2eme lap steel: fini, photos, récap et sample p 17
banjo980
Re: 2eme lap steel
Message par banjo980 »
J'ai récupéré les chutes de la table (la découpe est pas top mais ça passait pas dans ma scie à ruban :malade: )
En inversant les côtés je me suis refait un bout de table "bookmatché", de quoi en tout cas faire le plaquage de tête et le couvercle de défonce:
Le diable veille...
banjo980
Re: 2eme lap steel
J'ai un doute à propos de la planification de la semelle de mon rabot
J'ai bien passé déjà 3 ou 4 heures sur une pierre diamantée, mais plus petite que la semelle
Y faut vraiment qu'elle soit plane partout partout-miroir? Même autour de la lame?
Si oui, quoi prendre comme abrasifs?
je dis ça parceque j'ai essayé de planifier mon plaquage ci-dessus, mais ça le fait pas :mrgreen:
merci,
Le diable veille...
Re: 2eme lap steel
Tu maîtrisera certainement mieux l'état en abrasant sur une grande surface :wink:
banjo980
Re: 2eme lap steel
Pour la planif, j'ai investi dans une plaque de verre, à suivre...
Je m'en suis pas trop mal tiré pour la défonce électro...
Gabarit en CTP 10 mm (j'ai fonduré la tranche) , c'est hyper ch.... à faire, ces gabarits :pac:
Fraise à copier, fraise à affleurer... vous connaissez tous.
Pour la défonce du micro (je l'ai reçu aujourd'hui :D) :
j'ai réalisé que ma fraise à copier est trop profonde, faut que je trouve une solution...
Le diable veille...
Re: 2eme lap steel
rehausser le gabarit avec de petites plaques de CP collées au double face. Par exemple.
banjo980
Re: 2eme lap steel
simtim a écrit :rehausser le gabarit avec de petites plaques de CP collées au double face. Par exemple.
Super idée :baleze: , merci! Je me voyais repartir avec un nouveau gabarit, la bague à copier étouétou
Par contre pour le chanfrein du couvercle électro, je vais pas y échapper...
Le diable veille...
Re: 2eme lap steel
Ré-hausser c'est possible mais c'est une source de boulettes, genre le roulement qui passe sous le gabarit, le gabarit qui bouge sur ses cales, les cales d'épaisseur inégales qui te font une défonce inclinée...
Je collerais plutôt le premier gabarit au double face sur une une chute assez large (pour la stabilité) et épaisse (pour ta longueur de fraise) puis je ferais une copie de la défonce en dehors de tout montage sur l'instrument.
En laissant la chute collée après copiage, tu auras un gabarit de défonce plus épais qu'il suffira de repositionner.
Re: 2eme lap steel
Enrico a écrit :Ré-hausser c'est possible mais c'est une source de boulettes, genre le roulement qui passe sous le gabarit, le gabarit qui bouge sur ses cales, les cales d'épaisseur inégales qui te font une défonce inclinée...
Tout à fait. J'aurais du le préciser.
C'est envisageable, mais faut vraiment faire attention. Et c'est pas dit que tu n'ais pas ce soucis du roulement qui passe sous le gabarit...
Je pense que l'opération décrite par Enrico est top, et comme ça, plus de soucis pour l'épaisseur du gabarit :wink:
banjo980
Re: 2eme lap steel
OK, merci pour les tuyaux
J'apprécie vraiment votre aide et le temps que vous prenez pour me répondre :D
Le diable veille...
banjo980
Re: 2eme lap steel
Donc, aujourd'hui j'ai fini les défonces électro:
Et puis j'ai fait la tête avec une table en U:
Ca l'a bien fait :roi: :
Par contre, la fraise, dans les ondes, ça arrache un peu... Ponçage à suivre
Plus que le chanfrein de couvercle électro et je pourrai ranger la défonceuse :baleze:
Le diable veille...
banjo980
Re: 2eme lap steel
Ce matin (enfin... entre 6 h et 13 h non-stop... j'ai vraiment l'impression d'être un peine-à-jouir... :malade: )
J'ai poncé la tête recto-verso
Le plan de surface de la tête est tip top aligné
recto:
verso:
Gros plan:
Et puis j'ai fait le gabarit et le chanfrein d'électro:
Ca avance... tout doux
J'aime bien anticiper...
Pour la tête, deux options:
Erable ondé naturel, avec deux sous options:
-Laisser tel quel
Plaquer une chute de ma table "bookmatchée" (mais c'est pas facile à mettre à plat ces choses-là...
