electro/jazz/manouche (domed top)
Re: electro/jazz/manouche (domed top)
ludo, une plaque d'alu, au mieux ça aidera les cordes a ne pas s'enfoncer dans le palissandre (du coup je vai y penser :beer: ).
mais je crois que ça ne fera pas grand chose de plus.
collé à plat sur le palissandre a l'époxy, j'ai des gros doutes sur la rigidité.
pis pour que ce soit efficace, il faudrait que le cordier soit entièrement en métal, le bois ne faisant que "décorer".
bon au pire, le cordier pète...., mais si il pète, il pétera a la jonction de la "plaque" qui fait le corps et de la pièce qui retient les cordes.
avec un peu de chance ça sera rattrapable.
sur ma 5 cordes sequel, le cordier ébène est juste collé sur le corps fraké, et mis a part que la titebond hide à lâché, depuis que j'ai recollé a la vinylique, ça tient.
6ri.l a écrit : Image
Tu devrais vraiment le faire plus large le morceau en travers fil au travers duquel passent les cordes, là il est (ou semble sur la photo) plus haut que large et la surface de collage va être quand même très sollicité.
en fait il est de section carré, mais je vais revoir le truc, c'est vrai que c'est peu être trop leger.
tu colles ton bout d'alu derriere ton bout de palissandre et tu colles les 2 en meme temps dans la rainure du cordier à l'epoxy :viking:
l'epoxy c'est quand meme bien costaud
je ferais comme cela ,et bien sur bien dimensionner les trucs c'est important il y a 80 kg de traction la dessus :wink:
Meeck
Message par Meeck »
epoxy + alu = électrolyse = dégradation de l'alu a terme (ça ne ce fait pas en 2 semaines non plus)
(il faut isoler avec une couche de vernis , peinture , etc ...)
sinon en effet : ça ne va pas tenir ce cordier !
Meeck a écrit :epoxy + alu = électrolyse = dégradation de l'alu a terme (ça ne ce fait pas en 2 semaines non plus)
Je serais même tenté de dire epoxy + lutherie = poubelle :siffle:
Modifié en dernier par caribou le sam. 10 mai 2014 12:56, modifié 1 fois.
:viking: qui c'est qui rebouche le coté des frettes avec ? :prr:
tu veux coller de l'alu avec quoi ? ou alors tu mets des vis
pareil, a part pour les incrustation, l'epoxy, j'aime pas.
j'ai collé l'autre fois une petite plaque d'alu sur un bout de bois, (pour faire une cale radiusée pour enquiller les frettes dans les touches.)
le machin est tombé par terre, l'alu a sauté...
donc l'epoxy, méfiance, pour moi (en tout cas en lutherie) c'est pas une colle, juste une résine de petit remplissage.
et je vais pas mettre d'alu, au pire, pour éviter la "rentrée" des boules de cordes, et dans ce cas, pas besoin de coller..
non, je vais faire comme le dit caribou, augmenter la taille de la pièce qui retient les cordes.
après je ne suis pas le premier a faire un cordier en palissandre, et en général ça tient non?
6ri.l a écrit :après je ne suis pas le premier a faire un cordier en palissandre, et en général ça tient non?
Tu aurais lu le Benedetto, tu saurais :mrgreen:
je sais qu'ils mettent une plaque en metal dessous, incrustée dans le bois.
mais je sais aussi que leur cordier se décolle des fois ;) (vu je ne sais plus sur quel forum).
bon, je pars du principe qu'il faut essayer des trucs quand on le sens, et là, avec un peu plus de bois, je le sens. :beer:
ludobag a écrit ::viking: qui c'est qui rebouche le coté des frettes avec ? :prr:
Oui c'est vrai, pour boucher un trou sans contrainte mécanique, je mettrai de la pâte à bois ce serait la même chose :prr: (d'ailleurs je mets soit de l'époxy soit de la pâte à bois selon ce que j'ai dans le tiroir sur le moment).
ludobag a écrit :tu veux coller de l'alu avec quoi ? ou alors tu mets des vis
Mécaniquement pas besoin d'alu, sur la photo qu'on voit le morceau de bois est en travers fil, avec les trous perpendiculaires, peu de chances que ça casse, en revanche ça peut se décoller ou s'arracher par cisaillement.
Bon après si il y a moyen de caser un bout de métal en contact avec les cordes ce sera plus simple pour la mise à la masse.
oui, la mise en masse ça va être une partie de plaisir, je le sens, tout passer par les ouïes....
sinon, je l'ai montré a un ami musicien qui m'a tout de suite parlé de possible problème de larsen.. vous pensez qu'il y a beaucoup de risques?
la caisse est quand même toute petite, paraitrait que ça influe.
si tu joues en hi gain c'est clair mais sinon n'importe quelle guitare avec des ouies est sensible au larsen
ma quart de caisse j'en joue tu l as sens vibrer :wink:
:shock: tu as dit le mot tabou :sm:
-mode bettle juice ON-
larsen
larsen
larsen
-mode bettle juice OFF-
bon, y'a pas de solution?
Meeck
Message par Meeck »
faut boucher les ouïes (cf quelque part sur le site de tomate)
oui rien ne t'empèche de faire des caches amovibles mais ça risque de devenir une source de bruit suspects a moins de caoutchouter le tout :)
ok, faut intégrer deux ballons de baudruche alors :mrgreen:
oui je te vois bien sur scène à regonfler tes caches ouies...
Il joue avec les dents comme Hendrix??? Non non, il regonfle sa guitare :mrgreen:
low-tide
Message par low-tide »
6ri.l a écrit :ok, faut intégrer deux ballons de baudruche alors :mrgreen:
Des prothèses mammaires, plus fiable. Quoique...
j'y mettrai une mini turbine, c'est combien le niveau de sortie d'un gratte? :mrgreen:
