4x12 style Mesa Rectifier : La fin approche
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Re: Enceinte/Baffle guitare 4x12 style Mesa Boogie Rectifier
C'est vrai qu'il y a un magasin à côté de chez moi qui vend une paire d'enceinte hi-fi en fibro-ciment !
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Oui, il y a des gars sur les forum HIFI Hight End qui fabriquent des chambres de compression avec pavillon en ciment mélangé à je ne sais plus quoi (sciure de bois ou un truc dans le genre).
J'ai bien foutu du plomb englobé dans de la résine dans le fond de mes enceintes pour les lester ...
Une chose est certaine, c'est qu'elles ne vibrent pas du tout mes petites enceintes :mrgreen:
Il ne faut pas oublier un gros maillon de la chaine audio, quelle qu'elle soit, c'est la pièce! (l'exemple des acousticiens de lowtide)
Bref, pour vadrouiller sur les forums "audiophiles" ou presque, j'ai mon point de vue sur la question.
Faire une très bonne enceinte est assez facile du moment que l'on prend des matériaux et composants de bonne facture. Prendre le très haut de gamme n'apporte généralement pas un plus aussi grand que la facture ... hélas.
- docteur.bondage
Pour une enceinte guitare, c'est plutôt l'ennemi, le poids.
Sauf que ... c'est pour de la HiFi :mrgreen:docteur.bondage a écrit :Pour une enceinte guitare, c'est plutôt l'ennemi, le poids.
- docteur.bondage
J'avais compris... :mrgreen:
low-tide
Ça me rappelle mes débuts. Mon père m'avait donné des HP voix du théatre. C'était des HP de très gros diamètre (au-delà de 38 je crois), avec une compression au milieux et un énorme moteur. Rien que pour soulever le HP, il fallait respirer un bon coup.
Je les avait mis dans un caisson en aglo de 20mm. Mon père m'avait aussi donné deux ampli Leak à lampe qui pesaient hyper lourd.
Bref quand j'arrivais au local de répétition avec tout ça, j'étais déjà épuisé. Tout cela pour un son bien pourri, les voix du théâtre, c'était pas fait pour la guitare. Faut avoir 15-16 ans et avoir la foi pour faire des trucs pareils
- Kralizec
Je l'ai "semi fait" pour le combo Raptag à l'époque, mes panneaux avaient une âme en médium de 20mm "gruyèrisés" à la tarière de 20mm avec deux peaux en médium de 3mm. Ça a été un compromis assez concluant entre rigidité, masse et facilité de réalisation (si on fait abstraction des 12m3 de copeaux dans l'atelier de mon boulot de l'époque quand j'ai fait les trous à la tarière).docteur.bondage a écrit :Ma première erreur de débutant, ça a été de travailler le gabarit en médium à la défonceuse dans ma cuisine. J'ai retrouvée de la poussière de "carton" pendant 4 ans, malgré des nettoyages relativement fréquents (pour l'étudiant que j'étais).
Sinon, question con, surtout à ceux qui ont de l'expérience et des connaissances en enceintes, le nid d'abeilles (ou assimilé), ça c'est déjà fait ? (rigidité et légèreté à la clef)
PS: j'ai d'ailleurs appliqué la même méthode pour ma LP-DC, vous devez avoir raison je suis un apiculteur frustré !
Gringalet officiel du forum
Et encore ça va, tu aurais pu les faire en nid d'abeilles :mrgreen:Kralizec a écrit :..., vous devez avoir raison je suis un apiculteur frustré !![]()
- tubart
En attendant quelques avancées sur le projet, j'ai mis la main sur les vidéos de fabrication des baffles Matamp (rah ces amplis.... :ang: ), intéressantes pour ce qui est de la finition :
https://www.youtube.com/watch?v=kkaDl46kL1c
https://www.youtube.com/watch?v=1_mzPI_fcSo
Et... le prix des plaques inox perforées m'a fait peur, de fait je vais me replier sur du "cloth", quelqu'un aurait des plans abordables? Parce que c'est relativement hors de prix comme truc ça hein...
- dgeofwot
mis à part tube town je connais pas moins cher...
