Premier projet, guitare en kit SG
- RipX
- Facebook : https://www.facebook.com/baptiste.debuchy
Re: Premier projet, guitare en kit SG
OK donc en gros j'attends quelques jours entres les couches ... Pour la peinture aussi ?
Ça va prendre 3 ans cette affaire :p je vais souffler dessus
Plus de photos sur mon profil facebook
- Had
24 heures ça devrait suffire ! même 12 je pense, à ta place j'en ferai une le matin, une le soir ! Tu verras bien le temps de séchage recommandé sur ta bombe. Mais sinon oui c'est long la finition ! Environ autant de temps que le travail du bois en général pour une finition vernieRipX a écrit :OK donc en gros j'attends quelques jours entres les couches ... Pour la peinture aussi ?
- RipX
C'est un bon rythme effectivement ... Merci !
Et pour la dernière couche, je dois me préparer mentalement a attendre combien de temps ?
- Jojo je te rattrape !!!
D'accord avec Had.
Pour le séchage final, je dirais un mois. C'est peut-être trop, mais au moins on est sûr.
En fait je pense qu'il faut attaquer plusieurs instruments. Pendant qu'une sèche, on en attaque une autre.
Cela permet d'avoir aussi du recul et d'attaquer les phases finales sans précipitation.
- RipX
Je vois, merci !
- RipX
Bonjour à tous !
Aujourd'hui je suis rentré chez moi et ... le père noël était passé ! Guitare en kit et placages, j'ai de quoi commencer ce premier projet que j'ai planifié avec votre aide ... :wink:
Comme je viens de tout avoir, je vais commencer par une petite présentation du matos et des premières remarques (et interrogations :mrgreen: )
Premièrement, le kit ... Le corps
Le manche
L'accastillage
Bon on voit que c'est du bas de gamme ... mais pour 80€, on peut pas en demander plus à mon sens ! Donc je suis content
Ensuite les placages ! Ils sont beauuuuux :siffle:
Par contre, une question : le placage d'érable est en pleins de bandes, est ce possible de les réunir toutes bien ajustées sur un quelconque support pour les travailler et les coller avec plus de facilité ?
Début des travaux bientôt
PS : Vous passez par quoi pour uploader vos photos ? Je galère avec HostingPics ... :fessee:
La suite : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15#p515915
Le manche
L'accastillage
Modifié en dernier par RipX le mar. 31 déc. 2013 18:23, modifié 1 fois.
- Jaha
ils font combien de large tes placages?
- RipX
J'avais demandé 2 morceaux de 20 par 50 cm, j'ai eu 5 morceaux de 9 par 50 cm
- MichouAlakreum
Je serais toi je me plaindrais auprès de la boîte, je suppose qu'il s'agit de placage pour la table et une multitude de joints comme ça ne serait pas très esthétique à mon sens. Surtout qu'il n'est pas droit de fil et que l'érable est particulièrement capricieux quand il s'agit de faire de jolis joints, la moindre crasse sur le chant se voit sur le futur joint ...
- RipX
Quand je vais voir sur son site, il est dit qu'il peut adapter la taille en fonction de ses dispos ... Donc je crois que je ne peux pas y faire grand chose. La mon but était de pouvoir bien les assembler avant de commencer a découper ... C'est possible ?
Merci !
Merci !
Tu l'a commandé où ton placage si c'est pas indiscret?
- Jaha
Franchement tu as plus vite fait d'aller réclamer qu'on t'envoie ce que tu as demandé, là, ça risque de pas être terrible. Faire un beau joint quand on ne maitrise pas, c'est déjà pas simple alors dans ton cas...
Pour faire un bon joint avec du plaquage je fais chevaucher les deux bandes sur 3-4mm. Puis règle en acier et un coup de cutter sur le chevauchement. De cette manière on peut même se louper dans la découpe, le joint sera toujours parfait.