Erable teinté noir
Avec encore les deux mêmes sous-options
Ce qui me fait peur avec l'érable naturel (et qui ne se voit pas dans le noir, en tout cas l'ébène), c'est la colle des inlays: Epoxy ou cyano + poudre d'érable, ça fait toujours plus foncé que de l'érable, et en plus le contraste entre la nacre/abalone est meilleur sur du noir
Donc, si je teins en noir (laissant voir les ondes), j'ai de la poudre à l'eau de chez LMII
Pensez-vous que je peux
Teinter la tête
Faire mes défonces d'incru
Teinter le fond des défonces
Coller (colle teintée noir)-poncer
Quitte à repasser de la teinte au pinceau là où il faut après ponçage...
Autres options?
Mon logo est un peu difficile à masquer...
Le diable veille...
banjo980
Re: 2eme lap steel: plaque électro
Bonjour à tous du Pacifique sud
Bon, je vois que mon problèlme d'inlays sur érable teinté ne déchaine pas les passions :siffle:
Je reposerai donc la question au moment voulu
Mon fiston m'a apporté hier un jeu de toupie pour changement de piles... sauf que c'était pas les piles, mais le bazar qui est mort. :D
Et là j'ai percuté qu'il y a 4 petits aimants qui collent la toupie à la poignée.
Je me suis tout de suite senti un instinct de cannibale et j'ai récupéré 4 aimants ronds de 6 * 4 mm super puissants
Un coup de foret de 6, ça devrait le faire...
Je pense mettre côté plaque des bouts de lame de cutter... Et pas de vis sur la plaque :D
Du coup, j'ai taillé la plaque dans une chute de ma table, c'est pas tout à fait la même nuance de couleur, mais c'est de l'érable quand même...
Elle est pas tout à fait de niveau, mais entre les bouts de lame de cutter, la double couche de scotch cuivre, je pense que ça va le faire
Xavier
Le diable veille...
babosen
Modo à poils longs
Re: 2eme lap steel
Message par babosen »
:lol: Ouais, ben moi, mon papa, m'aurait pas fait le coup longtemps avant que j'capte que pour les réparations, c'est mort, ça finit en confiscation avec le vieux.. :mrgreen: Avec éventrage et tout! Et que ça finisse en "mon papounet, c'est un psychopathe de la réparation" :twisted:
Moi, j'dit ça, hein...J'dis rien! Tu fais ce que tu veux avec ton gosse... :siffle:
:mdr8:
Sinon pour l'incruste, désolé, mais...Aucune idée!!!:?:
banjo980
Re: 2eme lap steel
babosen a écrit ::lol: Ouais, ben moi, mon papa, m'aurait pas fait le coup longtemps avant que j'capte que pour les réparations, c'est mort, ça finit en confiscation avec le vieux.. :mrgreen: Avec éventrage et tout! Et que ça finisse en "mon papounet, c'est un psychopathe de la réparation" :twisted:
:mdr8:
Il est encore jeune, j'en profite :mrgreen:
Et puis son jouet était vraiment mort :D
Et pi les aimants sont pile poil de la bonne taille :roi:
Le diable veille...
babosen
Modo à poils longs
Re: 2eme lap steel
:mrgreen: Oui, je vois ça... :twisted: Attends qu'il soit ado, tu vas voir comment il va te faire une inversion de rôles :lol: Mdr!
Re: 2eme lap steel
Pour la tête et le logo, c'est coton. Pas dit qu'en teintant en noir tu arrives à obtenir un vrai noir tel que tu l'obtiendrais avec de l’ébène (par exemple). Je pense que tu verras quand même la défonce et le joint de défonce.
(hihi, le joint de défonce... :mrgreen: :mrgreen: )
banjo980
Re: 2eme lap steel
Oui, ça va être chaud, d'autant qu'il faut poncer après le collage des inlays, ça risque d'enlever de la couleur au plaquage teint...
J'ai incrusté les aimants:
Et collé au dos de la plaque des bouts de lame de cutter.
J'ai aussi fait un petit chanfrein oblique dans la plaque sur le côté arrondi, ce qui me permet d'ouvrir la cavité facilement:
Mais du coup, la plaque, qui était bien plane (4 mm) est déséquilibrée par cette ablation de matière et est un peu déformée...
J'ai peur qu'en reponçant, j'enlève encore plus de matière et que le truc s'aggrave...
Une solution?
Merci,
Xavier
Le diable veille...
banjo980
Re: 2eme lap steel
...autant pour moi, ma plaque est toujours parfaitement plane, c'est son assise qui n'est pas parfaite :D
La table est collée, y a encore le coup de fraise à affleurer à donner:
(Jolie la table en CTP massif :mrgreen: )
Le diable veille...
Re: 2eme lap steel
C'est bien propre tout ça, et tu gères bien les boulettes :wink:
Et cette table est très classe.
Re: 2eme lap steel
Ah oui, c'est un beau projet, bien mené. Bravo :app: :app:
