Projet #2 - Inspiration Rickenbacker - Finie ou presque...
- marcelou_bidou
Re: Projet #2 - Inspiration Rickenbacker mais pas que...
J'me demandais quand elle allait tomber celle là!
Ça à été long!!!
Pourtant les ingrédients y étaient: les pieds, les tongs et même un bout de guitare!!!
Merci à toi pour les encouragements. Venant de toi ça le fait!!! Ta poire/choco est juste magnifique !!!
Ça à été long!!!
Modifié en dernier par marcelou_bidou le mar. 3 juil. 2012 08:17, modifié 1 fois.
- marcelou_bidou
hier soir j'ai fait le slot pour le sillet (au ciseau siouplé) mais pas à la profondeur finale, j'ajusterai une fois la touche frettée et le manche collé.
J'ai ensuite collé la touche et posé la première frette, quand tout à coup, venue du fin fond de derrière la porte du garage, une voix douce et fluette m'a gentiement demandé si j'avais bientôt fini de " fouttre ce p****n de b****l !!! y'en a marre de tes coups de maillet à 20h30 !!! J'ai faiiiiiiiiim, va allumer le feu du barbeuc (s'il te plait) !!!!!!! " Si, si elle a dit "s'il te plaît"!
J'ai arrêté là... :mrgreen:
Même pas le temps de faire une photo...
La suite peut être ce soir! :linux:
A plus.
A plus.
- simtim
Ca c'est de l'hypnose, ou je ne m'y connais pas :mdr17:marcelou_bidou a écrit :une voix douce et fluette m'a gentiement demandé
eulsyd
C'est la méthode Coué : autopersuasion :mrgreen:
Mon tout premier projet en cours : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 28&t=17038
- marcelou_bidou
Salutations,
j'ai un peu avancé depuis mon dernier post.
Au menu: le manche
Le frettage est terminé.
Frettes arasées, avec un angle d'environ 30 degrés.
Ensuite le profil, on commence par l'ébauche du talon, de la volute à la rape
Ensuite, on rejoint les deux extrémités à la wastringue
Notez les beaux copeaux (J'ai enfin réussi à affûter un fer...)
Et enfin, après une planification des frettes (au papier 800 sur une barre d'acier étiré bien droite), on refait les frettes au niveau de l'arrondi. Je masque la touche à l'endroit où je travaille et j'utilise une lime à frettes arrondie avec le bon rayon. Je mets du feutre rouge pour savoir quand j'ai fini de tout remettre bien rond: Quand y'a plus de feutre, la frette est ronde :
Détail de la volute
D'un peu plus loin
Et voilà, c'est tout pour le moment !
A pluche !!
EDIT: La suite...
Au menu: le manche
Détail de la volute
D'un peu plus loin
A pluche !!
EDIT: La suite...
Modifié en dernier par marcelou_bidou le jeu. 12 juil. 2012 13:39, modifié 1 fois.
eulsyd
La classe ! Joli travail !!!
- simtim
Grande classe. Clair net et précis ! Félicitations !
- marcelou_bidou
Merci!!!
Mais y'a quand même des défauts hein?! :siffle:
- Kralizec
Beau boulot, je vois tout de même une petite retouche à faire au talon, un angle abrupt à la base au raccord avec le manche :wink: .
Gringalet officiel du forum
- marcelou_bidou
Tu veux dire que le talon devrait être plus abrupt? Au même angle que le corps à la jonction?Kralizec a écrit :un angle abrupt à la base au raccord avec le manche :wink: .
- Kralizec
Il me semble, d'après l'éclairage et le joint du multiplis, qu'il y a un brusque changement de courbe à la jonction manche/talon: ça remonte d'un coup en pente rectiligne au lieu de s'arrondir progressivement. Tu dois pouvoir fignoler ça pour adoucir un peu.marcelou_bidou a écrit :Tu veux dire que le talon devrait être plus abrupt? Au même angle que le corps à la jonction?Kralizec a écrit :un angle abrupt à la base au raccord avec le manche :wink: .
- marcelou_bidou
Compris!
Je regarderai ça dès demain!
Il me reste beaucoup de ponçage, j'en profiterai pour adoucir toutes les courbes.
Merci du tuyau.
Merci du tuyau.
- Minigilles
- marcelou_bidou
Merci Minigilles!
La finition approche...
Étant donné que je souhaite teinter ma table et mon placage de tête, il va falloir appliquer un fondur pour éviter que la teinte déborde sur des zones non voulues.
La question que je me pose est la suivante: dois-je fondurer la touche en même temps? Je sens déjà la galère de ponçage entre les frettes...
Toute lumière est la bienvenue!!!
- marcelou_bidou
Petit up ! :up:
J'ai "retourné" la FAQ, sans succès... Je vais donc passer un coup de fondur liquide sur ma touche mais j'ai peur. A moins que quelqu'un m'arrête avant la boulette !!
J'ai commencé à fondurer le dos du corps. Bé ça bouche pas bien les pores... Pourtant il y a bien marqué "bouche-pores" sur le pot de produit :pac:
J'hésite à tout re-poncer et à utiliser un bouche-pores en pâte avant de reposer une couche de fondur.
Qu'en pensez-vous ? Judicieux ?
L'étape "finition" tant redoutée est arrivée. La teinte me fait de plus en plus peur... J'veux pas râter ma pelle !!!
Et pour ajouter une question, étant donné que j'ai déjà posé un filet autour de la table et que je souhaite teinter cette dernière.
Lors de vos teintes, est-ce que vous masquez vos filets ou vous faites gaffe à passer de la teinte dessus ?
Je mettrai des photos bientôt en détaillant chaque étape réalisée, du bouche-pores au vernis.
- Had
Pour tes filets, si tu veux un truc propre tu masques tout sauf les filets, tu met un coup de fondur dessus et une fois fonduré tu passes la teinte sur le reste (en masquant les filets pour être sur), normalement ca devrait le fairemarcelou_bidou a écrit :Petit up ! :up:
- marcelou_bidou
Merci du tuyau!
Je vais tenter comme ça, j'espère que ça fonctionnera!
Bientôt les photos des avancées. :photo:
- marcelou_bidou
j'ai attaqué la finition, au programme:
- ponçage au 360
- mouillage à l'éponge
- ponçage au 360
- ponçage au 360
- ... Jusqu'à ce que les fibres ne remontent plus (en 2 mouillages c'était fait)
- application de la teinte noire en chargeant bien
- léger ponçage pour remettre les veines "dures" à blanc
- application de la teinte rouge
- après application du fondur
- égrénage du fondur (quand tout à coup, c'est l'accident...)
Je crois que j'ai un peu appuyé mon ponçage, du coup...
Remise à nu et on recommence ce soir !!
- ponçage au 360
- ponçage au 360
- ponçage au 360
- marcelou_bidou
Bonsoir,
Je viens de finir de dégager la teinte des filets.
Après ponçage puis nouvelle teinte, c'est plus clair que la tête... Mais j'aime bien !!
Prochaine étape, ma préférée... Le vernis. :linux:
Ça sent le montage !!!!!!!!!! J'ai hâte!
À pluche!
EDIT: La suite...
À pluche!
EDIT: La suite...
Modifié en dernier par marcelou_bidou le sam. 14 juil. 2012 16:48, modifié 1 fois.
L'aime pas la lumière artificielle le téléphone à la pomme.
C'est dommage parce que le résultat semble excellent :app:
Tiens, ça me dit quelque chose :siffle:Remise à nu et on recommence ce soir