- Glooby
sauf si le bois éclate comme l'a dit michou, le plus sûr c'est de faire comme vient de le dire low tide mais avec la précision en plus qu'il ne faut surtout pas vouloir appuyer pour tout couper en une fois, il faut avoir un cutter bien affûté et faire beaucoup de passes très légères.
Sinon, pour les placages, mieux vaut aller chez quelqu'un qui met réellement les dimensions qu'il a en stock et éventuellement des photos (comme c'est le cas d'un des premiers liens donnés dans le sujet qui va bien, toujours acheté chez lui, jamais de soucis)
Je ne vais pas dire que ça ne va pas bien rendre...ça change du bookmatch mais perso, je ne me servirai pas de ces placages là pour un corps, trop d'emmerdes potentielles pour un résultat plus que douteux
Oui et se méfier du fil du bois qui peut embarquer le cutter là où on veut pas qu'il aille.sauf si le bois éclate comme l'a dit michou, le plus sûr c'est de faire comme vient de le dire low tide mais avec la précision en plus qu'il ne faut surtout pas vouloir appuyer pour tout couper en une fois, il faut avoir un cutter bien affûté et faire beaucoup de passes très légères.
- RipX
Merci ! J'ai commandé chez Patrick Delarme, j'ai déjà fait appel à lui et le lien est dans votre forum en plus. Je pense qu'il va me les reprendre mais sans les frais de ports donc j'ai payé 20€ en tout, et je vais devoir faire un envoi à 10€ pour me faire rembourser 10€. Autant vous dire que ça ne vaut pas le coup ... et que je suis bien déçu d'avoir mit 20€ de placages si ça ne fonctionne pas comme ça ...
tu lui expliques que tu as commandé du 20 cm de large et qu il t'a livrer du 5 cm donc l'erreur vient de lui ,tu veux bien payer le plaquage qu il te renvoie mais l'envoie est à sa charge en geste commerciale (à titre de dédommagement (sur ebay tu fais une reclamation pour objet non conforme on te renvoie l'objet souhaiter gratuitement et generalement les vendeurs ne te demandent pas de renvoyer l'autre)
du plaquage on en a toujours besoin c'est pas perdu ,pas besoin de le renvoyer
ps toujours etre précis dans ces commandes car quand il y a flou ,c'est jamais dans le bon sens généralement
ps 2 abouté de l'érable c'est dur mais faisable ,abouté du ondé c'est impossible :siffle:
- MichouAlakreum
J'ai jamais parlé d'éclatement, seulement de l'érable, qui marche comme toutes les essences très claires et qui fait que n'importe quel jour se voit à trois kilomètres. Et du fait qu'il faut se laver régulièrement les mains et idéalement faire le jointage le plus tard possible, juste avant de coller le tout sur la table. Car il suffit de manipuler le placage avec les menottes un peu sales pour se retrouver avec un joint noir ... C'est garanti, c'est du vécu.
De plus, ton placage est en 5 pièces, donc tu n'auras pas de joint central mais deux joints de part et d'autre de tes micros. Pas sûr que ce soit très joli, d'où l'idée de faire une réclamation.
@Ludobag Quand tu parles d'abouter, tu parles de rallonger une bande de placage ? En assembler deux de 50cm de longueur pour en avoir une de 1m par exemple ? Je ne vois pas comment tu peux avoir un joint invisible dans ce sens là.
@Low-Tide On peut aussi utiliser ta technique avec une scie à placage, ça évite quelques problèmes Mais dans son cas, vu que les morceaux sont relativement droits, on pourrait se cantonner à un rafraîchissement des chants avec un coup de varlope. On empile les cinq, un coup à gauche, un coup à droite; et on assemble
- RipX
Merci. Pas bien compris le coup de l'empilement ... C'est censé donné quoi comme résultat ?
Sinon vous les commandez ou vos placages ?
Édit : réponse de Delarme "Si vous savez découper proprement un placage linéaire à la scie à placages, il n'y aura pas de joint."
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
que si il transforme le vin en eau aussi il a de l'avenir :mrgreen:
par abouté je voulais dire chant contre chant mais je connais pas le mot (si il y en a un ?)