- Necromagnon
J'avais farfouillé un peu le net, et effectivement, TT sont les moins chers dans les quelques sites que j'ai vu. Après, ma recherche était basée essentiellement sur des mots clés bidons et notre ami google, donc pas dit que je tombe sur les sites les plus intéressants...
- tubart
Bon ça y est, j'ai du cloth en pagaille et j'ai aussi le skaï ; faut que je fouille mon stock de colle, j'ai certainement des bombes de colle neoprène. Pour l'instant j'en ai un pot, mais je crois que l'application à la bombe serait plus uniforme.
Il faut que je me dégotte un bout d'inox pour le logo aussi... mode [fouilles approfondies de la cave] ON !
Surtout pas de néoprène avec le skaï !!!!!
- tubart
Mouaha, ça allait être une question... Tu me conseilles quoi? (je vais à la cave, j'ai emmagasiné des bombes aérosols de colle, on verra si c'est approprié)Dagda a écrit :Surtout pas de néoprène avec le skaï !!!!!
En fait, tu peux utilisé de la néoprène, mais tu as de très grand risque de bulle et de déformation du motif du skaï!
Normalement ton skaï a une trame en tissu en dessous ... colle à bois vinylique, ou colle spécial Skaï dispo en GSB (ou pour revêtement très lourd rayon papier peint).
Bref, à base de flotte et tu verras ça ira tout seul ^^
Si tu veux voir le montage d'un cab 2x12" que j'avais fait http://nuxinfo.free.fr/dir.php?d=Guitare/Cab2x12&s=&r=
- tubart
Ouaip j'ai le même type de skai que celui que tu as utilisé pour ton cab :linux:
j'avais pensé aux réactions neoprene-skaï, j'avais prévu de faire un essai au préalable, mais bon, je vais suivre tes conseils et utiliser de la colle vinylique, c'est pas plus mal, merci !
- tubart
Petite avancée aujourd'hui, j'ai réalisé les trous de HPs dans la plaque de medium du bas, avec le compas-défonceuse. Quelle saleté ce medium, masque à poussière obligatoire, et même avec ça, j'vous parle pas de l'état du bonhomme...
Une fois mis en place, ça donne ça :
Sont actives les araignées en ce moment, 2h plus tard...
Je vais terminer la 2e, et attaquer le revêtement, puis le cloth... On va rigoler. Ou pas.
- tubart
Re: 4x12 style Mesa Rectifier : Zeu skaille is raide
J'ai commencé à coller le skaï sur le baffle, et bien sûr, quelques âneries en perspective...
Avant ça, j'ai réalisé une découpe autour des trous des poignées afin que celles ci ne dépassent pas :
Ce n'est pas parfait, ma défonceuse a rendu l'âme, j'ai terminé au ciseau à bois... :?
Pour le revêtement, après quelques essais, j'ai finalement opté pour la néoprène, pas de souci de déformation du motif du skaï si on n'insiste pas sur le serrage (voir photos). Pour l'application, à la spatule, puis mise en place du skaï, lissage à l'aide d'une petite spatule plastique relativement souple. Je n'ai pas pu prendre de photos pendant, je n'avais pas de trop de mes deux mains...
Je pense néanmoins que Dagda a raison en conseillant de la colle vinylique, c'est peut être moins risqué, mais j'avais un pot de colle néoprène...
Voilà ce que ça donne au départ :
Je ne savais pas trop comment allait se passer la découpe et le collage bord à bord des angles, mais finalement, avec une bonne lame de cutter, ça se passe plutôt bien. J'ai procédé comme le papy dans la video de la fabrication du baffle Orange précédemment postée. M'enfin les coins auront leur rôle à jouer en tant que "cache misère" :siffle: :
Et là, un excès de zèle et un cutter qui part de travers... ce sera caché par le panneau arrière, on se consolera comme ça...
Les coins recouvriront ce petit bourrelet disgracieux :
Il a bien fallu que je merdouille quelque part... :explose: (le panneau arrière recouvrira là encore cette erreur)
Voilà, reste encore un peu de skaï à poser, puis viendra le cloth. En attendant j'ai peint la plaque support HPs inférieure, me reste celle du dessus et le support plaque logo :linux:
La suite
La suite
Modifié en dernier par tubart le lun. 6 janv. 2014 17:05, modifié 1 fois.
le rouge lui va a ravir :app:
