Ma calibreuse DIY !
Re: Ma calibreuse DIY !
C'est une tige filetée que j'ai utilisé.
Elle n'est certes pas rectifiée, mais une fois les disques en place (collés et vissés), monté sur palier roulement auto-centreur, et une fois tout ce beau monde poncé ... pas d'inquiétude, ça ponce à plat !
Alors oui, il y a un léger voile au niveau de la poulie, mais franchement, je m'en cogne copieusement et comme dit, ça ponce à plat.
- Einherjarr
Collé et vissé? T'as vissé chaque disques avec leur voisins?
Et sinon, effectivement, c'est une tige filetée; sur certaines photos ça paraît lisse!
ViEinherjarr a écrit :Collé et vissé? T'as vissé chaque disques avec leur voisins?
- Einherjarr
Le temps de fou que t'as dû passer! Par contre, ton rouleau est nuclear-proof!
Non ça a été vite ... le souci c'est que la tige fileté est maintenant complètement solidaire des galettes de bois ... la Tit III ça colle très bien
Mais oui, j'ai tendance à faire des trucs un peu "bourrins" et qui tiennent longtemps ... trop des fois même ...
- Einherjarr
C'est un peu le principe de l'axe non? Si les rouleaux tournent tournent eux même, la machine ne marche plus non?
Oui, de fait...
- Einherjarr
Une question à ceux qui s'en sont fabriquée une: à quelle hauteur devrait être la surface haute du plateau pour que cela soit confortable à travailler. D'après mon plan (encore provisoire), il sera de 87 cm; c'est trop peu...
Merci!
Merci!
- archpat
Si tu mesures 1.20 m ou 1.95 m, ça va pas être pareil :siffle:Einherjarr a écrit :Une question à ceux qui s'en sont fabriquée une: à quelle hauteur devrait être la surface haute du plateau pour que cela soit confortable à travailler. D'après mon plan (encore provisoire), il sera de 87 cm; c'est trop peu...
Merci!
- Einherjarr
un petit mètre 80, à peu près standard quoi...
- Einherjarr
Aucuns soucis de surélever ou baisser la hauteur! Il suffit d’allonger ou diminuer les pieds; Je pars pour l'instant sur à peu près 1m... Si c'est trop petit, une estrade; si c'est trop haut, un coup de scie!
Bonjour ManuCH75,
Bienvenue sur Lutherie-amateur !
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés et bonne lecture
- Einherjarr
Salut!
Je demande quelques précisions concernant le système de transmission afin d'éviter des achats inutiles (je n'ai aucune bases en mécaniques donc c'est un peu le merdier...):
Avec un moteur allant à 1500 t/mn, d'axe de diamètre 24 ainsi que d'un axe outil de diamètre 20 (tige filetée) puis-je utiliser:
Comme poulie moteur:
https://www.123courroies.com/profil-z-1 ... 50053.html
https://www.123courroies.com/moyeu-amov ... 52101.html
Comme poulie outil:
https://www.123courroies.com/moyeu-amov ... 51920.html
En ce qui concerne la poulie, j'imagine qu'il faut mesurer sa longueur lorsque les éléments seront en place non?
Sinon, le système de fixation de la poulie "outil" à la tige filetée c'est avec un système d'écrous/contre-écrous?
Merci!
Comme poulie outil:
Merci!
Avalon777
Petit up pour les questions au-dessus de Einherjarr.
Pour faire une calibreuse comme Fingers ou Dadga, quel type de poulie faut-il ? trapézoïdale ou dentée, avec moyeu amovible ou plein ? Désolé, je suis une quiche en mécanique mais tenterait bien l'aventure de fabriquer une calibreuse...
https://www.123courroies.com/21-poulie-et-accessoire
Merci !
Merci !
J'avais prit une poulie trapèze classique (13mm je crois).
C'est suffisant.
C'est suffisant.
Avalon777
:wink: Super, merci !!!
