscser a écrit :whaoww, la cale a radius!!!! super réalisation
+1 :D :beer:
