Tele Thinline Neo-Vintage Deluxe CBS Pinup S.N. Signature
tekalekatan
Re: Tele Thinline Neo-Vintage Deluxe CBS Pinup S.N. Signature
Message par tekalekatan »
Elle est vraiment superbe cette guitare ! :app:
Foudraxx
Message par Foudraxx »
Merci les amis ;-)
Pour la finition, on va tout reprendre depuis le début. :green:
On lit beaucoup de chose et son contraire et dans l'atelier on test et on s’énerve souvent.
je ne pense pas qu'il y est une bonne méthode, ça dépend du matériel, des habitudes...
Dans mon cas :
PU bicomposant avec durcisseur rapide (sec au toucher en 30 min)- ratio 2/1 +10% diluant.
Station de peinture basse pression.
On me demande souvent si j'arrive à faire du bon travail avec se type de pétard. Vu que je ne connais pas les vrais pétards je peux difficilement répondre.
Ce que je sais en revanche c'est que ça pulvérise très bien le vernis, mais qu'il est impossible d’éviter la peau d'orange. Donc je m’adapte.
Mon protocole est le suivant :
Préparation :
Je prépare les pièces le plus soigneusement possible jusqu'au 320/400.
La teinte :
les teintes ici sont faite à l'alcool et appliqués au tampon sur bois brut. Rien à voir avec de l'eau. Ce sèche très vite et ne relève pas ou très peu les pores du bois. Lissage au chiffon et laine d'acier.
Vernis :
Atelier propre / température environ 20 degré / hygrométrie entre 45/55% (chauffage électrique pour assécher l'air)
1er couche : 100ml de vernis. je passe la couche en deux fois. (corps / manche / corps / manche)
24h de séchage / 400 très très léger et rapide / Acetone.
2em couche : idem
3em couche : idem
J'ai donc une croute de vernis. Je peux poncer au 320 tranquille, si je perce pas de souci, il y a 3 couches.
Si j'ai des trous, notamment sur les jonctions avec les filets, j'y vais à la cyano directement et sans pitié. ça sèche vite et ça se mélange bien avec le vernis.
4em couche : tout pareil
Égrenage au 320 / ponçage au 600 ou 800 selon ce que j'ai.
Je répète cette étape si l’état de surface n'est pas bon.
Puis gros nettoyage à la brosse à dent pour les poussières et acétone.
5em couche : couche de finition. 3 fois 50ml de vernis.
1 passe toutes les 10 min. La nouvelle passe va dilué la précédente et donc se marier ensemble.
150ml on à donc plus de vernis que sur l’étape précédente et donc moins de chance de percer.
Au final aujourd'hui, je tourne entre 5 et 6 couches de vernis.
Sur un autre projet en frêne des marais, j'ai du passer 6 couches en chargeant bien les premières pour combler les trous.
Polissage:
Je ponce au 1200 à l'eau avec une goutte de liquide vaisselle.
puis 1500 et 2000.
Polissage rapide avec un pad en mousse, et du fluide grain 2000
cette opération permet de voir l’état de surface et inspecter si il reste des rayures, souvent sur les bords ou les zones difficiles.
Si c'est le cas ,je retourne au 1500 et 2000.
Polissage final en insistant bien partout et avec un peu d'eau de temps en temps pour réactiver le fluide.
on laisse sécher tout ça sans toucher avec ses gros doigts.
Nettoyage avec un chiffon micro fibre.
Voila pour mon protocole. Aujourd'hui je fonctionne comme ça et je ne 'ai pas eu de souci.
Pas de perçage au ponçage, de voile blanc dans le vernis, de vernis qui se décolle façon peau de serpent...
Donc voila pour moi ;-)
A+ :beer:
Guitares : Crimson Dragon / Scary guy / Les Paul Jack Daniel's / Death bringer / Lindhiriel / Gjallar / Tele Pinup.
Youtube channel Foudraxx
Tes explications sont au top :beer: , ça sent la FAQ :wink:
2 petites choses pour être complet de chez complet :
Quelles sont les références de ta station de peinture et de ton vernis (tu utilises toujours le même) ?
the stone
Message par the stone »
Super tuto !! Merci foudraxx ! Ça donne envie d'essayer le sunburst ^^
Prochain projet: a venir :)
alain deloin
Message par alain deloin »
the stone a écrit :Super tuto !! Merci foudraxx ! Ça donne envie d'essayer le sunburst ^^
+ 1
La qualité de fabrication de cette télé est vraiment top, j' ai hâte de voir un nouveau projet signé Foudraxx
Les FAQeurs vont passer ... enfin normalement ...
PrettyGood
Message par PrettyGood »
Foudraxx a écrit :Merci les amis ;-)
Très belle explication, merci :beer:
TangerineDream
Message par TangerineDream »
J'espère que l'électronique sera à la hauteur de cette beauté :cop:
Junah
Message par Junah »
Merci pour l'explication Foudraxx. Une superbe réalisation de plus!
La teinte est très belle.
Concernant ton 'inlay pin-up', comment as-tu fais pour découper la nacre ? Scie à chantourner, dremel ?
y'a qu'un truc que je trouve dommage, c'est le frettage avant vernis, sinon, bien joué, le burst est tip top comme j'aime, en teinte directe sur bois ça rend super naturel. ;)
Foudraxx
Salut les amis ! :linux:
Je ne vous oublis pas les amis, mais j'admets que le temps manque et les semaines de 7 jours sont trop courtes... :cry:
Du coup je prend du retard sur mon topic... toutes mes excuses.
L'assemblage de la belle s'est bien passé.
L'installation du bigsby fender c'est juste une blague. il y a du jeu sur toutes les pièces et surtout sur le tom, des vis improbables de 40mm juste pour tenir une plaque ???? Franchement pour le prix c'est une vaste blague ce truc... mais bon c'est un bigsby et c'est vintage...
Les micros SP custom sont câblés en 4 positions, manche / série / chevalet / parallèle.
Les meca schaller à blocage font le taff sans broncher.
Voila la fin du projet, les photos et la vidéo du projet aboutis. :photo:
Photo en extérieur :
Photo en intérieur :
La vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=Rmktliqx-w8[/video]
Les retours sur l'instrument sont super bon.
Le proprio est super content de son cadeau d'anniversaire, ça permet de mieux avalé la pilule des 40... ;-)
Les micros SP custom marchent du tonnerre !
Et voila encore une belle aventure qui se termine... ;-)
A+ les amis :beer:
Damas
Message par Damas »
Ah oui je l'avais oublié celle là, elle est aussi magnifique de face que de dos, finition top moumoute, un chef d'oeuvre :yes:
+1 Et c'est vrai que ça sonne ! (bon j'adore le morceau en plus)
Que dire…un boulot superbe.
Ce dos !!!!!!!!!!
Pfouah yayayayaillle............ Bon alors, le pickguard gravé, mouaif, mais alors tout le reste...
Tu es passé du coté des amateurs qui n'ont plus rien à envier aux pros... :baleze:
'gnifique, vraiment !
:app: :app: :app: :app: :app:
alain deloin
Du Foudraxx pur jus, je crois que même sans voir la signature je serais capable de reconnaître ton style. On aime ou pas mais personnellement j adore :app: :app: :app:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Roh la vache :app: C'est un délire particulier, mais bon, quand c'est fait comme ça :app:
Toutes mes féloches :linux:
