Tele-like / fausses jumelles - Récap P.8
TangerineDream
Re: Tele-like / fausses jumelles
Message par TangerineDream »
Ouais alors ça, je lis ici ou là qu'il faut mettre le chevalet à la masse, ou pas. Je n'en ai aucune idée à vrai dire, je ne me suis pas fait ma religion là-dessus. Il faudrait aller le fixer sous une des vis c'est ça ? :?
Aménage le trou, ca repoussera le moment où tu prendra la désision de le relier ou non.
Pour résumer: en théorie, si le blindage est bien fait, ce n'est pas nécessaire. En pratique, il y a souvent des cas où ca supprime les buzz.
Chez moi, en théorie et en pratique, le blindage est bien fait, donc jamais relié :mrgreen:
Dagda :siffle:
Tout le monde n'a pas ton expérience en matière d'électronique. :wink: Il n'empêche que c'est un fait: c'est une solution qui parfois permet de supprimer les buzzs.
Si jamais notre ami n'arrive pas à un blindage correct, il aura toujours possibilité d'essayer.
Franchement je vois pas où est la difficulté de faire un blindage correct avec de la peinture au graphite, tu tartouilles bien, tout ce qu'il faut faire gaffe c'est que tous les blindages soit bien reliés entre eux...
Après une télé sans buzz, c'est presque Laurel sans Hardy... :mrgreen:
TangerineDream
Je vais utiliser du scotch cuivré pour le blindage.
Ceci dit effectivement je peux toujours prévoir une saignée quitte à ne pas m'en servir....
Même avec une électronique active qui en principe exempt de mettre le chevalet à la masse j'ai plusieurs fois eu à remettre le chevalet à la masse pour des types qui jouent souvent dans des environnement parasités (sur scène principalement).
La mise à la masse du chevalet c'est quand même le moyen le plus simple et le plus efficace de réduire considérablement le buzz, et si on a peur de se transformer en Gilbert Bécaud (M. 100 000 Volts) on peut rajouter une résistance.
on en revient toujours au meme :mrgreen:
essaye avec et sans tu verras :wink:
celle de mes grattes qui est le mieux blindé c'est ma jag avec la copie de plaque de blindage en canette de bière :wink:
Champy
Message par Champy »
Bonjour
Je reviens sur la technique du collage forcé sous presse (page 3).
C'est vieux comme le monde (à l'époque où les serre-joints n'existaient pas...) et ça marche très bien.
Pour ceux qui n'ont pas de poids de muscu sous la main, il existe une combine très simple.
Prenez des récipients du type jerrican en plastique (5 € en grande surface) et remplissez-les de sable fin.
Le sable, ça se trouve très facilement sur un chantier de maison en construction (...).
Avec un article de 5 L, vous aurez un poids de plus de 12 kg à l'arrivée.
L'idéal, ce sont des récipients de 10 L qui amènent à environ 25 kg.
Avec 20 L, c'est un coup à se casser le dos pour les soulever.
Amicalement, Champy
TangerineDream
Ca avance doucement mais ça avance (corps détourés, table frène olivier collée, affleurée dans la journée, table noyer collée... )
J'ai une ch'tite question, je vais bientôt passer aux défonces micro, et sur un HB les oreilles sont plus profondes à cause du ressort de réglage. Or je n'ai pas envie de me compliquer la vie avec une défonce à 2 profondeurs. Y-a-t-il une raison particulière de faire moins profond sous le micro ? (résonance, buzz je ne sais pas....), car une seule profondeur serait plus simple à blinder notamment, et mine de rien ça enlève encore quelques grammes, car la télé frêne, juste le corps avec une belle saignée pour le thinline fait à lui tout seul 2.100 kgs :mrgreen:
TangerineDream
Autre question : y a -t-il une quelconque contre-indication pour coller un placage entre le manche et la touche ?
Je vais faire un manche palissandre + touche palissandre, avec un sandwich au bois clair. Je ne pense pas que ça gène, mais bon....
willoui
Message par willoui »
Pour moi pas de problème, je l ai fait sur ma basse, et RAS.
TangerineDream
Bon ben je me suis trouvé quelques instants pour travailler ma table pour la jumelle 2. Enfin, juste les ouies (design perso). Outils : perceuse puis ciseaux à bois puis ponçage. Ca reste à peaufiner mais l'idée est là.
Table noyer US. Pas la table du siècle, mais je trouve ça pas mal et de toutes façons je n'aime pas le bling-bling :mrgreen:
Détail :
Et 2 tofs avec table posée sur le corps :
J'ai teinté la cavité en noir (pinceau + acrylique) puis fonduré. Je préfère que les ouies soient sombres.
Accastillage chrome.
Demain j'attaque le manche, avec tête façon G&L dans un bout d'érable sur quartier. La touche en fait je ne sais pas encore quoi utiliser, je verrai.
Joli le design de l'ouie !
TangerineDream
Merci mec ! :beer:
J'ai fait différents tests, je pense m'orienter (ôh horreur) vers une touche érable. Pas simple de marier la couleur de la table et l'érable de la tête avec une 3eme couleur....
Tu as l'autre extrème sinon : touche ébène.
low-tide
Message par low-tide »
Oui, sympas les ouïes. Je verrais plutôt une touche sombre.
willoui
Super les ouies ! :linux:
TangerineDream
La touche sombre c'était l'idée première, vu que je ne suis pas fan des touches érable.
Là je vais attaquer le manche et je verrai à ce moment-là.
J'ai aussi l'option teinte de la tête couleur ébène aussi....
JAZZ_PR
Message par JAZZ_PR »
C'est bien de peindre le fond de cavité avant collage.
Comme le fond est noir, il est vrai qu'une touche ébène irait mieux.
Ensuite, acoustiquement parlant, ébène et érable c'est pas la même chose, mais je ne pourrai pas te conseiller.
J'attends de lire la suite avec intérêt !!
bravo. :app: :app:
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
