Restauration violon n°1 terminée ! photos p. 10
jethro
Re: Restauration violon: réparations terminées, réflexions avant retablage.
Message par jethro »
Merci de vos réponses !
Ok donc je n'encolle pas, j'ai eu la fausse impression que c'était répandu, en même temps le manque d'info à ce sujet sujet aurait pu me mettre la puce à l'oreille.
Prochaine étape donc, fabrication de vis à tabler, et retablage.
C'est l'étape que j'appréhende le plus, en raison de la viscosité de la colle animale, et du temps de gélification très rapide qui interdit les reprises ...
Là aussi, il n'y a quasiment pas d'info sur le net, malheureusement.
à bientôt pour la suite !
AlBournach
Message par AlBournach »
jethro a écrit :C'est l'étape que j'appréhende le plus, en raison de la viscosité de la colle animale, et du temps de gélification très rapide qui interdit les reprises ...
D'un autre côté, la colla animale est réversible en chauffant, donc décoller pour rattraper une erreur, c'est facile.
Pour te donner un peu plus de temps, il est possible de chauffer au préalable les surfaces à encoller (décapeur thermique ou sèche-cheveux).
Et la prise n'est quand même pas instantanée! Dans la vidéo ci-dessous, le luthier prend 90 sec pour encoller la périphérie de la table ...
https://www.youtube.com/watch?v=Wa5R8jdewwU&t=459s[/video]
jethro
Merci beaucoup AlBournach pour cette vidéo, c'est exactement ce qu'il me fallait !
Je ne pense pas assez à YouTube, ni aux mots-clés en anglais...
Je ne comprends pas tout ce qu'il dit mais les images sont assez parlantes.
Je pense faire un support un peu comme le sien, ça a l'air de bien faciliter les choses ...
Ça y est j'appréhende moins !
Encore merci :beer:
AlBournach
My pleasure ! :beer:
J'avais pas vu la vidéo.
Il maîtrise.
Mais bon, les chaussettes avec des tongs... :app:
jethro
Re: Restauration violon: fabrication de presses à tabler
Salut à tous !
Je me suis attaqué aux presses à tabler, j'ai fait ça avec les moyens du bord ( scie pliante de rando, visseuse/perceuse, scie à métaux en tout et pour tout ... Je suis très mal équipé mais c'est mieux que rien )
Sur la vidéo précédemment postée par AlBournach, il utilise 28 presses, j'en ai fait 30.
Comme j'ai obtenu un résultat qui n'a rien d'original mais qui est acceptable, je vais détailler quelques étapes, ça pourrait intéresser ceux qui seraient aussi mal équipés que moi !
Matériel :
-Tringle à rideaux diamètre 35mm
-Tige filetée diamètre 6mm
-écrous et écrous papillon
- plaque de liège épaisseur 5mm ( je n'ai trouvé que ça )
tout d'abord tracé et découpe de la tringle en rondelles de 25 mm, avec un rouleau de PQ pour m'aider à faire un tracé droit ( de l'usage du rouleau de PQ en lutherie :wink: ) :
Ensuite perçage des rondelles, et collage sur carrés de liège coupés à 50 x 50
Comme les rondelles n'étaient pas de longueur rigoureusement identiques, je n'ai pas pu les presser entre deux planches pour coller le liège, je les ai donc mises en presse sur des tiges filetées, avec cales et écrous papillon serrés à bloc de chaque côté :
Après séchage de 24h, j'ai retaillé grossièrement le liège, puis mise en place les rondelles 2 par 2 sur la visseuse, sur un bout de tige filetée :
Après un passage à l'abrasif 80, puis 120, j'obtiens ça :
Ensuite perçage sur 6/7 mm de fond à la mèche de 10 sur la moitié des rondelles, juste ce qu'il faut pour rentre l'écrou en force avec un peu de colle époxy, et collage d'une rondelle sur l'autre moitié des ... rondelles ( ça en fait des rondelles ! ) :
Et voilà de jolies presses à tabler ! :
Prochaine étape : retablage !
Mais avant je pense rajouter quelques taquets, j'ai regardé beaucoup d'images de restauration et en comparaison j'ai mis moins de taquets, et ceux que j'ai vus sont souvent plus larges que les miens ...
Je préfère prendre le moins de risques possibles, je ne me vois pas re-détabler si je peux l'éviter ...
Super la technique de fabrication en masse de presses, bravo :app:
jethro
Merci Enrico ! :beer:
Ah oui, elles sont chouettes :).
Tu n'as pas mis de contre écrou pour bloquer la tige filetée sur la rondelle sans papillon (celle du bas) ?
Si mais l'écrou est rentré en force dans le bois ( cf les photos et explications plus haut ) ... Joli travail. :yap:
racingniko
Message par racingniko »
cool, et mieux que les tongs chaussette sur la dernière photo ;)
jethro
Merci les gars ! :beer:
Je tiens à préciser que c'est pas moi le gars en tongs avec les chaussettes ! :wink:
Aujourd'hui collage des taquets en plus que j'ai préparés hier, j'en rajoute 8 sur la table et un sur le fond, placés pour la plupart un peu avant le début des fissures, ce que je n'avais pas fait la première fois : mes taquets commençaient juste au début des fissures.
fidler a écrit :Si mais l'écrou est rentré en force dans le bois ( cf les photos et explications plus haut ) ... Joli travail. :yap:
Je parlais de contre écrou, donc un deuxième écrou.
Comme ici, pour bien bloquer la tige filetée.
jethro
Ah ben non je n'en ai mis qu'un, mais le perçage est pile poil au diamètre de la tige filetée donc elle ne bouge pas du tout ...
Pourtant j'y ai pensé ( en mettre un de chaque coté de la rondelle ) mais je n'en avais pas assez, donc vu que ça avait l'air costaud je me suis dit que ça passerait ...
Cool si ça marche.
Chez moi ça tournait un peu.
jethro
Ah d'accord bouger au sens de tourner ! j'avais pas compris !
Pour ça j'ai fait dépasser un peu la tige filetée côté écrou, j'ai tapé sur le bout au marteau pour l'écraser un peu, et je l'ai forcée dans l'écrou en tournant la rondelle, tige filetée maintenue à l'étau ( avec une feuille de plomb sur les mâchoires pour ne pas écraser le filetage ) et ça ne bouge pas...
:siffle: Pareil, j'avais pas compris... Désolé. :D
gaffophone
Message par gaffophone »
Beau boulot !
Jean-Baptiste
jethro
Merci ! :beer:
une petite photo avec les derniers taquets ajoutés :
Plus qu'à les ramener à la bonne épaisseur ( 1 mm ) et après retablage, enfin !
jethro a écrit :Ah d'accord bouger au sens de tourner ! j'avais pas compris !
fidler a écrit ::siffle: Pareil, j'avais pas compris... Désolé. :D
Euh ben du coup, c'est peut être moi qui m'était mal exprimé. :wink:
jethro a écrit :Pour ça j'ai fait dépasser un peu la tige filetée côté écrou, j'ai tapé sur le bout au marteau pour l'écraser un peu, et je l'ai forcée dans l'écrou en tournant la rondelle, tige filetée maintenue à l'étau ( avec une feuille de plomb sur les mâchoires pour ne pas écraser le filetage ) et ça ne bouge pas... :)
Pas con du tout, et plus élaboré. En tout cas tu as le problème est réglé. :yes:
