Basse 4 cordes - 1er projet - toutes les surprises
Moot
Re: Basse 4 cordes - 1er projet - toutes les surprises
Message par Moot »
Tu pourrais aussi faire ça:
Édith me dit que sur thomann il y a de très belles photos parfois:
-soms-
Message par -soms- »
Oui, en effet, j'aurais peut-être mieux fait de changer tout bêtement de sillet (en prendre un plus haut), ça aurait été plus propre.
Modifié en dernier par -soms- le jeu. 31 mai 2012 07:16, modifié 1 fois.
-soms-
Du 14 au 26/05 - Mise en place des inlays et repères
- J’ai récupéré une tige acier de 6,3mm diam au boulot.
- Je perce à la foreuse normale (idéalement sur colonne) des trous de diam 6 mm en prenant soin de ne pas percer trop profond (attention au truss rod).
- Je ponce les côtés de la tige 6,3 (pour me rapprocher un peu plus du diam 6 du trou), puis je ponce la surface de la tige (il sera difficile de poncer une fois qu’il sera placé) et enfin je coupe un petit morceau.
- J’enfonce le morceau de tige au marteau, un bout de tige me permettant de ne pas abîmer le manche.
L’ajustement étant serrant, je ne mets pas de colle (mauvaise idée?).
Autre problème, l'inlay s'est enfoncé un peu de travers, je dois donc relimer et reponcer pour que la surface touche-inlay soit bien lisse
Concernant les repères, je fore un trou diam 2 puis place un petit clou de diam 2 avec une tête à peine plus large.
Comme je ne compte quand même pas rentrer un clou de 2 cm dans le manche, je le coupe en 2.
- Je lime au mieux les repères puis ponce au 120 - 400
- J’ai eu un repère qui a brulé un peu la touche, tellement il était chaud après un ponçage à la dremel. Enfin... rien de très grave heureusement.
26/05/12 - Fabrication d’une pâte à bois pour cacher les traits de scie sur les côtés de la touche.
Préparation de la colle : récupérer la sciure fine d’une chute de touche, la mélanger avec un pinceau à la colle à bois (le mélange doit devenir assez épais et assez sec)
étaler sur les trous avec un pinceau, nettoyer les grosses traces avec un chiffon humide. Laisser sécher un jour
Finition du corps
Poncage à la main du corps - grain 120 - 200 - 400 - 800 puis huilage à la cire d’antiquaire - trouvée au brico local) à l’aide d’un chiffon doux et de laine d’acier 000. jusqu’à saturation.
Remarques pour le huilage : Ne pas mettre de bouche pores (car n’absorbe pas l’huile), ne pas huiler la touche (n’absorbe pas)
Le résultat est esthétiquement très chouette mais pas aussi lisse que je m’attendais (huile mal absorbée par endroit je suppose). Je trouvais que vernir était un procédé trop lourd pour débuter, je ne suis actuellement pas déçu du huilage.
29-30/05 : Finition du manche :
- limer tout se qui dépasse, arrondir le manche. Améliorer la surface de collage manche - corps.
- Ponçage de la tête et de finition de la courbe du manche grain 120 - 200 - 400 - 800.
Surprise : Après un poncage épuisant, j’ai voulu enlever la poussière sur le manche avec un chiffon humide et... toutes les fibres du bois se sont relevées (on aurait dit que je n’avais pas poncé). Il vaut donc mieux essuyer avec un chiffon sec (ou alors qq chose m'échappe)
Limer le cache truss rod pour qu’il s’adapte parfaitement à la tête.
Huilage et... ratage : Je pensais que l’huile foncerait légèrement le bois très clair, mais elle a contrasté un maximum les ondes de l’érable, ce qui a donné un effet tigré vraiment moche. Je suis bon pour tout reponcer :explose: et racheter de l’huile plus blanche (teinte chêne moyen actuellement).
Deux remarques :
- ton manche est très beau dans cette teinte
- en général, faire les incrustations avant le frettage est conseillé, pour faciliter la mise à niveau de la touche.
C'est moi ou il y a pas mal de petits trucs que tu fais un peu vite ?
Sven (aka mo)
Message par Sven (aka mo) »
Je le trouve joli moi ce tigrage ...
-soms-
Sven (aka mo) a écrit :Je le trouve joli moi ce tigrage ...
Boarf, les goûts et les couleurs... Ce n'est simplement pas conforme à ce que j'attendais, et ça a mis en évidence quelques problèmes de poncages.
-soms-
Pedro a écrit :Deux remarques :
Oui, faire les incrustations avant le frettage, ça me semble évident maintenant. :?
PS: hé oui, j'ai souvent tendance à me précipiter malheureusement, et en faisant peu d'essais. Pour plusieurs raisons :
1. Ca doit être dans mon caractère
2. Au moment où je me lance, je suis persuadé d'avoir suffisament réfléchi à ce qui doit être fait, c'est après que je me rends compte que c'est moitié bidon. Ma lecture du forum en long et large date un peu et ma prise de note n'est peut-être pas assez étoffée je le reconnais.
