Jazz Bass Jaco... Samples p38
- Narn'
Re: Jazz Bass Jaco... pas la sunburst!
Très joli bois je trouve, et je pense même que tu pourrais atterrir dans les projets en cours.
Bonne continuation
Bonne continuation
Le roulement tourne avec la fraise au démarrage mais au contact avec le gabarit il doit quasiment s'arrêter tant qu'on "colle" suffisamment.
A chaque mise en contact avec le gabarit on peut donc avoir une marque de brûlure, mais pas tout du long.
Inspecte ton roulement une fois la fraise démontée, il doit tourner librement, de manière fluide.
Si ce n'est pas le cas, il peut être:
- mal monté: ex:rondelle de blocage ou tête de vis qui comprime l'extérieur du roulement au lieu de ne s'appuyer que sur le 'moyeu" central.
- grippé: la poussière ou une graisse inadaptée ont bloqué les billes; si le roulement est étanche, il faut probablement le changer, sinon on peut tenter de le dégripper
- défectueux: à changer
- PrettyGood
Je viens d'inspecter les roulements, à priori aucun soucis, il tourne parfaitement mais sans jeu disons qu'il ne tourne pas en roue libre, je penche plus pour un manque d'appui comme tu le dis même si je n'en ai pas eu l'impression.Enrico a écrit :Le roulement tourne avec la fraise au démarrage mais au contact avec le gabarit il doit quasiment s'arrêter tant qu'on "colle" suffisamment.
Je tenterai de huilé un coup et je ferai quelques test sur l'une de mes chutes d'aulne... J'ai tout gardé!!! :wink:Dagda a écrit :Je met toujours un peu d'huile sur le roulement et dans le roulement, ensuite un coup de mise en marche de la défonceuse pour que ça évacue le plus gros de l'huile avant de s'en servir.
- PrettyGood
J'ai encore une petite question?! :mitraillette:
Je réfléchis à quelques petit détails dans la conception du manche, pour le truss rod y a-t-il une importance pour le sens de l'install ou on fais ce qu'on veut:
Ou
Perso si c'est possible je préfèrerai la deuxième solution, un écrou de réglage plus haut, pour avoir un talon qui ressemble à ça:
et donc une gorge dans le corps pur le réglage du truss pas trop profond...
Dernière question...pour aujourd'hui! :aie: Est-ce nécessaire de placer une baguette de recouvrement au dessus du truss ou on peut coller la touche direct au-dessus?
Ou
- Naka
Alors il y a un sujet là dessus dans la faq, j'en viens, je suis pas tout à fait d'accord avec à vrai dire...
Pour ma part je ne vois pas de contre indication à mettre le truss dans un sens ou dans l'autre.
D'autre part, pour la baguette, disons que ça dépend de l'épaisseur de ta touche. Je fais mes touches à 5mm au plus haut, pas de baguette, ça marche bien.
- PrettyGood
Tu confirmes ce que j'ai vu dans cette video http://m.youtube.com/watch?v=NZSDzBv_rIA à 17min40 ( très bien au passage)Naka a écrit :Alors il y a un sujet là dessus dans la faq, j'en viens, je suis pas tout à fait d'accord avec à vrai dire...
Pas de recouvrement et truss dans l'autre sens... Moi aussi j'avais tablé sur 5mm de touche dans mes plans...
sinon, il est grippé, et il va lâcher.
- PrettyGood
Les roulements de ma fraise à copier et affleurer cmt n'ont pas l'air grippé ça tourne à priori sans problème, de plus ça serai quand même le comble les deux fraises, de qualités et pour leur première utilisation? Il n'ont même pas 15 jours! :malade:6ri.l a écrit :
au bout de 15 jours, si ils ont chauffé, c'est possible qu'ils grippent.
mais si tu dis qu'ils tournent, pas de soucis.
- PrettyGood
Purée!!! J'espère pas!!! Mais pour moi ils ont l'air de tourné correctement. De toute façon demain j'attaque le contour de caisse donc on verra demain....6ri.l a écrit :au bout de 15 jours, si ils ont chauffé, c'est possible qu'ils grippent.
- ketzalsoul
Attention à bien prendre en compte que le truss rod devra être tourné dans le sens inverse pour avoir l'effet escompté.PrettyGood a écrit :Tu confirmes ce que j'ai vu dans cette video http://m.youtube.com/watch?v=NZSDzBv_rIA à 17min40 ( très bien au passage)Naka a écrit :Alors il y a un sujet là dessus dans la faq, j'en viens, je suis pas tout à fait d'accord avec à vrai dire...
En mettant le truss rod à l'envers, l'accès à la "rondelle" de réglage sera plus facile, mais lorsque tu le serreras, au lieu de bomber le manche, il le creusera.
