"domed top"
Re: "domed top"
En plus les fentes que tu as en haut ne resterons pas forcément stables ,et elles sont quand même très prêt de ton tracé .
Re: "domed top"
bon, alors ça passera dans des placages de tête et autres incrustations, pas grave.
ça sera donc acajou pour la caisse.
Re: "domed top"
j'ai un peu réfléchi a mon pickguard, du moins a sa fixation.
c'est un peu la misère.. soit on ne voit rien mais c'est fragile, (mini vis dessous, dans le manche) soit c'est collé et indémontable en cas de souci (les potard sont dessous).
en plus, j'ai le micro en bout de touche....
du coup, je me dis que je vais mettre un "tasseau" a coté de celui du manche, pour y visser le pickguard, comme ça je le fait assez épais, ajusté a l'angle des cordes et de la caisse, et je le fixe solidement, mais pas définitivement, avec une (ou deux?) vis BTR noire, dans le pickguard ébene ou palissandre, ça peut être pas moche.
vous en pensez quoi?
et pour mon cordier aussi, j'ai envie de peu être changer le système d'accroche, toujours un pivot dans le talon, mais carré, avec le cordier qui serait fixé avec un petit axe, pour garder la rotation.
le top serait de pouvoir le régler en hauteur, pour changer la force d'appuis des cordes....mais bon.
Moot
Re: "domed top"
Message par Moot »
Les vis métaux, si c'est sur assez long, ça tient quand même pas trop mal...
Re: "domed top"
tu veux dire dans la touche, enfin dans le bois sous la touche?
c'est pour le pickguard que j'ai peur.
je vais fixer en apparent de toute façon, c'est decidé :beer:
Moot
Re: "domed top"
Message par Moot »
Oui c'est à ça que je pensais.
Pour le pick une petite patoune ou équerre?
M'enfin bref, tu fais bien de le faire apparent, c'est beaucoup plus simple et ça peut avoir de la gueule! :)
Re: "domed top"
je trouve ça moche les patounes en équerre.
j’aurais bien fait un système de glissière en queue d'aronde forçante pour enquiller le pickguard, mais bon..... :siffle: (j'y ai pensé pour de vrai :mrgreen: )
les btr, ça peu être pas moche, je dois avoir du M3 avec inserts...
RomskiBoy
Re: "domed top"
Message par RomskiBoy »
Tu gardes l'idée du coin pour le chevalet ? Le pense que ce serait une bonne idée de répéter le même système ailleurs sur la guitare, par exemple pour le pickguard… ouais bon je dis ça, j'en sais rien…
Perso… j'expérimenterais avec des aimants mais pas de manière conventionnelle et j'ai pas trop envie d'en dire plus parce que tu risques de me piquer l'idée… :mrgreen:
Re: "domed top"
a vrai dire j'ai pensé aux aimants, mais je sais pas comment faire pour que ça tienne, pis y'a mon micro qui prends toute la place.
du coup, je veux un truc quand même solide.
mais le truc de la glissière en queue d'aronde, faudra que je le fasse un jour, sur une gratte.
le coin sur le chevalet, je garde oui.
j'ai pas mal de truc a essayer avec des coins, comme un manche a angle variable, sans fixation, juste les cordes qui tirent, un coin pour bloquer (qui serait plus une clé) et ajuster l'angle. (je le dis comme ça si tu veux me mâcher le boulot... :mrgreen: :beer: )
non pour celle la je veux faire simple.
RomskiBoy
Re: "domed top"
Ça dépend si tu veux que ce soit strictement rigide ou un peu flexible. On peut utiliser les aimant comme ressorts… putain j'en dis trop… :mrgreen:
Re: "domed top"
je veux du rigide! :beer:
je ne sais pas ce que tu compte faire, mais avec les aimants et la ficele, y'a peut être des piste du coté des bras de platine schroeder (schroeder tonearm).
Re: "domed top"
6ri.l a écrit :j'ai un peu réfléchi a mon pickguard, du moins a sa fixation.
Ce n'est pas fragile si c'est bien fait, un mini tasseau sous le pickguard et deux vis dans le manche ça tient très bien, tu fixe le micro au pickguard et c'est le micro qui, en appuyant sur la table finit de rendre le truc solide.
C'est le cas par exemple ci-dessous. Bon, on voit les deux vis qui tiennent le micro mais j'aurais pu choisir de le coller (et ne plus pouvoir en régler la hauteur...), en tous cas on ne voit pas la fixtion du pickguard sur le manche.
http://www.cherubin-luthier.fr/crbst_1.html
Re: "domed top"
ok, mais mon micro c'est un comme ça :
donc il n'est en appuis sur rien, du moins je ne peux pas m'appuyer dessus.
du coup, pour mon cas de figure, le pickguard se retrouverais juste fixé par ce mini tasseau, et en appuis avec une cale près de l'ouie.
mais c'est justement de cette cale que je ne veux pas (c'est psychologique :mrgreen: ) je voudrais que ça reste "aérien", juste fixé en bout, vers la touche.
du coup, de visu, ça ressemblerais au tient, avec les deux vis micro, qui pour moi seraient les vis de fixation dans la caisse.
en tout cas belle gratte, surtout la "goute" en ébène entourée de filet.
edit :
voilà ce que ça donne avec deux vis, ça reste pas moche du tout.
Re: "domed top"
Qu'est-ce qui t'empêche de coller le pickguard au manche ? Il suffit de découper pour le micro, tu peux même réutiliser les emplacements de vis de la patte de droite du micro. Parce que sur la photo que tu me montre, perso les deux vis dans la table ça me choque.
Re: "domed top"
le pickguard va être collé au manche, la photo c'était juste pour illustrer les vis.
je ne suis pas fan des vis en général, mais ça me semblait être la solution la plus fiable niveau solidité.
mais je vais essayer de faire comme tu dis, fixer l'ensemble micro/pickguard avec les vis du micro.
au pire avec un petit tasseau vers l'ouie pour supporter le porte a faux. (mais j'en voulais pas de ce support)
ou alors je le colle sur la table et la touche, mais si un jour il faut démonter.....
Re: "domed top"
Ne t'embête pas avec le porte à faux, deux vis coté manche et un pickguard pas trop souple ça marche très bien, à moins que tu ne pose le petit doigt sur le pickguard quand tu joue.
Re: "domed top"
en picking, je pose le petit doigt (ce qui ruine en général les vernis d'ailleurs)
sinon, au mediator non.
bon au pire, c'est le pickguard qui lâche, pas le manche, donc je vais faire comme tu dis ;)
je vais virer le "tasseau" que j'ai mis sur l’éclisse.
Glooby
Re: "domed top"
Message par Glooby »
Si t'as un espace suffisant entre le pickguard et la table, tu peux y coller un ou deux bouts de renforts carbone, ça n'impacte pas trop le poids et tu seras plus sécurisé pour le porte à faux...un peu façon barrages en somme
Re: "domed top"
je n'ai pas peur que le pickguard ne casse, mais plutôt que les vis s'arrachent du manche, ou que le mini tasseau ne se fende.
JAZZ_PR
Re: "domed top"
Message par JAZZ_PR »
Un petit talon sous le pickguard avec un bout en liège pour appuyer sur la table si on l'aide un peu ?
Romsky avait fait un montage complexe pour son "Archtop de saison". Au final, je ne me souvient plus de ce qu'il a conservé (plus d'images) !!
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
