PRS Hollowbody II TERMINEE !!!
Ricardo
Re: PRS Hollowbody II
Message par Ricardo »
Salut les copains !
J'ai une question finition:
J'ai poncé l'ensemble de la gratte au 1000 direct et je visualise encore des ptits points brillant...
Est ce vraiment à supprimer completement avant lustrage ou est ce que je peux laisser comme ca ?
Quelles sont les risques au niveau du rendu final ?
Je veux pas aller trop loin dans le ponçage, il y a 4 couches (seulement) et j'ai pas envie de percer le vernis :cry:
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
Terminé : PRS HOLLOWBODY II
En cours : GRAND SYMPHONY 12 CORDES
C'est vraiment joli…
Chacun de ces points brillants représente un creux.
Si tu ne descend pas ton vernis à la cale jusqu'au fond de ces creux ce qui entraînera la disparition des points brillants, ta surface ne sera pas plane mais comme martelée. Si ton vernis est brillant, ça va se voir.
A ta place je poncerai encore, avec un abrasif plus raide genre 600 et à la cale, bien précautionneusement, jusqu'à disparition de ces points. Là je me rendrai compte que j'ai percé. Alors je remonterai quelques couches de vernis en ponçant entre chaque, au 1000, jusqu'à en avoir ras la casquette et considérer que ça va bien!
Attends peut être un autre avis avant de te lancer là dedans : je n'en ai vernis qu'une, il y a des personnes mieux averties, ici!
Courage, ça va être superbe, ça vaut le coup d'aller au bout du truc.
Thomas
en gros pareil.
ponce tout jusqu'a ne plus avoir de points brillants, mais au 400, (de toute façon tu va percer, même au 600).
dans les cuvette aussi il faut poncer. ;)
ensuite tu passes tes couches de finition, perso je fais 2 x mouillé sur mouillé (avec un PU), avec égrenage léger au 400 entre chaque double couche.
si tu t'es bien demerdé, ta dernière couche ne nécessitera qu'un léger passage au 2000, au pire 1500 puis 2000 avant polissage.
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
Tout pareil sauf qu'en général je commence quand même avec un grain plus fin que le 400 (au 600 ou 800 si pas trop de dénivelé, plus c'est fin moins y a de risque de faire des rayures trop profondes et galères à virer ensuite) que j'utilise seulement si j'ai trop de difficultés a virer les points brillants. Et si il y a une bonne couche de vernis au départ ça permet aussi d'éviter un maximum de perce. Ensuite ben... comme 6ri.l
pour ce qui est du 400, j'ai pas de rayures.
les seules rayures que j'avais, c'est quand j'étais obligé de poncer mes dernière couches au 1000, voire 800 pour commencer.
j'avais toujours des rayures qui restaient.
mais c'est de l'histoire ancienne. ;)
Ricardo
Je vous cache pas que ce que vous me conseillez ne m'arrange pas dans mon planning très serré...
Il faut qu'elle soit terminé pour le dernier we de juillet.
Par contre, je suis d'accord avec vous et je ne peux pas laisser cela comme ça. Donc, j'ai ponçé toute la bête au 500 à la cale en y allant doucement.
J'ai pas percé ou j'ai pas vu :siffle:
Il doit rester 10 micros points brillant répartis sur la table par exemple. Je vais laisser comme ça :roll:
Ensuite au programme 2 couches mouillé sur mouillé avant d'attaquer le ponçage final.
Niveau timing, ça doit passer :sm:
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
percé ou pas, point d'importance puisque tu remet des couches. ;)
pour le timing, si ton vernis est un bi composant oui ça devrait passer, sinon...suivant le vernis ça va être tendu niveau séchage complet.
bon la température est de ton coté en ce moment ;)
Je pense qu'il voulait dire "percer le verni jusqu'à enlever de la teinte à l'érable".
La température est du côté du vernisseur, oui, mais pas du luthier amateur en règle générale (fait trop chaud bordel) :green:
JAZZ_PR
Message par JAZZ_PR »
Moi, je fais la guerre aux points brillants.
Mais je ponce au 600 mouillé avec le bout des doigts : pas de cale.
Voyez, chacun son style.
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Ricardo
JAZZ_PR a écrit :Moi, je fais la guerre aux points brillants.
Moi aussi j'ai poncé sans cale avec mes doigts et bien je me suis niqué les doigts... En gros j'ao poncé mes doigts au 500... ca pique un peu :lol:
Pour pallier a ça et oui j'ai joué la faignasse, je fait sous traiter le vernis a un luthier pro que je ne nommerai pas... :siffle:
Je posterai plus tard quelques photos :beer:
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
Vous savez que quand on utilise des cales pour poncer, c'est pas pour ne pas avoir mal aux doigts mais pour avoir des surfaces les plus planes possible, sinon ça fait des vagues...
Ricardo
J'ai poncé sans cale au début et en effet, je me suis niqué les doigts...
Depuis j'ai récupéré a mon taf des tampons en mousse asszz dense qui mesure 50x50x20mm, adhesif une face et bah c'est nickel !!! Je m'en servirai tout le temps désormais, ca cartonne :)
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
tu t'abime les doigts avec du 500?
comment tu fait avec du 80 ou du 120? :beer:
Ricardo
6ri.l a écrit :tu t'abime les doigts avec du 500?
Le 80 et le 120 je le plie pas pour poncer :baleze:
Le 500 je l'ai plié en 2 et j'ai bien insisté pour enlever tout ces fichus trous brillants :evil:
Maintenant que j'y repense, c'était pas la bone technique mais maintenant c'est de l'histoire ancienne :green:
Depuis...ça brille :beer:
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
Ah oui, pour briller ça brille :yap: superbe.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
+1
Damas
Message par Damas »
Yes! ça en jette, dommage pour le vert :green:
moi je plie toujours mon papier de verre, même le 80 ;)
va falloir te faire un peu de corne! :green:
pour le vernis, t'as quand même un peu triché ;)
Ricardo
6ri.l a écrit : pour le vernis, t'as quand même un peu triché ;)
Un tout ptit peu c'est vrai :siffle:
Mais bon, ca brille quand meme :prr:
Promis pour la prochaine, je me le tente :beer:
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
Junah
Message par Junah »
Elle claque cette gratte Ricardo :app:
Comme Damas pour le vert mais bon, les goûts et les couleurs... :wink:
Ca reste du super beau boulot !