Ça ne pose aucun problème pour la tenue dans le temps, mais il faudra se souvenir que ce manche ne se réglera jamais dans le même sens que celui de tes autres instruments. :wink:
En tout cas, c'est un superbe travail que tu réalises :app:
- PrettyGood
Ou alors je peux tracer une flèche au feutre sur la 20e case pour m'en souvenir! :mrgreen:
Au passage, bravo pour ta olympic white, j'ai parcouru de long en large ton topic: excellent! D'ailleurs je projète de passer un coup d'epoxy sur mon érable pour le manche, le tien était à tomber!!! :aie:
Modifié en dernier par PrettyGood le ven. 14 mars 2014 21:20, modifié 2 fois.
- PrettyGood
En ce début de week-end j'ai un peu avancé ... Et avec quelques péripéties!!! :explose:
La défonceuse je maîtrise pas encore tout. J'ai commencé avec un coup de fraise à copier monté sous table, jusque là pas de soucis:
Ensuite fraise à affleurer toujours sous table et là ça se gâte un peu :malade: :
Beaucoup de brûlure, un peu d'arrachement, quand je suis dans le sens du fil j'ai quelques ruade parce que je suis dans le sens de l'outil, quand je suis à contre sens de l'outil je suis à contrefil du bois.... Pas facile?!?.... J'ai essayé quelques réglages de vitesse mais bon ya encore de la marge de progression pour maîtriser la "bête" :pac: au moins j'ai eu aucun soucis avec le roulement je ne devais pas assez "coller" la première fois"....
Enfin rien de dramatique disons que j'ai dû passer pas mal de temps à poncer pour rattraper après avoir passer le 1/4 de rond... :baleze:
Il me reste encore un peu de ponçage pour effacer quelques traces mais je suis plutôt content du résultat pour une première expérience. :app: ...à suivre!
Suite
Suite
Modifié en dernier par PrettyGood le sam. 22 mars 2014 22:28, modifié 1 fois.
c'est pas mal ,mais faut pas oublié que sous table la defonceuse c'est très dangereux ,tu es pas dans le bon sens ça vole
pareil un truc que j ai toujours remarqué avec la fraise à copier ça se passe pas trop mal mais dès que l'on prend celle à affleurer ça a une tendance à partie en live
je prend le max avec celle à copier et pour cela une fois les passe du debut faite je vire le gabarit comme cela il reste 20 mm max avec celle à affleurer (mais c'est toujours ces memes 20 mm qui font suer)
- PrettyGood
ludobag a écrit :c'est pas mal ,mais faut pas oublié que sous table la defonceuse c'est très dangereux ,tu es pas dans le bon sens ça vole
C'est exactement ça, peut-être utilisé la défonceuse classiquement à la main aurait causé moins de problème? Par contre j'étais en fin de course pour la fraise à copier, il me restait à peu près 20mm à manger avec la fraise à affleurer...
Mais bon j'ai juste morflé au ponçage mais le résultat est plutôt nickel c'est l'essentiel!
Par contre vous utilisez quoi comme forêt pour faire passer fil de masse chevalet?
Parce que la solution lamelle de cuivre ça me tente pas trop
- Naka
Ce genre là ça va très bien
Et bon boulot en passant
pour le brulage, soit ta fraise ne coupe plus trop, soit tu en leve trop de bois d'un coup, du coup ça chauffe, soit tu reste crispé au même endroit trop longtemps, soit tout ensemble :mrgreen:
la règle : c'est l'outil qui travaille, toi tu guide
- PrettyGood
Pas d'avancement ces derniers jours, je suis un peu bloqué sur la méthode à employer pour la défonce des micros...
Je penses procéder de la manière suivante ( merci à Ketzalsoul):
1. Percer les angles du micros avec un forêt de 8mm (sans perceuse à colonne ça craint pas?)
2. Percer les fixations micros avec une mèche plate de 15mm (apparemment pas courant en gsb du coup je monterai peut-être en 16mm? :triste: )
3. Défonce avec une fraise à copier en suivant le gabarit...
Je suis en train de tracer mon plan de gabarit de défonce avec 1mm de décalage par rapport au contour de mon micro...
Vous en pensez quoi? Si vous avez des suggestions je suis preneur....
Sinon je m'amuse aussi à imaginer un futur prochain projet ( mais bon si je finis celle-ci je serai déjà heureux...
- Glooby
ben tu passes direct à l'étape 3, si t'avais pas de défonceuse j'aurai dit pourquoi pas mais vu que tu comptes suivre un gabarit, pourquoi ne pas tout de suite le faire comme il faut avec toutes les formes?
- PrettyGood
Tout à fait d'accord avec toi mai une fraise à copier de 8mm ... pas trouvé!!!Glooby a écrit :ben tu passes direct à l'étape 3, si t'avais pas de défonceuse j'aurai dit pourquoi pas mais vu que tu comptes suivre un gabarit, pourquoi ne pas tout de suite le faire comme il faut avec toutes les formes?
Y'en a qui utilise la queue de la fraise comme guide (par exemple fraise de 6 pour le truss) mais je sais pas si c'est valable comme utilisation ( échauffement?)
