type archtop avec manche traversant
Minigilles
Re: type archtop avec manche traversant
Message par Minigilles »
Tu voudrais quand même pas mettre le manche après ?!
Pour le pan coupé tu prévois l'attache à la forme adéquate collé au manche conducteur et en avant pas besoin de fentes.
strateur
Message par strateur »
D'accord donc le coté pan coupé est incliné comme le manche, c'est çà ?
http://jpbranchu.blogspot.com/
Le propre de l'autodidacte: curiosité et persévérance
Les seules limites, que nous avons, sont celles que nous nous imposons.
Minigilles
lapin compris? (avec accent québécois)
Je crois qu'il serait temps que tu précises les axes de ton projet avec des plans pour qu'on puisse t'aiguiller. Ça tourne un peu au dialogue de sourd là.
Ce que caribou t'explique c'est ce que je t'imageais en te renvoyant sur des projets avec photos.
Fais-nous des plans , ou au pire un crobard, pour déjà nous montrer la forme de l'engin et les parties où tu sens que ça coince.
Minigilles
Je suis allé voir sur le Blog de notre ami et je pense qu'il veut faire comme sa guitare bleue mais avec des éclisses cintrées et pas en hollow body si je comprends tout...
http://jpbranchu.blogspot.com/p/guitares.html
strateur
Oui. Je vais essayer de faire un plan après avoir lu encore des réa faites ici.
LGDA
Message par LGDA »
Bon, j'arrive après le principal de la bataille... mais j'ai peut-être un bout d'expérience à apporter :
Sur ma 1° guitare (JazzTone), j'avais un peu la même idée de ne pas fixer les micros sur la table, pour ne pas la brider.
Pas de manche traversant, mais collé sur un corps creusé, en laissant des parties pleines pour fixer les micros.
La table était donc juste percée, mais ne supportait pas les micros.
Bon, c'était bien... mais au final la table était trop épaisse (je n'avais pas osé descendre...).
Plus tard j'ai affiné la table et repris des éléments du design, et finalement les micros sont maintenant fixés sur la table.
Et ça fait un son plus "archtop", aussi bien en acoustique qu'en électrique (type ES 330).
Si ça peut servir à une réflexion sur ce qui est important ou pas :D
strateur
Pourquoi as tu fixé les micros sur la table ?
Tu veux dire par rapport a avant ? Le son était comment avant dans ton cas ?
J'avais suivi ton projet car il était en même temps que le mien et un peu différent mais la même erreur d'épaisseur par "peur".
strateur
Il semble qu'il y a 2 solutions:
Une où on insère le manche après ( http://www.cac-guitares.fr/stockage/pho ... C03256.JPG
L'autre où on fixe le pan coupé sur le manche ( incliné comme le manche ) et l'autre coté on fixe l'éclisse dans une fente crée dans le manche (montage Espagnol). Cela ne me parait pas symétrique...
Est ce plus clair ?
C'est un manche traversant que tu veux faire. Donc, la touche ne viendra pas sur la table comme une acoustique, ni au dessus de la table comme une "vraie" archtop. Tu dois même pouvoir construire les 2 (le manche traversant et la caisse) indépendamment et ne les assembler qu'au dernier moment. En prévoyant juste un gros trou dans la caisse. Tu dois même pouvoir le visser en un point au talon avec un réglage, et juste le fixer à la caisse par le biais du chevalet.
strateur
Est ce que la fixation au talon est obligatoire ( fixation au manche et au chevalet ) ?
:siffle: ça se precise
donc si tu veux creuser la table à l'interieur va falloir etre très precis pour l'ajustement de la hauteur de la partie sous le chevalet par rapport au manche
ensuite c'est cela qui fera le réference donc
collage de la table sur le bloc manche et chevalet
avec ou sans les eclisses car il y a un sacré boulot d'ajustement pour le tout :xfiles:
tout cela fera que si ta touche n'est pas dégagé comme une arch top la table ne vibrera pas a ce niveau
enfin tout cela pour dire que tu réinvente la 335 ou les rick en compliqué la difference se situant dans le galbe interne
mais bon tu as de quoi t'occupé un moment :mrgreen:
je ne dit pas que c'est pas viable mais avec un tenon mortaise bien réalisé cela fonctionnerais aussi et cela serait surtout plus simple à faire (entre le renversement la hauteur chevalet ect ... qui sont figé dans ta construction dès le départ c'est chaud )
Il y aussi peut être la possibilité de passer le manche par dessous avant de coller le fond , ce qui simplifierait l'ajustage manche table sculptée .
Vous vous compliquez bien la vie quand même! :lol:
Bon la première solution avec une mortaise ça colle pas vraiment au projet, sinon c'est plus du tout un manche conducteur.
Pour la fixation des éclisses tu peux tailler dans la poutre du manche deux parties préformées qui te serviront de blocs et sur lesquels tu viendras coller ces éclisses. Même sur un pan coupé. Faut juste pas louper les angles pour conserver le bon sur ton manche une fois le fond et la table assemblés.
Quelle va être la forme générale de la guitare?
strateur
Merci,
Type folk OM
Je sais qu'une archtop ça ne se fait pas comme ça, mais il y a d'autres types de gratte où le manche passe à l'intérieur de la caisse (j'ai cité la messenger, mais certains dobros sont fait comme ça, avec le manche qui va jusqu'au soundwell), et pourquoi ne pas adapter ça à une archtop. Au pire, c'est tout pourri et il faut la mettre à la poubelle ou dans une vitrine rayon "curiosités". Je viens bien d'apprendre aujourd'hui qu'on pouvait faire des frettes en rayons de vélo !! :lol:
Minigilles
Mon avis est le même que Galadan.
Minigilles
Mon idée:
:yes:
Minigilles
Attention à penser à l'angle de renversement du notamment à la table sculptée et du coup il peut être envisageable d'avoir le manche avec un tel profil pour que la touche (à coller après) passe par dessus la table (enfin c'est mon avis hein).
Précision chirurgicale obligée...
Même si sur une Archtop ça fait ça en réalité (En remontant le sommet de la touche par rapport au point de jonction manche/caisse, on diminue l'angle de renversement théorique...):
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... soqcd-016g