3. Je note toutes mes erreurs dans le topic, pour ne pas qu'un autre débutant refasse les mêmes :wink: . Je ne choisis pas que les photos sans défaut, d'autres forumeurs masquent sans doute certaines erreurs idiotes de leurs topics (enfin j'espère).
4. j'ai peu de temps et donc je fonce dès que je peux (mais tout le monde a ce problème je suppose) et peu de chute de bois pour faire des essais conformes à la réalité
DolganoFF
Message par DolganoFF »
C'est bien, tu n'a plus qu'à les régler :D
DolganoFF
-soms- a écrit : 3. Je note toutes mes erreurs dans le topic, pour ne pas qu'un autre débutant refasse les mêmes :wink: . Je ne choisis pas que les photos sans défaut, d'autres forumeurs masquent sans doute certaines erreurs idiotes de leurs topics (enfin j'espère).
Je dois t'avouer que je le fais des fois :?
Moot
Message par Moot »
Il est pas décentré ton truss rod aussi? :?
Et +1 pour les ondes, je trouves ça joli.
Tu peux toujours reponcer pour que ça soit moins contraster et vernir par dessus.
Pour les fibres qui se relèvent, au contraire, il faut mouiller pour relever, poncer, re mouiller, re poncer etc.
-soms-
Moot a écrit :Il est pas décentré ton truss rod aussi? :?
Trop tard pour les ondes, je me suis retapé 3 heures de ponçage ce samedi et je me sens bien mieux maintenant, hormis mon bras qui me fait souffrir bien entendu :lol:
Le truss rod est décalé en effet, de presque 2 mm. Comme la défonce est plus large que le truss rod, j'ai réussi à le redresser un peu avec des cale dans la rainure mais ca risque de vriller et ça n'est pas une bonne nouvelle. Je ne sais plus trop comment j'ai réussi à dévier d'autant, mais à l'époque, je ne pensais pas au fait que ça puisse vriller avec si peu de différence.
Oui, merci pour les conseils de ponçage, je me souviens avoir lu ça à un moment mais malheureusement je ne l'avais sans doute pas noté. Le ponçage n'est pas vraiment l'étape que je préfère, beaucoup d'effort tout ça.
Verdict bientôt car je pense finir la basse avant la fin du mois.
-soms-
N’y tenant plus :sm: , j’ai entamé le sprint final
01/06/2012 placement de l’électronique EMG
Un plaisir à placer (dès qu’on a compris le schéma de montage et décrypté les liaisons au jack pas très claires dans les notes de chez EMG).
Placement du cache arrière
02/06/2012 reponcage et rehuilage du manche.
Utilisation d’une cire jaune et résultat bien meilleur (à mes yeux), me voilà soulagé.
PROBLEME : L’huile brune (voir post précédent) ayant bien imprégné certaines parties, j’ai du utiliser la ponceuse électrique et la belle courbure de manche faite main en a parfois pris un léger coup :triste:
Je ne sais pas trop comment corriger ça, j'ai peur d'agraver le problème, sauf peut-être en fabriquant des cales à poncer (soupir).
Je laisse ça pour plus tard, le ponçage m’a épuisé psychiquement :malade: .
Fixation à bonne hauteur des micros puis vissage.
Certaines défonces micros étaient trop profondes (?!?), j’ai du rehausser tout ça en plaçant quelques petites rondelles plates sous l’assise des micros.
Les vis bloquant les micros empêchent maintenant la mise en place des caches que j’avais fabriqué il y a un bout de temps :gr3: , je les retouche donc à la dremel, en priant de ne pas rater mon coup.
-soms-
03/06/2012 - Placement des mécaniques
La tête étant devenue trop fine, conséquence de multiples ponçages rendus nécessaires par à un dégrossissage trop brutal... (certains coups de râpe étaient très profonds), j’ai du placer des rondelles plates aux mécaniques, qui n’arrivaient plus à serrer le bois. Esthétiquement parlant, ça passe je trouve, même si je m’en serais bien passé.
On peut remarquer qu'on voit les traces de colle à l'endroit de la jonction de l'angle 13° de la tête, il faut dire que cet angle m'a donné du fil à retordre.
Placement du cache truss rod
04/06/2012 - Collage et vissage du manche
Pas sûr de la qualité de ma liaison manche-corps (la surface au niveau du corps n’est pas parfaite et je ne vois pas comment la retravailler efficacement - accessibilité difficile), je préfère coller ET visser. Je pense ainsi pouvoir dormir tranquille.
Fabrication d’un logo en plastique noir pour la tête (mes initiales). Un peu épais mais j’aime bien. Dremel, lime métal et papier de verre grain 600 ont été mes amis.
