Premier projet: une Telecaster
phoz182
Re: Premier projet: une Telecaster
Message par phoz182 »
Après un petit rabotage sur la tête où j'avais une petite surépaisseur
j'ai détouré le manche
Tout s'est bien passé, hormis un petit contrefil qui n'a eu, du coté de la tête.... :connerie: alors que pourtant je faisait gaffe... mais pas assez
la photo branlette du jour, qui ne change pas beaucoup de la dernière
Je vous laisse, je retourne lire la FAQ pour voir quelle est ma prochaine étape:
- défonce du truss
- mise a l'épaisseur de la tête
- arrondi du manche
je ne sai splus dans quel ordre il faut que je fasse tout ca, alors je vais chercher!
a+
Faisons pelle de tout bois :mad:
le defonce du truss c'était avant :prr:
maintenant tu vas devoir faire un montage pour le faire
phoz182
Je m'en suis douté un peu.... En meme temps vu la regularité des exterieurs de mon multipli, j'aurais du faire le montage aussi.
Enfin bon, le premier truc, c'est peut etre d'acheter le truss. :siffle:
InfraBass77
Message par InfraBass77 »
phoz182 a écrit : Enfin bon, le premier truc, c'est peut etre d'acheter le truss. :siffle:
Je suis d'accord :wink:
JimmyG
Bertrand_veto
Message par Bertrand_veto »
Ou alors tu le fais...avec le prix d'un truss sur le net et des 10€ de frais de port, tu as de quoi acheter du matos pour en faire 3 ou 4...Pour peu que tu aies de quoi braser ou souder...
Tu prends l'apéro ?
phoz182
J'ai de quoi braser et souder.... Je vais donc faire une recherche sur le forum pour voir comment on peut construire ca.
Sinon oui, je veux bien prendre l'apéro :app:
Bertrand_veto
regarde dans la faq, y'a des tutos (de mémoire, un de jipé avec de l'alu et presque pas de soudure et un autre plus conventionnel)
Tu prends l'apéro ?
phoz182
J'ai vu, mais certaines photos ne marchent plus, d'autres sont floues. Du coup j'ai du mal a comprendre comment marche le truss :mad:
rally200
Message par rally200 »
il y a une explication assez complete ici http://guitarandjazz.americantalk.net/t ... -truss-rod
et le modele double action type stewmac , quelqu un a deja essayé de s'en inspirer ?
phoz182
Merci :)
Les photos ne semblent plus fonctionner. Je regarderais un peu tout demain pour essayer de piger.... La je suis dans le flou total.
Glooby
Message par Glooby »
rally200 a écrit : et le modele double action type stewmac , quelqu un a deja essayé de s'en inspirer ?
autant en prendre un autre en modèle, je le trouve trop épais une fois dans le manche, mieux vaut le genre de chez luthimate, une seule tige filetée et une barre plus fine au lieu des deux tiges filetées. Comme dans un cas comme dans l'autre on échappe pas à un ou deux points de soudure...
phoz182
Pas grand chose hier soir: perçage de la tête et première défonce dans le corps
malgré la cale martyr, y'a eu un petit éclat de l'autre coté. il ne devrait pas se voir une fois les mécas montées
et une défonce sur le corps, il était tard, je ne suis pas allé plus loin.
phoz182 a écrit :malgré la cale martyr, y'a eu un petit éclat de l'autre coté. il ne devrait pas se voir une fois les mécas montées
Ah mais tu as percé en traversant tout en une seule passe ?
La mèche à bois, contrairement au forêt à métaux a une pointe qui facilité le centrage.
Quand tu débouches avec une mèche à bois, même avec un martyr, tu arraches les fibres en périphérie. Sur certains bois, ça fait pas mal de dégâts.
La solution c'est de mettre une butée de profondeur sur la perceuse (ou un repère avec un bout de scotch sur la mèche) pour empêcher la mèche de déboucher. Tu ne fais déboucher que la pointe qui laisse un petit trou. Ensuite tu retournes le morceau de bois et tu vises le trou en question pour percer dans l'autre sens. Tu auras une surface propre des deux côtés.
Tu peux, avec cette technique, avoir un léger décentrage du trou opposé, qui peut bloquer le passage si le diamètre est juste. Tu retournes alors une nouvelle fois ta pièce et la perces enfin de part en part. A ce stade, il n'y aura pas d'arrachements, juste une rectification du diamètre sur toute la hauteur.
phoz182
punaise, j'aurais du y penser, merci du conseil. effectivement, j'ai tout traversé en une seule fois.
J'ai quand même eu de la chance, car y'a qu'un trou ou ça a merdé.
Naka
Message par Naka »
Dommage qu'un vilain nœud se soit glissé sous la tête. Mais il y a de fortes chances qu'il soit très beau ce manche une fois galbé :wink:
InfraBass77
Enrico a écrit :
phoz182 a écrit : La solution c'est de mettre une butée de profondeur sur la perceuse (ou un repère avec un bout de scotch sur la mèche) pour empêcher la mèche de déboucher. Tu ne fais déboucher que la pointe qui laisse un petit trou. Ensuite tu retournes le morceau de bois et tu vises le trou en question pour percer dans l'autre sens. Tu auras une surface propre des deux côtés..
Merci pour le conseil ça va en aider plus d'un. :wink:
JimmyG
phoz182
Naka a écrit :Dommage qu'un vilain nœud se soit glissé sous la tête. Mais il y a de fortes chances qu'il soit très beau ce manche une fois galbé :wink:
c'est le seul que je n'ai pas pu éliminer, heureusement il est derrière...
phoz182
Hello,
La nuit portant conseil, je me suis dit que pour une première guitare, ne sachant pas précisément comment fonctionne le truss, j'allai en acheter un.
Vu que le manche est en if et que ca n'est pas chose courante, on va assurer en partant sur un double action.
J'ai donc regardé chez luthimate.
Et la premier soucis, y a plusieurs longueurs differentes:
http://www.luthimate.fr/trussrods-c-74.html
Ca va de 210 a 630....
Il faut prendre quoi pour une telecaster?
pour une électrique, en général on prend 440mm. Ça vaut pas le coup de les fabriquer soit même. Ceux de chez luthimate sont très bien je trouve
phoz182
Je te remercie. Je vais commander ca.
