premier projet acoustique classique - Terminé -
Re: premier projet acoustique classique
yodabes45 a écrit :
Comment rattraper les accrocs sur les bords de table ? ( colle + poussière du bois de tables ? ....)
Bon en même temps je flipe un peu de bousiller tout le boulot déjà accompli. Même si j'ai ce q'il faut pour réaliser les feuillures... ( dremel + accesoir de chez stwe MD )...
MAis comme je vais rattraper le joint au cul des eclisses, ne faudrait il pas quand même mettre des filets au niveau de la table ?
Vos avis et votre expérience m'intéresse fortement
Je crois, et ça n'engage que moi, que tu ne couperas pas aux filets, sur du bois clair, quelle que soit la méthode utilisée les "accrocs" se voient toujours.
La défonce des congés de filets est un des trucs qui me font le plus flipper, on peut facilement bouziller un paquet d'heures de travail.. :pac:
Ma méthode : d'abord je passe une ou deux couches de gomme laque tout autour de la caisse pour éviter les éclats. Ensuite je passe un coup de trusquin toujours pour éviter les éclats et pour finir passage à la Dremel et l'accessoire Stew en y allant en douceur, par petites passes en faisant bien attention au sens du bois.
Normalement après une heure et deux litres de transpiration l'affaire est faite :)mais c'est flippant
Meeck
Message par Meeck »
Les accrocs sont quand même importants , et même avec filet+contrefilets (3 a 3.5 mm) , c'est pas sur que ça passe par dessus . Et poncer jusqu'a les éliminer , tu risque d'avoir une feuille a clope a la place de ta table ...
Peux être une combine artistique pour planquer tout ça (incrustation d'un motif floral) ? je ne sais pas trop ...
Pose un filet avec un herringbone tu devrais réussir a couvrir tout ton accroc, mais ça va charger la gratte.
yodabes45
Message par yodabes45 »
aymaleo a écrit :Pose un filet avec un herringbone tu devrais réussir a couvrir tout ton accroc, mais ça va charger la gratte.
kécécé ca ? :?
may the force be with nous !
yodabes45
Meeck a écrit :Les accrocs sont quand même importants , et même avec filet+contrefilets (3 a 3.5 mm) , c'est pas sur que ça passe par dessus . Et poncer jusqu'a les éliminer , tu risque d'avoir une feuille a clope a la place de ta table ...
oui j'avais pensé à cela.... genre léger triangle qui rejoint les filets de caisse. A voir
yodabes45
yodabes45 a écrit : Normalement après une heure et deux litres de transpiration l'affaire est faite mais c'est flippant
:mrgreen: en effet, je crois que ça risque d'être cela....
en même temps, faut bien commencer un jour....
je me demande si je vais pas d'ailleurs me mettre à ces bordures ou filets de suite, avant de tout refermer... comme cela si y'a vraiment catastrophe je récupère le fond et le manche voir même les eclisses puisqu'elles ne sont pas encore taillées à la bonne hauteur ( donc j'ai la marge pour recoller des contres éclisses dessus....
Qu'en pensez vous ?
yodabes45
bon, tant qu'on a pas essayé on peux rien dire.....alors j'ai essayé ! :shock:
J'ai sorti la dremel et l'outil prévu à cet effet de chez Stew MD... et réalisé quelques essais en peaufinant les réglages afin de pouvoir insérer une bordure d'1mm d'épaisseur....
et là...je me suis installé pour réaliser ces feuillures sur la gratte !!!!! bon comme signalé plus haut, j'ai comme eu l'impression de perdre 10 litres de sueur ..et au final, bah c'est pas mal du tout ! :linux: de la chance ou pas j'en sais rien mais, en 2 minutes j'vais fait le tour de la guitare ! :beer: et sans accroc !
Bon là j avoue que j'étais super content :app: le filet rentre juste comme il faut avec un léger léger débord afin de mettre bien à niveau après collage .
Mais bon même si c'est plus Noel, je crois que je m'emballe un peu vite ..... le collage st peut être beaucoup plus chiant à faire ?...... vos avis, vos conseils sont encore les bienvenues ( même si j'ai déjà fouillé un peu dans le forum ) . C'est la gestion des surplus de colle qui me dérange lors du collage....et bien bien plaquer tout cela.
yodabes45
yodabes45
Pouvez vous m indiquer la marche a suivre pour reboucher quelques accrocs sur la table ?
Poussiere + sciano ? Dans quel ordre ?
Merci pour votre aide
surtout pas de cyano sur ta table, tu va la tacher.
ce sont de gros accros?
yodabes45
Il y en a un gros quand même et quelques petits le long du filet ( fibres qui ont cassées à la découle de la table ).
Je vais mettre quelques photos. ( y en a une plus haut concernant le gros éclat ).
Je pensais mélanger titebond et poussière de bois.
En effet la scyano a fait des tâches quand j ai fait un essais sur chute.
Le problème c'est que ça se voit sur les bois claires, le mieux ça reste le flipots
tout depends de la taille des éclats.
si ils sont de taille acceptable pour toi, il faudra vernir en remplissant les petits creux.
si il sont trop visible, flipo, mais tu aurais du le faire avant la pose des filets.
yodabes45
yodabes45
je vais eragrder ce que veut dire flipo ...
yodabes45
les lettres dans l'ordre ça fait " regarder " ;-)
a oué quand même, faut être plus tendre avec ton bois ;)
flipots...courage :beer:
yodabes45
Oui dégouté quand j ai détouré ma table une fois collée aux éclisses j ai fait cela avec une petite scie à chantourner manuelle et fine lame SAUF qu à certains endroits je suis passé trop près de la caisse et donc des fibres ont sautés !
Et le coup en haut.... Chute d un outils sur la table ! Quel c... !
C est quoi alors flipo ?
c'est une pièce du même bois, avec un fil identique, qui te sert a "boucher" les éclats.
yodabes45
je pense faire une sorte de dessin en incrustation sur l'accroc du bas... seule solution pour pas voir ce défaut.
sinon je vais ajuster mes éclisses sur le coté fond et je me pose une question: avec la cale a poncer "géante" je vais suivre la pente des éclisses, donc, le bloc de cul et de tête vont êtres inclinés pour que ceux ci se collent sur toute leur surface sur du fond... est ce bien cela la bonne méthode ?
un schéma avec en 1 l'état initial des 2 blocs et en deux ce qui va être enlevé.....
mais dans ce cas, à quoi ça sert de s'embêter à faire un bloc de tête avec des surfaces bien parallèles ?
