Une basse acousteack?
Mcfly2
Re: Une basse acousteack? de cheval
Message par Mcfly2 »
Filets de la table en place, j'en ai un peu chié car j'ai pas encore acheté de fraise à copier avec des roulements de plusieurs tailles... et celle que j'ai était pas à la bonne taille donc ciseau à bois pour arriver à la bonne profondeur. ( pour la prochaine gratte, je m'équipe)
C'était un peu approximatif, mais avec un peu de glue ( beaucoup même) et un bon ponçage, on fait pas des miracles mais pas loin :sif:
du coup j'ai pu commencé à travailler sur les ouies.
<Image
et les filets d'ébène qui viendront protéger les ouies
c'est la banane qui fait déborder le vase!!
http://fabriqueruneguitare.centerblog.net/
pas mal !
Une basse acoustique... ah ca fait rêver. C'est inutile sans branchement, mais ca fait rêver !
Bon courage à toi ! Les soucis des éclisses sont derriere toi ;-)
Mcfly2
En parlant de branchement, j'ai reçu le preampli FET et n'y connaissant pas grand chose en electroacoustique, je voulais savoir si je pouvais me passer de potards et si quelqu'un avait une idée sur l'emplacement de la (ou des) pastilles piézo. J'ai lu dans la FAQ que ça fonctionnait mieux en compression mais je souhaiterais la mettre à l'intérieur de la caisse donc plutot pas en compression à moins de l'insérer dans la poutre du barrage ... vous en pensez quoi????
Mcfly2
Salut à tous,
pas mal de taf en ce moment donc le luthage se fait seulement le WE ...j'ai un peu avancé sur les ouies mais il reste un peu de travail de finition
un petit aperçu de la bête
la forme de l'ouie qui n'était pas vraiment définie a évolué en fonction des fractures de l'éclisses :fessee: pour en masquer un maximum ... mais il en reste :triste: ...tant pis
l'intérieur (je précise ... si si c'est utile)
l'electronique, je sais pas trop comment installer tout ça, (je pense que je vais pas mettre de potars pour faire au plus simple) j'hésite en mettre la pile sur le talon du manche avec un système de velcros (accessible par l'ouie), ce qui serait la solution la plus simple, ou faire une sorte de boite/cavité au niveau du talon qui se fermerait avec plaquage tenu par 2 aimants genre neodyme. Cette solution serait probablement plus esthétique ( si j’arrête de bosser comme un porc) mais me semble un peu compliquée donc je verrais en fonction de la motivation.
Pour le préampli, vous fixez ça comment en general ??
pour la pile tu as aussi le clip
le préamp tu peux le mettre juste à la suite du jack les fils le tiendront sinon gaine thermo et scotch double face epais comme ça vibre pas
les potards tu as qu' a les remplacé pas des molettes comme sur les archtop ou acoustique accessible par une rosace ou sous la plaque http://www.stewmac.com/shop/Electronics ... trols.html
:wink:
Mcfly2
merci ... c'est le nom exact qui me manquait, du coup sur la bay j'ai trouvé ca:
http://cgi.ebay.fr/10mm-thumbwheel-harn ... 121wt_1185
Moot
Message par Moot »
Mcfly2 a écrit :merci ... c'est le nom exact qui me manquait, du coup sur la bay j'ai trouvé ca:
C'est exactement la même chose, mais en moins pro. Mais ça marchera pareil! ;)
Si t'aime bien bricoler sinon tu peux essayer d'en trouver dans les radio réveils, en espérant que c'est la bonne valeur... Ouais nan en fait oublie c'est trop galère ^^
Mcfly2
moins pro mais moins cher...donc ça me va bien vu que ça va pas etre du travail de pro :oops: ... pour les piézos, vous opteriez pour un collage sous table ou une insertion dans la poutre centrale du barrage?
bien les molettes : ce sera super pratique pour le coup.
regarde les sujets du violoneux :mrgreen:
mais le piezo ça pue si tu peux montes de l'electret? le piezo sonne vraiment coincoin pour ceux que j ai essayé ,peut etre que sur la marché il y a des nouveautés mais tout seul c'est pas terrible du tout :wink:
sur ma folk j en ai un sous le chevalet qui est retiré c'est tout dire
Meeck
Message par Meeck »
Le piezzo : dans le chevalet , dans la rainure sous le sillet , tout autre solution te donneras un son faiblard .
Le piezzo (+son préamp) , c'est le meilleur rapport volume/larsen/qualité de son .
Mcfly2
donc ce ce sera piezo + préampli , je vais me débrouiller pour l'insérer entre la poutre et la table comme ça pas besoine de percer la table :siffle:
Mcfly2
Suite aux videos postées par Caribou, j'ai aiguisé mes ciseaux et rabots (ce qui n'avait jamais était fait :fessee: ) et boudiou ça change tout :linux:
du coup j'ai détourer la tete au ciseau ( pas tout à fait fini..)
inspiration Warwick
j'ai preparé le tenon du manche et mortaise de la caisse (je suis pas hyper à l'aise avec la défonceuse ) et pour la touche , bah j'ai rien fait :mrgreen: mais j'aimerais bien la laisser " en l'air " comme sur une contrebasse.. reste juste à savoir si elle assez costaude
un peu comme ça:
Mcfly2
salutation za vous...
je vais bientot attaquer la touche (ébene) et j'ai envie de faire des dots en cuivre pour les emplacements des frettes et peut etre un filet blanc en vague comme quelqu'un du forum (sur une archtop). Je pensais vernir le tout mais en faisant des recherches je cru comprendre que l'ébène sonnait mieux au "naturel", donc du coup pas de verni, et je me demande si le cuivre ne va pas devenir vert en s'oxydant (en meme tmps ca peut joli :mrgreen: ) et si le filet blanc va pas devenir caca... des retours d'expérience peut etre ????
C'est surtout que tu n'as pas besoin de le vernir, ses pores sont très serrés, et il ne s'encrasse pas :wink:
je me demande si le cuivre ne va pas devenir vert en s'oxydant (en meme tmps ca peut joli ) et si le filet blanc va pas devenir caca...
Là, tu peux vernir pour éviter que ca ne s'encrasse/oxyde
Meeck
Message par Meeck »
Bzzz bzzz :mrgreen:
Pour ta touche , tu ne peux pas la laisser "suspendue" comme ça au dessus de la caisse (pas assez épaisse pour faire comme avec une contrebasse) , il te faudra faire un "neck extension" façon archtop , on alors combler l'espace avec du plâtre .
Mcfly2
nan ... tu déconnes ??
C'est ce que je pensais ...vais voir si je fais ciment prompt ou colle siporex :cnul:
Nan nan, Meeck ne déconne jamais.
Le plâtre étant plus dense que le bois, tu améliore le sustain.
Plus ta touche va loin dans les aigus sans support, plus le bras de levier est important. Pour limiter le phénomène, sois tu ne le fais que sur quelques centimètres, soit tu met un support pour brider le levier :wink:
Edith: tiens, j'ai un wagon de retard.... :oops:
Edith bis:
Ah non ! Parce que tu coup, tu brides la table sur la partie haute, ce qui va limiter l'effet des vibrations dans les fréquences élevées! donc pour faire un passe-bas mécanique, OK, là je dis pas. Mais pour le sustain, c'est de la sodomie sauvage de mouches !!!
Mcfly2
du platre qui tient sur du bois, avec en plus des vibrations... ça me laisse perplexe votre truc, (avec du MAP a la rigueur), je vous laisse essayer d'abord :beer:
