Etabli calédonien pour Banjo
- Rhumz
- Nombre de guitares fabriquées : 9
Re: Etabli calédonien pour Banjo
Pour le serrage, ça fait un petit moment que je rêve de me faire des dormants, je crois que c'est had qui s'en était fabriqués à partit de serre joints pas cher sur le topic de son établi
Et je ne sais plus si c'est lui aussi mais il avait fait des serres joints à poussée avec des pistolets à colle.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Merci c'est mon domaine, et justement je connais quasiment que les produits "pro" alors je sais de quoi je cause quand mêmeJunah a écrit :Oui 1 cm et même plus, suffit de se tenir au courant et de connaître les produits de qualité hors gsb. Et si weber les sort, c'est qu'ils sont bien utilisés et parfois bien utiles heinFingersOnFire a écrit :1 cm de ragréage ?Junah a écrit :Si c'est pour avoir une surface bien lisse et roulante, j'aurais plutôt fait un ragréage genre 1 cm et éventuellement une peinture pour sol dessus.
Ca serait plus facile à nettoyer et moins fragile je penseC'est juste énorme
Heureusement qu'on met pas ça dans les maisons, vu le prix que ça coûte
http://www.weber.fr/preparation-et-fini ... v-dur.html
Ca a un coût certes, mais la surface n'a pas l'air énorme.
+1, le ragréage, c'est quand tu pose un sol souple, et ça dépasse pas 5mm, c'est juste histoire d'avoir une surface lisse rapidement, mais c'est pas solide, si tu ne recouvre pas, ça va pas tenir bien longtemps.
a plus d'1cm, je me demande même si il sèche....
si tu veux un truc facile a faire, solide et roulable, un beton bien lissé.
Et pourquoi pas remplir les joints de carrelage à la sciure + époxy ?? :mrgreen:
UN coup de racloir et hop, tout lisse :linux:
- Bertrand_veto
Et pourquoi pas tout vêtement un sol en dalles d'agglo ou d'OSB ? C'est moche (encore que ça se peint) mais ça te fait un sol pas cher et relativement souple. L'avantage quand tu travailles du bois c'est que si un ciseau a bois tombe ou même encore un morceau de bois aux arrêtes bien saillantes, ça défonce pas tout comme un béton...
D'ailleurs on voit souvent ce type de sol dans les ateliers de menuiserie autour des poste de travail manuels...
Tu prends l'apéro ?
eddd54
+136seb a écrit :Et pourquoi pas remplir les joints de carrelage à la sciure + époxy ?? :mrgreen:
J'aime la raclette, savez vous comment, quand elle est bien faite avec du gras dedans!
- Bertrand_veto
Tu peux te trouver une surface plane et mettre une butée avec des tasseaux de chaque cote (tenu par des serres joints) et ensuite un système de coin pour mettre tout ça en pression !banjo980 a écrit :
Un petit conseil pratique: Je n'ai bien entendu pas de serre joints de 1m 60 (écartement des pieds de l'établi, en laissant 20 cm de chaque côté pour les étaux et divers serre joints)
Pour le collage et le serrage des madriers en longueur, comment palier à ça? J'ai prévu des chevilles coniques en hêtre et le petit trou décalé dans le tenon, mais je pense qu'un bon serrage aiderait bien...
Ou sinon sur une échelle bien droite en Alu ça passe aussi !
Ou sinon des sangles a cliquet tout simplement
Tu prends l'apéro ?
Et bien non, les ragréages forte épaisseur ont bien d'autres utilisations
La marque que j'ai citée en exemple est réputée (et bien connue chez les pro) pour ne pas dire de bétises sur les caractéristiques de ses produits.
De plus, même en forte épaisseur, ça sèche très vite, ça peux rester nu dans des locaux classés P2.
Alors je ne suis pas pro :prr: , mais j'ai utilisé ces produits, pour rattraper un niveau entre 2 pièces dans de l'ancien, et ça marche très bien.
M'enfin on va pas pourrir le topic de Banjo ! Allez roulettes
Toujours très inventif 36seb !
merci Junah.
dans le même ordre d'idée j'allais demander si le ragréage de forte épaisseur était plus efficace en log ou en lin... :siffle:
Et le sustain ???
ah oui, c'est mieux là
- banjo980
Ca y est l'établi est assemblé
Pas de serre joints mais des chevilles décalées
Et en bois de bout, des tirefonds de 8
J'espère que ça bougera pas :linux:
Le programme de la suite: Mise à niveau générale du cadre à la défonceuse, et puis pose du plateau, mais avant je laisse bien sécher la colle :linux:
Le diable veille...
Perso, je l'aurai mis dans l'autre sens... :siffle:
mais c'est beau quand même
Par contre, c'est quoi des chevilles décalées ?
https://www.youtube.com/watch?v=rhc12thf2fc[/video]36seb a écrit :Par contre, c'est quoi des chevilles décalées ?
Ah ok, merci : quand j'en aurais fait, j'aurais bien fait attention de tout aligner. Et du coup ça aurait été moins nickel.
Par contre, quand on me parle de tenon mortaise, je pense au raccord corps manche d'une gratte et donc de le renter en force.
Là il faut pas en fait, j'imagine qu'il faut bien ajuster mais que ça ne force pas.
Je découvre le monde des assemblages et c'est passionnant !
- banjo980
Le diable veille...
- banjo980
Bon, mes assemblages sont loin d'être parfaits (ca s'improvise pas, ébéniste :malade: )
A ma décharge , mes madriers pas d'équerre ne m'ont pas aidé
Donc au programme prochainement, surfaçage du cadre à la défonceuse sur deux règles de maçon dont la hauteur sera repérée par rapport au sol
Puis vissage du plan de travail
Que me suggérez-vous comme finition pour le plan de travail? (merbeau lamellé collé)
Vernis? (bof)
Huile style huile pour teck?
Laisser comme ça?
Pour le sol, mon épouse désirant me squatter mon établi en bureau pendant mes absences, on va faire un peu cosy :mrgreen: et opter pour le parquet à enclipser style ça:
http://www.lamedubois-parquet.fr/parque ... ruit-white
Ca protègera le tranchant des ciseaux qui tombent, et je ne vais pas me ruiner (j'ai 5.4 m carrés de surface)
Vernis? (bof)
Laisser comme ça?
Le diable veille...
- Jaha
Pas te ruiner, c'est vite, à ta place je prendrais ça chez un fournisseur local
