1er Projet : Telecaster - Finitions
- the stone
Re: 1er Projet : Telecaster - Finitions
Elles sont duent à quoi les rayures blanches ?
Étrange que ta peinture soit autant partie ...! L'effet reste sympa ^^
Prochain projet: a venir
Au 400 ça ne poncé pas grand chose voir rien, donc poncage plus bas.
J'aime bien l'effet aussi, le truc c'est que la surface n'est toujours lisse de partout. Donc j'hésite à tout poncer encore plus bas (120) ou laisser cette effet "vintage" ou plutôt "jenesaispasfaireunebellefinition"
- Epsila
:? C'est pas des rayures de 240 ça ou alors faut vraiment que tu penses à changer ton abrasif quand il est encrassé et nettoyer ta surface de travail plus régulièrement.
J'ai l'impression que, un peu enérvé de devoir reponcer (je te comprends), tu cherches à virer ce que tu as fait précédemment façon coup de pied dans la fourmilière... alors qu'il faut poncer pour rattraper, pas forcement tout enlever. C'est un ponçage soigneux qui prend du temps pour enlever les bosses et non créer de nouveaux creux sinon tu ne t'en sortiras pas.
Plus tu descends en grain plus tu occasionnes des rayures profondes, donc tu devras ensuite remonter les grains pour avoir une surface nette... c'est un choix à toi de voir mais le ponçage est un travail de patience, pas de force... Courage :wink:
Exactement, j'y suis allé encore comme un bourrin, mais avec le 400 je n'arrivais rien à rattraper.Epsila a écrit : J'ai l'impression que, un peu enérvé de devoir reponcer (je te comprends), tu cherches à virer ce que tu as fait précédemment façon coup de pied dans la fourmilière... alors qu'il faut poncer pour rattraper, pas forcement tout enlever. C'est un ponçage soigneux qui prend du temps pour enlever les bosses et non créer de nouveaux creux sinon tu ne t'en sortiras pas.
Concernant la finition, j'aime vraiment l'aspect poncé à l'arrache, donc pour cette première gratte, je vais rester sur ça.
Mais tout en laissant cet aspect, j'ai quand même obtenu une surface pas trop mal mais en fait, le tilleul à pris des coups (c'est vraiment tendre) donc ça ne vient pas des pores et c'est irrattrapable je pense. Ca restera dans l'esprit.
En tout cas, grâce à vos conseils, je vais pouvoir m'entrainer sur un bout de bois pour avoir une finition tip top pour la prochaine.
- Epsila
Tout est rattrapable surtout sous une couleur opaque, mais faut de la patience, beaucoup,... c'est toi qui voit.
Si ça te convient en l'état, enjoy :wink:
Oui j'ai toujours apprécié ces guitares "relic" (bon dans ce cas là c'est dû à mon incompétences mais bon
Mais je testerai quand même une finition propre sur une chute de tilleul.
Pour ma curiosité, pour effacer des traces de coups, tu procèdes comment ? ponçage aussi ?Epsila a écrit :Tout est rattrapable surtout sous une couleur opaque
- Glooby
on va dire plutôt finition punk parce que relic pour moi faut déjà faire une bonne finition...pour mieux la déglinguer derrière :mrgreen:
Va pour punk alors!
Mais le jour où j'en fais une bonne, je ne la déglinguerais certainement pas :mrgreen:
Ce qui serait pas mal maintenant c'est de faire rouiller un peu l'accastillage...
Ps: quand je vois la finition de cette relic http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... &start=140 je pense qu'on peut effectivement dire finition punk et non relic
- Epsila
Les coups sur le bois c'est ma spécialité (pour les faire!) le pire c'est que même en faisant gaffe, y en a toujours qui apparaissent "tout seul"
Un coup, même important n'est qu'un tassement des fibres. Un linge humide entre le bois et un fer à souder( ou fer à repasser) et le bois reprend sa forme. C'est magique !
En revanche si les fibres du bois on été coupées, ça ne marche; plus faut poncer ou rebouché ... bref vaut mieux éviter !
Encore une astuce à conserver pour la prochaine,
Alors après une dizaine de couche de vernis (pas top là encore) et une initiation à l'électronique, j'ai pu jouer mes première note sur la guitare.
Bon j'ai monté que la corde de Mi aigu donc c'était limité mais suffisant pour voir les problèmes.
Voici une petite photo (pas super) :
Quant aux soucis :
- Ca frise sur la case 5 et les précédentes mais de façon vraiment moins prononcée. J'ai tenté de serrer le trussrod, ça améliore un peu mais pas totalement.
- Plus embêtant, j'ai l'impression que ma corde (Mi aigu donc) est trop en bas du manche. Donc des fois elle s'enfuie... :kalash:
- Concernant l'électronique j'ai un souci de bourdonnement qui stop quand je touche la plaque de contrôle. D'après mes recherches c'est une boucle de masse. Sachant que je n'ai rien relié au chevalet, ça vient peut être de là (j'au blindé à l'alu).
A suivre...
Quant aux soucis :
A suivre...
Des news de mes déboires.
Ca frise à fond... à vide et sur beaucoup de case (les graves)
J'ai pris des photos avec la corde de La montée, si vous voyez un truc qui vous choque, J'ai tenté le réglage du truss mais sans succés.
Sachant que le manche est un manche d'une réplique stato de chez stagg (et oui les première gratte d'il y a 10 ans...)
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Glooby
T'as l'air vachement bas sur tout le long du manche, combien d'action à la 12e?
Oui il me semble aussi en comparaison avec l'autre télé que j'ai.
A la 12e je suis à un peu moins de 2.
Faut raboter le neck pocket ?
- Naka
Avant toute chose, s'assurer de la planéité des frettes. Si tu frises dans les graves, j'ai tendance à dire que le manche manque de courbure. Faudrait avant tout monter toutes les cordes avant de commencer à régler.
Et avant d'en arriver à raboter le neck pocket, faut voir ce que tu peux faire coté chevalet!
commence par vérifier ton frettage.
Ok je vais monter le reste alors. Il est vrai que un petit coup sur les frettes je pense que ça ne ferait pas de mal.
J'aurai du me prendre une cale chez Stewmac ...
Merci pour les conseils.
