Premier projet : électrique manche traversant...
0hideto0
Re: Premier projet : électrique manche traversant...
Message par 0hideto0 »
Je trouve la jonction corps/manche peut esthétique. On dirait une jonction de manche vissé a vrai dire. ;-)
0hideto0 a écrit :Je trouve la jonction corps/manche peut esthétique. On dirait une jonction de manche vissé a vrai dire. ;-)
Au contraire, je la trouve particulièrement en adéquation avec le design général. Bien joué :wink:
0hideto0
Question de goût :siffle:
kerosen
Message par kerosen »
+1
pouet .
lusa
Message par lusa »
On dira que les avis sont partagés...
Merci en tout cas de les donner :beer:
Mon avis l'est aussi (partagé) : c'est cohérent avec le style (?) que j'ai imaginé, mais on perd le confort d'une jonction douce : le pouce bute sur corps, ce qui dommage avec un manche traversant :? !
Jusqu'à présent, le projet suivait le plan que j'avais en tête. Je n'avais pas réussi à planifier cette jonction, me disant que je verrai le moment venu. Bref, je ne suis pas décidé.
Ce qui est décidé, c'est d'affiner l'avant du corps sous le manche pour faciliter l'accès aux dernières cases. Et peut être un chanfrein de confort côté bras droit.
Mais avant tout défonce des emplacements des micros (histoire de mieux les situer et d'éviter les boulettes :green: ) et montage provisoire des cordes pour tester la jouabilité.
Une question au sujet de l'emplacement du chevalet (type TOM) : il fera un angle de 2 ou 3° avec l'axe de la guitare mais où le placer exactement ? Le diapason théorique est de 628mm : on doit les avoir au centre, du côté aigu, du côté grave ? Je suis perplexe :?
A confirmer par de la lecture dans la faq ou dans d'autre sujet, mais à priori tu te mets pile poil sur le mi aigu et le reste suit.
Junah
Message par Junah »
Diapason court style Gibson.
On met l'aigu au diapason théorique et le côté grave à 3mm plus loin.
Mais comme le dit Pronto, fait un tour dans la FAQ, il y a des infos sur le sujet.
lusa
Message par lusa »
Junah a écrit :Diapason court style Gibson.
Ça y est je suis démasqué :cop: ! Toutes les cotes "sensibles" sont effectivement pompées chez Gibson :oops:.
Merci pour l'info : on se cale sur le mi aigu, que je n'avais pas réussi à trouver, sans doute pas assez cherché :fessee:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
lusa a écrit : Merci pour l'info : on se cale sur le mi aigu, que je n'avais pas réussi à trouver, sans doute pas assez cherché :fessee:
Sans doute, c'est une info qui revient souvent ici :wink:
Sinon je suis de l'avis que cette jonction corps/manche en l'état, ça fonctionne bien :beer:
Junah
Message par Junah »
Il y a des infos dans la FAQ mais c'est vrai qu'il faut creuser... Je t'envoie une pioche :siffle:
Bon pour t'aider, va voir par là, il a fait ça bien le N'rico ;)
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 80#p459597
lusa
Message par lusa »
Junah a écrit :Il y a des infos dans la FAQ mais c'est vrai qu'il faut creuser... Je t'envoie une pioche :siffle:
Ça pour faire bien, il fait bien :app: .
Pour ma part les avancées du wek-end:
- cavités micro creusées
- préperçage de l'emplacement du chevalet
- préperçage de l'emplacement des ferrules de cordes.
- perçage de la tête (pour recevoir les mécaniques)
Préperçage parce que je voulais pouvoir tester le manche et donc corder et jouer. J'ai donc percé de façon à pouvoir mettre en place le chevalet maintenu par les vis qui normalement vont dans l'insert. De la même façon, j'ai mis en place des têtes de rivet dans l'emplacement qui recevra les ferrules. L'idée étant de pouvoir tout démonter pour poncer et mettre la finition.
Donc le test : je monte le tout (pas l'électronique), je joue : ça frise de partout :? .
Quelques coups de trussrod et là miracle, plus de frise :D .
Accordage et re-miracle ça semble juste :baleze: (les pontets ne sont pas réglés).
Bref, j'essaie de jouer. Le manche est effectivement un peu ventru, mais pas désagréable. Je ne sais toujours pas si je vais le retoucher.
Par contre, le limage des bords de frettes est franchement à revoir :sif: !
Et un petit coup de chauffe au défonçage de la tête, qu'il me faudra éliminer.
Bon encore beaucoup de finition en perspective, mais franchement, ça rassure :green: (et ça fait plaisir :D ) d'entendre les premières notes.
Et il faudra que je me décide à percer l'emplacement des potards et du switch.
Super !
gaffophone
Message par gaffophone »
Top !
Jean-Baptiste
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Bah oui c'est chouette :D
Damas
Message par Damas »
Ça fait une très belle poire, bien joué, vivement la finition :wink:
lusa
Message par lusa »
Merci pour vos retours :beer: .
Damas a écrit :Ça fait une très belle poire, bien joué, vivement la finition :wink:
On ne dit pas poire mais bio-design piriforme :wink: !
Sans rire : je n'avais pas percuté, mais c'est évident, d'autant que la touche est en poirier !
Je pense avoir enfin trouvé un nom pour la bête.
L'avancée des travaux : j'ai démonté toute la quincaillerie fabriqué les trappes des cavités électro.
Moi qui pensais qu'en les faisant rondes ça serait facile...
Suis moyennement satisfait.
Sur la photo, on voit aussi que j'ai dévié en perçant les passages des 2 cordes graves :evil: .
Sinon pour mettre à l'épaisseur les trappes, j'ai utilisé mon rabot-dégau en position rabot. Pour pouvoir descendre aux 3 mm, le bois à usiner était :warning: bien :warning: fixé au double-face sur un morceau de contreplaqué. Aucun problème. Bien sûr ce n'est pas une calibreuse, mais je pense que j'aurai pu aller encore plus fin.
Junah
Message par Junah »
Les plaques électro, qu'elles soient rondes ou non, c'est toujours difficile de les faire nickel. Même avec le fraisage complémentaire, c'est tellement ajusté qu'il faut reponcer pour que ça rentre, et sur un rond...
Cela dit si tu les teintes en noir ça ne se verra pratiquement pas.
Sinon pour le passage des cordes, il y a un tuto dans la FAQ, mais c'est trop tard :green:
Je trouve vraiment ce design interessant. Je sais, je l'ai déjà dit, mais la forme est plaisante, classique mais originale. Je verrai bien une accoustique avec ce dessin...
lusa
Message par lusa »
Le perçage des passage de cordes était précipité :fessee: , je plaide coupable.
Je note l'idée de la teinture noire, bien que je reste attaché à l'aspect bois naturel.
Heureux que le dessin plaise, mais avant d'agrandir la famille, on va terminer celle-ci. Ceci dit c'est vrai qu'en acoustique ...
