Tele en noir et blanc [nouveau corps p8]
- Naka
Re: Tele en noir et blanc
Tiens bonne question. Je pense que le mieux c'est d'avoir une guitare uniformement fausse.
- Facebook : xsx
Le wilkinson est compensé.
Peut etre pas le probleme ?
- Naka
Probablement moins, mais ça reste quand même moins précis qu'un chevalet à 6 pontets.stebal a écrit :Le wilkinson est compensé.
BON. Un petit teaser? :mrgreen:
Les photos sont pourries, mais c'est fait exprès, c'est un teaser :siffle:
Après, beaucoup moins drôle: elle est tombé de son support de séchage. Elle a deux vilaines rayures, dont une assez profonde :? J'ai préféré la monter et en profiter un peu avant de la renvoyer dans le garage. A savoir que quand je réparerai, je doute que se soit invisible, mais pas question de retaper toute la finition. Ca serra sa blessure de guerre pré natale. De toute façon, il reste la plaque électro à faire, je m'y mettrai à ce moment là.
- Facebook : xsx
Superbe, rien a dire mélange de sobriété et de classe.
Superbe mécanique à blocage : tu as pris quel modèle.
- Epsila
Sacrément efficace le noir et blanc, en tout cas, comme tu 'as traité.
Ca reste chaleureux avec le bois de la touche et la veinage apparent sur le corps :app:
Pas de bol pour l'accident de fin de parcours mais visiblement ça n'a pas l'air trop méchant ...
c'est exactement La télé dont je rêve secrètement :wink:
belle gratte, bravo, joli travail, sobre et très élégante, et cet érable lui va parfaitement, l’accastillage noir aussi, un sans faute :app:
un grand oui et on te revoit au théatre :mrgreen:
- Naka
Merci, mais c'est ce que vous êtes mignons :mrgreen:
Les photos du désastre:
Pour situer, la première au niveau de la fesse supérieure, l'autre... l'autre se voit bien.
Celle ci est pas méchante. Avec des chats plein la maison et le noir qui fait ressortir le moindre poil, ça passe presque innaperçu.
Par contre celle la
On va voir sir j'arrive à faire des miracles avec le tru-oil.
Mis à part ça, la guitare est agréable, j'attends que le manche prenne un peu de courbure pour ajuster les réglages aux petits oignons.
Pour le chevalet, c'est finalement très correct. A un micro chouille de ton près, c'est juste partout.
Finalement, mis à part la plaque électro, il me reste quelques broutilles à régler: ajuster la courbure de la plaque de jack, comme je perce plutôt haut, ça plaque pas bien partout, et trouver des rondelles pour les mécaniques, il m'en manque deux, puis ça devrait rouler :baleze:
C'est des Sperzel, pas sur du modèle parce que achetées d'occasion, des trimlok je crois.stebal a écrit :Superbe mécanique à blocage : tu as pris quel modèle.
Par contre celle la
- Facebook : xsx
Bonne nouvelle, je vais pouvoir passer ma commande :-)
- simtim
C'est exactement ce que je me suis dit. Mais je vois déjà l'utilisation que j'ai de ma strat... ce serait vraiment du gâchis de m'en faire une, moi qui suis bassiste :mrgreen:6ri.l a écrit :c'est exactement La télé dont je rêve secrètement :wink:
- Rhumz
Haha pas mieux ! D'ailleurs j'en suis arrivé à persuader un copain à qui jassemble un kit télé à choisir la même finition :p !
Tu nous a converti ! Bravo !
pour ta finition, tu ponce avec du très très fin, genre laine d'acier 000, jusqu’à tu ne vois plus de rayure, puis tu remet des couches d' huile localement.
- Naka
Petit retour après un week end de jeu. Ca sonne franchement bien, je suis plutôt surpris par les emg. Bref ça fera l'objet d'un sample très vite.
Par contre, pour la finition, ça marque très vite. Elle en plus de traces d'usure en quelques heures de jeu que ma 7 cordes en plusieurs mois d'utilisation plutôt intensive. Faute au tru oil, qui n'a je pense pas bien durci, probablement à cause de la température lors de l'application. Du coup, pour les réparations dont il était questions, ça attendra un temps plus clément, et du coup je pense que j'aurai droit de refaire une grosse partie de la finition.
La lutherie, en hiver, c'est nul.
- Facebook : xsx
Naka,
Comme je vais prendre le même chevalet que toi, peux tu me dire de combien de mm tu as entre le milieu de la touche (le point le plus haut) et ton corp ?
cette étape du neck pocket, trous pour visser le manche, me stress beaucoup.
- Naka
6mm.
Fais donc un plan!
Fais donc un plan!
- Facebook : xsx
je vais prendre exemple sur ta methode bien décrite en page 1
par contre, le fait de viser et déviser plusieurs fois les vises du manche (pour bien aligne le manche) ne va pas fragilisé le pas de vis au niveau du manche ?
- MichouAlakreum
Faut juste visser les vis, pas les utiliser pour forer ton manche (Si tu ne forces pas sur les vis, les trous n'auront aucune raison de s'agrandir.)
- Swarmadd
Good lord. C'est beau :app: Et ça me met un bon coup de motivation
- Facebook : xsx
salut naka,
j'ai fait un plan pour la défonce du neck pocket, par contre pour visser le manche au corps.
D'après mes lectures, les visses ne doivent pas visser le corps mais passer à travers le corp pour visser le manche.
donc j'ai des visses de 4mm donc pre-troues dans le corps avec meche a bois de 2 mm puis troue méche metal de 4,5 (j'ai pas de meche de 4,5 à bois)
par contre pour manche, je dois faire un prè-troue ? avec quoi ? meche à bois de 3 mm ou 4 mm ??
je fais percer avec ma perceuse à colonne
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- Naka
Oui pour les perçage du corps les vis ne doivent pas prendre. Pour les perçages dans le manche, avant trou obligatoire. Le mieux c'est que tu prennes une chute de ton manche, et fais des essais. Il faut que le filetage taraude, mais sans que tu aies à forcer pour le faire. Les vis son en général de piètre qualité, donc si tu forces ça a de grandes chance de péter, et et sais de quoi je parle!
- phoz182
sans compter le foirage des empreintes de tête! ca fait bien vilain après
Faisons pelle de tout bois