C’est le même plastique utilisé pour les caches micros
05/06/2012
Placement du chevalet
Rainures dans le sillet
Placement des cordes
Accordage et... :winner:
-soms-
Conclusion après un premier essai :
- La basse est pas trop mal équilibrée et c’est un soulagement (il faut dire que j’ai raccourci le manche de 34 à 30” au début du projet suite à de nombreux conseils et que la tête est fort fine)
- J’aime l'esthétique générale, mais avouons qu’il y a des défauts de finition, légers à mes yeux et presque invisible pour un néophyte
- Le manche est un peu gros et certaines frettes accrochent légèrement les doigts parcourant le manche (je corrigerai ça rapidement).
- La basse est un peu lourde.
- Testé sur un ampli guitare (à faible volume pour ne pas abîmer la membrane), les notes sonnent juste et le son me semble pas mal du tout, c’est donc une énorme satisfaction! Un bon bassiste pourrait être beaucoup plus objectif, je n’ai pas de point de comparaison pour le moment. Je n’ai pas du ajuster la longueur de chaque corde sur le chevalet, ça me semble suspect mais bon, j'ai peu d'expérience en réglage et à priori je trouve les notes correctes...
- Les cordes frisent par endroits, mais je n'ai pas encore réglé le truss ni la hauteur des cordes sur le chevalet.
Coût total du projet :
- 920€ tout compris (gasp!)
- mais une partie de cet argent (400€ ) a servi à acheter du matériel récupérable pour d’autres travaux de bricolage (ponceuse, équerre, serre-joint, défonceuse, papier de verre, colle, huile, forêts et petits consommables divers)
- Il faut compter également que j’avais déjà du matériel : établi, perceuse, petits serre-joint, scie, lime et rape, ciseau à bois, marteau caoutchouc, dremel et bières à foison.
- Comptons donc 500€ pour qui a déjà tous les outillages nécessaires (ce qui me semble peu crédible, sauf un pro).
Durée du projet :
- 6 mois en travaillant parfois en soirée la semaine et ½ journée max les we. Je considère ici le début du travail quand je commence à dessiner le gabarit, je ne compte pas les semaines passées à parcourir le forum et à préparer le projet.
- Nombre d’heures passées à travailler dessus (hors réflexion pendant la nuit, en mangeant, au boulot,... ;-)) : 160 heures environ (à raison de 6 heures/semaine en moyenne).
Difficulté :
J’ai trouvé le projet difficile plus par la qualité de finition à atteindre et par toutes les nouvelles techniques à apprendre que par sa haute technicité.
Il faut être patient, méthodique et minutieux. Un tel projet me parait difficilement accessible pour quelqu’un n’ayant que très peu utilisé ses outils (mais ça n’est que mon avis), il faut déjà avoir bricolé un minimum sous peine d’être fortement déçu.
Conclusion générale :
Ca a été un super projet, passionnant du début à la fin, rarement frustrant car on se voit bien avancer en général.
Grand merci à tous les passionnées du site, qui m’ont prodigués de super conseils, dans un esprit très amical et sympa.
Special thanks à ma famille et mes amis qui malgré quelques doutes se sont tous montrés emballés par le projet.
Prochain projet :
Je ne compte pas remettre ça de si tôt, l’objectif est rempli et c’est ça qui comptait pour moi.
Peut-être un jour...
Mais je compte continuer à parcourir le forum et pourquoi pas faire profiter de mon expérience un nouveau venu ;-)
Youne
Message par Youne »
Bravo ! c'est joliment fait ! tu peux être fier ! :app: :app: :app: :app:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
S-oxyde
Message par S-oxyde »
Bravo j'accroche toujours pas avec la forme mais bravo :app: :app:
En revanche le cache truss ... ça mérite autre chose qu'un bout de plastoc noir SG like
Sgt. Gaby
-soms-
S-oxyde a écrit :Bravo j'accroche toujours pas avec la forme mais bravo :app: :app:
Ah ben pour merci, ça fait plaisir :) .
Mauvaise nouvelle ici, j'ai réglé le truss tout à l'heure, l'opération est suffisante mais le truss a cédé sous mes coups de clé allen... Le manche est bon mais je ne pourrai plus jamais le régler. Ca m'apprendra à foncer à travers tout sans lire le mode d'emploi (une fois de plus) qui précise dans une traduction approximative : "si c'est trop dur, pré-courbez le manche avec des serre-joints puis seulement tourner le truss".
Par contre, en jouant sur le truss et sur la hauteur au chevalet les cordes ne frisent plus, plaisir :D
Le cache truss ne me dérange pas, mais si j'en trouve un plus beau, je n'hésiterai pas.
tu as pété un truss??? :shock:
Ça existe l'huile, en mettre un peu sur les filetages avant montage c'est pas mal aussi...
