type LP dominante frène (chgt touche)
Naka
Re: type LP dominante frène (phase d'essais)
Message par Naka »
Venir des micros je pense pas, si c'était la cas sur un seul d'entre eux, pourquoi pas, mais si tu as le problème avec les deux, je dirais que ça vient d'ailleurs (ou alors c'est vraiment pas de chance).
Tu peux nous faire une photo propre de ton câblage? Sur les photos précédentes on y voit pas grand chose.
T'as essayé de brancher ton ampli ailleurs comme conseillé par Blaireau?
ronprig
Message par ronprig »
les capots micro sont pas raccordés à la masse, mais j'ai fait un essai en en reliant un avec un fil flottant, ça avait pas l'air mieux
là je suis reparti de zéro, en cablant tout simplement un micro et un volume,
et c'est encore pire qu'avant
j'ai essayé que au casque (j'en ai qui dorme à la maison), et ça siffle terrible (blindage à la masse ou pas d'ailleurs)
j'ai branché l'ampli ailleurs aussi, pas mieux
y'a quelque chose que je dois mal faire, j'arrive pas à piger quoi !!
ronprig
avec une photo cette fois, peut être quelqu'un peut identifier le problème ?
donc cablage avec
un seul micro (cable noir venant de la droite)
1 volume (avec masse sur son capot)
le jack (cable noir venant de la gauche)
le blindage de la cavité electro raccordé à la masse (cable rouge orange)
le tone à gauche et le sélecteur à droite ne sont raccordé à rien
le blindage de la cavité micro n'est pas relié à la masse, ayant essayé, ça donne pas mieux
et les symptomes sont toujours: bourdonnement voir sifflements plutôt forts qui s'accentuent si je touche le chevalet ou les boutons qui sont métalliques.
Naka
Message par Naka »
Sur ta photo, j'ai l'impression que la masse du jack n'est pas soudée :?:
ronprig
elle l'est , c'est un cable double fil !!
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
Tu as essayé de virer ton fil rouge/orange? parce que (je suis pas sur, hein!) ça me fait penser à un problème de boucle de masse. Masse du micro relié a celle du jack et aussi à la cavité électro, il vient peut être de la ton problème?
Surtout que normalement, le fait de viser le potar suffit à le connecter au blindage.
ronprig
autre chose,
si je touche l'ampli sur les attache de la poignée (est-ce que celles-ci sont reliées à la masse ?)
le bruit diminue fortement voir disparait !!
de là, y-a-t-il une anomalie sur l'ampli ?
comme j'avais dit, je l'ai vu testé avec d'autres guitare et c'était Ok, donc ?
le cable jack ? la guitare a été testée avec d'autres cables et le problème apparaissait également !!
Et sur un autre ampli ?
ronprig
guitare testée aussi sur d'autres amplis et même phénomène.
après réflexion et consultations diverses je crois, que réellement mon problème vient de la masse et des blindages,
le problème est sans doute plus accentué sur mon ampli qui est plutôt bas de gamme; pas de blindage par exemple et notamment cette poignée qui fait carrément "antenne"
donc dans un deuxième temps, si il faut, j'essaierai d'améliorer aussi ce dernier
mais tout d'abord sur la gratte je vais refaire tout le cablage bien plus proprement, raccordement en étoile, éviter les boucles, blindage plutôt cuivre, raccordement aussi du chevalet si je peux, etc ...
et on verra !!!!
julius60
Message par julius60 »
C'est peut etre idiot ce que je vais dire, alors vous moquez pas.... :siffle:
Mais a tout hasard, as tu essayé un autre câble pour brancher ta guitare a ton ampli?
Modifié en dernier par julius60 le jeu. 3 janv. 2013 15:25, modifié 1 fois.
Ahi na ma'
Et est tu sur d'avoir une bonne terre chez toi ??? ( juste au cas ou ... )
ronprig
le cable jack, il est tout neuf donc à priori pas de raison qu'il soit défaillant
Ma terre, chez moi elle est bonne aussi.
je viens de refaire cablage
j'ai enlevé tout le blindage alu que j'avais mis , et j'ai recablé un seul micro et toute les masses en étoile y compris le chavalet.
bon y'a toujours le problème, normal là y'a plus de blindage
je note que c'est presque moins fort,
donc j'en conclu que il vaut mieux pas de blindage que un blindage mal fait (valable dans mon cas !!)
je vais trouver du cuivre pour refaire le blindage aux p'tits oignons et ça devrait le faire.
au passage les epiphone G 400 (mes micros viennent de là) ont un blindage qui me parait vraiment pas terrible non plus, est-ce que ces guitares peuvent présenter le même type de problème ?
je veux bien des avis là-dessus.
Cuivre ou Alu, tu n'auras pas de différence sur le blindage.
Si tu as un soucis de ronflement, que ton blindage est fait et interconnecté (cavités micros et électro reliées), c'est donc une erreur de câblage, pas besoin de tout refaire pour résoudre le soucis.
Je t'invite à aller voir http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 16&t=15340
Dagda :beer:
ronprig a écrit :
A noter que ce bruit augmente quand par exemple je touche mes boutons volume ou tone, ou que je touche le blindage de la cavité elec !
Est-ce que tu n'aurais pas tout bêtement inversé point chaud et masse sur le jack femelle ? Ce que tu décris y ressemble.
ronprig
j'ai mis le point chaud sur la partie centrale du jack ??
Naka
Message par Naka »
Raté, le point chaud c'est la pointe du jack :baleze:
ronprig
Re: type LP dominante frène (chgt touche)
Salut à tous,
Je vais changer la touche, c'était une opération que j'avais prévue au départ.
La touche actuelle est en chêne et ne me satisfait pas.
Donc, j'ai une touche ébène (VDA)
Je sais pas encore comment je vais la décorer, en cours de réflexion !!
Cependant, pour le frettage et le filet, j'avais vu sur le forum une méthode (utilisée par Gibson il me semble) et je ne retrouve pas le sujet.
Le filet, en quelque sorte, épouse la forme des frettes, je sais pas si c'est clair ?
voilà, si quelqu'un peut donner avis sur cette méthode et surtout retrouver le sujet qui en parlait.
Merci d'avance
Re: type LP dominante frène (essais terminés)
Message par Pierceval »
Plusieurs personnes ont fait des montages pour défonceuse pour tailler directement les filets, avec une baque à copier, mais à chaque fois il faut reprendre la finition à la main avec une lime fine puis à l'abrasif :wink:
MichouAlakreum
Message par MichouAlakreum »
Directement avec une lame de cutter ça marche aussi.
