mosrite of burgundya it s a boy !
Re: mosrite of burgundya
:siffle: ze continu à tirer la langue avec inkscape :triste:
comment fait on une droite en biais ?
Avec l'outil "courbe de bezier", tu clic sur le départ et double clic sur l'arrivée et ça te fait une droite... :D
roooohhh, ludo...... :mrgreen:
:siffle: on se moque pas j'essai :viking:
ce soir j ai reussi a sortir la tige :roll:
pour imprimer par inkscape ça marche pas ,il n y a qu'un bout qui sort :evil:
donc export en bitmap puis après il ya plus d'encre rouge dans l'imprimante donc on change la couleur ,puis reimpression :roll:
c'est la misère :sm:
et en plus après il y a meme pas de découpe laser :triste:
je me suis mis dans une galère :fessee:
Tu peux faire un export au format PDF et ensuite tu imprimes.
:siffle: bon pour me motiver un peu car j en ai ras la casquette d'inkscape :|
ça veut pas fonctionner comme je veux je vais continuer ma maquette en bois :roll:
vu que j ai le bois ,un plan ,du mdf
est ce que cela ne serait pas une bonne idée de reflechir aux gabarits ?
qu'est qu il faut ?
gab de manche et tete vue de dessus
profil du manche
corps
plaque
touche
micro et mortaise
:xfiles: ça en fait 6 :sm: :cry:
:linux: premières pièces de mon trem
les plus faciles les axes :mrgreen:
normalement j ai une grosse fenetre pour pouvoir attaquer serieusement semaine prochaine :twisted:
http://www.youtube.com/watch?v=pYK5SHXp ... ure=relmfu[/video]
ce couillon il me ferait envie avec sa double manche :pac:
la momo :linux:
faut de l'imagination pour le moment mais après quelques coups de scie ,de limes ,et beaucoup d'huile de coude ce sera mon trem :sm:
je vais devoir le faire tout à la mano :sm:
le bras et le rond guide cordes
le pivot et la platine
les axes et le ressort
et j ai reflechis à un truc qui me bloquait mais je pense avoir la solution cela ne sera pas vintage correct mais diy fesable :siffle:
et puis faut ben essayer j ai de quoi foiré avec des bout en rab :viking:
par contre je crois que j ai déja pas le taraud m5 et le foret de 4,2 mm :aie:
Tu es un grand malade, tu le sais ça ? J'avais déjà trouvé impressionnant le chevalet de la XII, mais là, tu m'épates par rapport à ce que tu veux faire. Chapô ! :baleze:
low-tide
Message par low-tide »
C'est pas des mains ni des bras qu'il doit avoir, on est dans "Terminator le retour de Trem".
c'est de l'alu pas de l'inox les filles :mrgreen:
en degrossissant à la scie à metaux ça va aller vite
sinon j en suis là
un plateau passer en 2 moitié pour faire un corps :linux:
a ce que je vois j ai oublié de mettre un peu de marge :oops:
:aie:
5 min de scie jap en gros
soucis j ai le joint à me taper sur du 45mm d épais :|
j ai essayer de voir si des coté jointait bien mais non y a du jour :pac:
je tente le rabot ou la tite fera le joint :D ?
de toutes façon cela sera peint
je suis en train de reflichir si je fait un gabarit ou non ? car en detourant au plus près à la ruban ça me gagnerais du temps sachant qu' a chaque je ponce derrière la défonceuse :pac:
:siffle:cruel dilemne
avec ce bout de bois j ai de quoi sortir pratiquement 2 manche de mosrite et ou 1 mosrite et un BASS VI
je reflechis a comment m y prendre car ça me fait suer la perte qu il y a peut etre une tete rapporté pour avoir plus de marge quoi qu il en soit faut que je fasse le gabarit de la vue de coté car en retraçant vite fait ça tiendrait par contre ça va etre de la coupe de haute voltige
vous prenez combien de marge en detourant à la ruban ? 5 mm? plus ? entre 2 traits
à la jap je passe dans un mm d'espace mais à la ruban c'est plus chaud
les endroits chaud normalement seront plus ou moin en ligne droite donc je pense que je vais utiliser la jap pour eux mais sinon comme ça fait 8 cm à couper je pense que ma ruban ne va pas trop aimé :roll:
en vue de faire mon joint j ai affuté mon rabot
première utilisation de ma pierre jap (1000 60000)et c'est pas une réussite
la face 6OOO est cassé :xfiles:
j ai planté le lame dedans :xfiles:
vous vous en servez comment ?
je l'ai mis dans l'eau dix minutes avant de m'en servir et après je l' ai passer sous l'eau regulièrement pour enlever le caca de lame (la pate noiratre qui se depose dessus )
trop d'eau ?
je me suis apercu de la cassure avant de me servir du coté 6000 j ai trop forcé dessus ? c'est de la pierre normalement il y a que si on la fait tomber que ça casse ?
enfin bref ça marche pas trop mal sinon
il y les 2 extremités que j arrive pas à chopé ?
je suis un peu blasé car ma pierre va pas faire long feu à se rythme là :|
Ton contre biseau ne semble pas très plat :? :?
Had
Message par Had »
J'ai la même pierre et elle est aussi cassée quasiment au même endroit ça fait chier quand même :? Visiblement ces pierres sont très fragiles :oops:
C'est bizarre, la mienne est tombée plusieurs fois, elle s'est écointée, mais elle n'a pas cassé. Par contre, je la garde dans l'eau sauf quand j'affute, comme Caribou l'avait dit. Peut etre que l'eau assure aussi la cohésion de cette pierre reconstituée.
Comme Jean Yves. Elle est néanmoins fragile, a ne pas cogner :wink:
ben guyz ma lame était pas neuve non plus elle a déja subit des affutages sans guide mais en fait le contrebiseau en question n'est pas voulu car je passe la lame à plat à l'arrière c'est des restant
Had merci pour ta solicitude c'est vrai que ça fait suer :| je prendrais une autre mais une simple face en fait car c'est peut la pression qui fait qu'elle casse ?
d'ailleur c'est vachement mou la 6000 j en revient pas que ma lame se soit planté dedans :xfiles:
elle a été dans l'eau 10 min avant et constament mouillé j ai l'impression que c'est quand j utilisais l'autre face qu elle a cassé ? sinon quand je l avais mis dans l'eau elle m a echappé des bulles d'air peut etre elle était pas bien collé ?(je précise elle n'est ni tombé ni a été cogné)
sinon ça fait des copeaux :wink:
perpandicularité ok
par contre j ai une bosse au milieu que j arrive pas à virer :pac: j arrète pour ce soir car sinon j aurais plus assez large (finalement les coups de dégau déja dessus sont pas si mal :siffle: quand je vois ou je vais :roll: )
Modifié en dernier par ludobag le dim. 29 juil. 2012 21:27, modifié 1 fois.
Un truc con, qui est d'ailleurs à l'origine des pocs sur la mienne: tu ne l'aurai pas trop serrée dans un étau pour l'immobiliser ?
