Sunnylélé - FINI !
JAZZ_PR
Re: Sunnylélé - un pas en avant, deux en arrière...
Message par JAZZ_PR »
C'est pas aussi les élastiques qui appuyaient trop sur le fond ?
J'ai vu une vidéo d'un luthier (je la retrouve pas) qui pose une espèce de couronne épaisse sur le dessus avant les élastiques pour qu'ils appuient bien sur le pourtour mais pas au centre.
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
ça m'est arrivé deux ou trois fois, avec des table et des fonds, depuis, je ne cherche plus la complication, je colle tout à 45%. (entre 42 et 48 pour être exact).
et je stocke mes bois plusieurs jours dans la pièce avant collage.
si il y eu un écart trop important, j'attends que ça se stabilise avant de coller.
mais comme le dit jazz_pr, ça peut aussi être la pression sur le fond.
coquecigrue
Message par coquecigrue »
Oui, les élastiques j'y ai pensé, mais je pense que si ç'avait été le cas, j'aurais pu remettre le fond dans le bon sens en poussant par dessous.
Mais comme c'est une possibilité, j'ai décidé de recoller avec des presses à tabler au lieu d'élastiques.
Ceinture et bretelles :mrgreen:
On verra demain... Suspense.
JAZZ_PR
On croise les doigts !! :app:
Ma fiche Image
Wengécaster
low-tide
Message par low-tide »
C'est bien de voir les autres galérer, cela nous permet à nous aussi d'engranger de l'expérience. :mrgreen: [mode cynico/opportuniste off]
coquecigrue
Héhé :mrgreen: de toute façon, je n'ai encore jamais fait un instrument où je n'ai pas rencontré de problèmes...
Bref, c'est décollé, recollé, a priori le problème n'est pas revenu.
J'ai donc mis les filets.
D'abord, les gorges pour les contre-filets, que l'on colle puis arase avec la mini-wastringue qui va bien :mrgreen:
J'ai mis de la colle partout...
Ca fait des jolis copeaux, ce petit contre-filet (là, c'est pour ceux côté éclisses, que j'ai affinés afin qu'ils se cintrent correctement ; mais la prochaine fois je les collerai sur les filets avant cintrage...) :
Puis on creuse les gorges des filets, qu'on colle avec force scotch et l'aide de quelques serre-joints.
Puis on arase, et hop, ça commence à ressembler à un uke !
J'en ai profité pour faire un premier jet du galbe de manche.
Un peu de nettoyage/bouchage à faire encore, et la plaque de talon à coller avant de commencer à vernir.
La fin approche ! :beer:
Re: Sunnylélé - filets
on va déguster ... :snif: :app:
coquecigrue
Merci :)
Un truc que j'ai oublié de dire : je ne sais pas comment ça se fait, mais mon dessin du dos arrivait sur le chemin des filets (c'était pas voulu ; je savais que ça allait être juste-juste, mais le bras de l'ours s'est trouvé plus à droite que je ne l'avais prévu).
J'ai donc opté pour un "effet", en plaçant le contre-filet en plusieurs morceaux et en creusant un peu le dessus du filet.
Ce qui donne ceci, en plan rapproché :
Et en très gros plan :
Voilà voilà... :)
Whoua, superbe...
Glooby
Message par Glooby »
Pfiou, je suis pas fan de la déco ni des couleurs mais pu**** quel boulot! :shock: :app:
Très bien, la patte de l'ours qui sort de la surface c'est encore mieux!
C'est un travail et un résultat magnifiques.
Quant aux copeaux il faut les tremper dans de la résine et les envoyer à Low Tide pour qu'il en fasse des bijoux!
Bravo!
Toujours autant de minutie ! (et la patience qui va avec)
Ca va nous faire encore un bien bel instrument tout ça :app:
low-tide
C'est marrant, avec la corde que tient le gamin, on dirait que le uké est tout tordu. Bel effet d'optique très perturbant.
Joli travail.
papakkamayo
Message par papakkamayo »
Bravo!
Impressionnant de patience et de minutie.
Comment as tu fais précisément pour creuser les gorges des contre fliets et filets en évitant les pattes de l'ours? Et avec quel outillage?
Si le plan A ne marche pas, ré-essaie le plan A, mais plus fort...
Pronto a écrit :Très bien, la patte de l'ours qui sort de la surface c'est encore mieux!
Oui, tu as bien fait. Dans le même genre, c'eût été chouette aussi que la plaquette du talon coté fond soit en fait la partie supérieure du ballon, qui se retrouverait ainsi à moitié sorti du fond.
Had
Message par Had »
caribou a écrit :Dans le même genre, c'eût été chouette aussi que la plaquette du talon coté fond soit en fait la partie supérieure du ballon, qui se retrouverait ainsi à moitié sorti du fond.
J'ai pensé exactement la même chose en voyant la photo du dos ! Ca pourrait être vraiment classe que le ballon devienne le cabochon du talon
coquecigrue
J'y avais pensé, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre pour que ça soit bien fait... J'aurais dû être plus téméraire. :?
Enfin, merci beaucoup pour les compliments, ça fait bien plaisir :beer:
papakkamayo a écrit :Comment as tu fais précisément pour creuser les gorges des contre fliets et filets en évitant les pattes de l'ours? Et avec quel outillage?
Outillage : trusquin, couteau et ciseaux (6, 4 et 2mm). J'avais tout réaffûté pour l'occasion.
Il suffit de faire bien attention et de découper lentement le long du dessin. Pour la patte qui dépasse le plus, j'ai affiné par-dessous, ne laissant que l'épaisseur de la table, et j'ai fait une encoche sur le filet. En allant lentement, ça se fait sans problème :)
Mon étau et mon nouvel établi me servent bien pour ces tâches, en tout cas.
Ca change la vie (preuve : je viens de dresser au n°7 le joint de collage d'un set de ukulélé, la table et le fond en koa ondé, et je n'ai même pas eu besoin de repasser après au papier de verre, il était nickel ; youhou !). :linux:
papakkamayo
coquecigrue a écrit : En allant lentement, ça se fait sans problème :)
Bravo pour la patience et la persévérance! Je suis (encore plus) admiratif de ceux qui travaillent comme ça avec les outils à main...
bien joué et beau boulot :app: :app:
Naka
Message par Naka »
Comment faire d'une boulette un élément vraiment classieux!
Je ne suis pas fan non plus du dessin, mais je ne peux que saluer l’exécution, ça m’impressionne vraiment!
Les filets sont superbes par contre :baleze:
