Masse, Terre, Blindage, ... c'est tout mélangé !
Avalon777
Re: Masse, Terre, Blindage, ... c'est tout mélangé !
Message par Avalon777 »
Si la chaîne est rompue, est-ce qu'il y a une efficacité ? Je dois dire que je me posais la question niveau ampli également...
Mickaël a écrit :
caribou a écrit :Oui, mais ça reste du jack archaïque à la con :green:
Pour pousser plus loin le modernisme, j'utilise un câble stéréo, c'est à dire avec 2 conducteurs + masse, avec une fiche mâle stéréo pour le côté guitare, et une fiche mâle mono côté ampli, pour faire la liaison du blindage avec le 0V le plus loin possible de la guitare. Sans modifier l'ampli ou la pédale qui est branché au bout, je ne peux pas faire mieux je pense.
J'avais bien compris. Le problème du jack ce n'est pas le nombre de conducteurs, puisqu'on peut en avoir au moins autant qu'un XLR, c'est le type de connexion en lui même, mauvais.
L'avantage du jack c'est d'être très rapide à brancher/débrancher sans effort (utile pour les standardistes d'autrefois, pour qui le jack avait été inventé), mais sur une guitare, cet avantage est un peu superflu.
Alors très récemment est apparu sur le marché une embase jack femelle avec le double de languettes, qui encadrent du coup vraiment bien la fiche, c'est un progrès (qui aura mis près de 140 ans à apparaitre depuis l'invention du jack :roll: ) mais ça reste moins bon que l'XLR.
Modifié en dernier par caribou le sam. 14 nov. 2020 10:51, modifié 1 fois.
Le gros problème du jack c'est le court circuit obligé quand on met ou on retire la fiche. ça oblige à soigner les protections en amont et en aval. Avec le XLR ce problème disparait. Il existe des micro XLR encore plus discret qu'un jack 6,35.
Le problème du court circuit on peut le résoudre avec les fiches jack mâle "silent" comme en fait Neutrik, et d'autre sans doute. Un petit collet sur ressort coupe le circuit quand on débranche, avant le court-circuit. On peut alors débrancher sans bruit à la guitare plutôt qu'à l'ampli. C'est très pratique pour quelqu''un comme moi qui doit souvent brancher/débrancher à l'établi.
Mais ça reste du jack...
C'est ce que j'utilise mais sur un montage déjà fait on ne sait pas à quoi s'attendre, donc il faut protéger l'électronique quoi qu'il se passe, or les condensateurs colorent le son et c'est pas toujours idéal, même avec des modèles hight end valant une fortune.
Cela dit ça marche quand même, perso je ne fait presque que de l'acoustique et là c'est branchement directs sur des DI et vers des tables de mixages, donc le XLR est présent partout, les ingé te regardent bizarrement quand tu sort un jack. :)
Après tous ça, la scène, les tournées des musiciens, l'ambiance, c'est juste de la science fiction en ce moment :cry:
Avalon777 a écrit :Si la chaîne est rompue, est-ce qu'il y a une efficacité ? Je dois dire que je me posais la question niveau ampli également...
C'est ce que l'on pourrait croire, mais non, c'est une bonne solution alternative puisque les amplis dans 99.9999999% des cas sont encore avec une entrée jack mono.
Le fait de faire une séparation en sortie d'ampli et d'avoir la guitare de câblée correctement est une bonne solution qui permet d'avoir une immunité au bruit augmentée en gardant le coté archaïque de la connectique.
Faute de disparaitre, l'ampli va finir par être un truc de vieux puiqu'il y a de plus en plus de guitariste qui sont maintenant branchés en modélisation ... donc numérique !
Bon, j'ai relu une bonne partie de ce sujet, et je crois avoir compris, mais peut être pas à 100%.
Donc, cas pratique, j'ai pris un schéma de câblage hyper classique et corrigé en fonction de ce que j'ai retenu:
Point de départ
En séparant blindages/capots/tresses de la référence électrique
La liaison des deux mondes se fait au niveau du jack, ce qu'on pourrait améliorer avec un jack stereo ou une prise XLR pour repousser la liaison au niveau du jack de l'ampli.
J'ai bon ?
Enrico a écrit :J'ai bon ?
Par saint Dylan, j'en sais rien ! :green:
Si tu as un blindage dans la cavité (ce qui est conseillé), la liaison de masse sélecteur / potar n'est pas utile puisque ça se fait mécaniquement par le potar et par le sélecteur.
Idem pour le Jack si en contact avec la masse de la cavité.
Ensuite, il suffit de faire circuler le 0V en mode "bus" pour récupérer les différents 0V (micros, potars, capa, ...)
Du coup, hormis les masses ça me semble bien.
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 17&t=23148
Parce que ça cause aussi masse ...
