Je suis en train de prendre conscience qu'elle est pas assez longue pour faire une basse manche conducteur.
8 cordes, loupe de marronier
- Damas
Re: 8 cordes, loupe de marronier
Je le fais dans le sens de la longueur.
- dgeofwot
ah merde .... bah écoute si il faut je la récupère hein
- Damas
Tu n'es pas non plus obligé de faire de la charpenteDamas a écrit :Je suis en train de prendre conscience qu'elle est pas assez longue pour faire une basse manche conducteur.
- Damas
Non :app:
- Damas
Luthage en pause à cause d'une fraise qui n'arrive pas, je suis passé à la gravure du logo de la tête et de la 12e case.
- alain deloin
Joli, t'as fait ça comment ? A la CN ? à la main ? C 'est de l' Alu ?
Sois sympa, file nous un peu de détails
Je découperais le 585 en trapèze pour accentuer la symétrie des 5 !
- tubart
Inox non? Ca me semble un peu "sombre" pour de l'alu non? Mais je suis moi aussi curieux de savoir comment t'as fait...alain deloin a écrit :Joli, t'as fait ça comment ? A la CN ? à la main ? C 'est de l' Alu ?
Sois sympa, file nous un peu de détails![]()
Super les logos, tu bosses bien le métal dis-moi !
- Damas
Dommage, c'était une bonne idée mais c'est trop tard, c'est coulé :wink:Dagda a écrit :Je découperais le 585 en trapèze pour accentuer la symétrie des 5 !
Taff du jour, défonce de la touche et résinage du 585.
Pour ce qui est de la gravure, c'est de l'alu gravé au perchlorure de fer, ça coute que dale et c'est pas trop dangereux à manipuler. On en trouve dans tous les mag d'électronique ou sur le net, ça sert à la base à graver les circuit imprimé mais ça grave très bien l'acier (pas inox), l'alu, le cuivre et aussi le laiton.
Pour ce faire il faut juste une imprimante laser, je fais le logo avec photoshop, je l'inverse avec "symétrie horizontale" pour qu'il soit à l'envers, enregistré en PDF pour qu'il garde son échelle à l'impression et je l'imprime sur du papier photo de base (le papier photo n'étant pas donné je vous conseille d'en mettre plusieurs sur la même feuille en cas de rattage de gravure).
Je ponce ma pièce en alu pour qu'elle soit super plate, je la polie au Belgom, je dégraisse à l'alcool et je décalque mon impression avec un fer à repasser, en changeant de place pour que tout soit bien décalqué. Une fois que c'est refroidit je le passe sous l'eau pour enlever le papier sans gratter pour pas enlever l'encre.
Pour la phase gravure au perchlo il faut savoir que la réaction chauffe le métal et plus c'est chaud plus l'encre risque de se décoller, donc je commence par mettre du scotch en dessous, c'est une partie de moins qui fera chauffer la pièce, je le mets dans un petit récipient plastique et j'en prends un autre que je mets à coté. Là il faut procéder par cycle, verser le perchlo (pas trois tonnes), voir la réaction 15 à 30 sec, verser le perchlo dans le second récipient et passer remplir le premier d'eau pour refroidir la pièce, vider l'eau, remettre le perchlo du second récipient dans le premier etc...selon l'alu vous pouvez faire 5 cycles ou plus selon la profondeur de la gravure que vous souhaitez, plus vous insisterez et plus vous risquez que le perchlo passe à travers l'encre et commence à piquer la partie masquée, faites des essais, pour moi le logo ALG a été du premier coup le 585 il en a fallut 3.
Dernières précisions, mettre des gants en latex suffisent, c'est pas corrosif mais ça tache beaucoup et faire ça dans un endroit ventilé, la réaction créée des émanations pas terribles à respirer.
Lancez vous c'est vraiment sympa à faire
- alain deloin
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de détailler ta procédure
, je pense que je vais tester ça très prochainement.
Merci pour les détails de réalisation Damas.
Du coup ça m'a aussi donné quelques mots clé pour fouiller dans les vidéos du net
C'est tentant d'essayer.
Pareil que les autres : tes logos sont super, et la procédure n'a pas l'air trop compliquée, ça donne envie d'essayer
- Pronto
Impressionnant, c'est super clean cette histoire, bravo!
- Narn'
En effet, ça claque.
J'adore vraiment ce que tu fais, et là, on sent bien qu'on va en prendre plein la gueule jusqu'au bout je sent.
Bravo.
Bravo.
- stephane isiar
wow!!! de l'alu gravé au perchlorure de fer ,,,,
tu est magicien dans le civil ?
on dirais un rendu industriel en mieux ,,,, très impressionnant Bravo et Merci Damas pour le partage de ta technique
- willoui
Beau boulot, surtout que c est pas simple en fait. Je pense qu il faut pas mal tatonner au début. Perso maintenant je chauffe le metal au decapeur et j imprime sur des prospectus que je trouve plus facile à dépouiller dans l eau.
0hideto0
Ce projet va être une tuerie ! Et cette table... A tomber !
- Sim05
super le logo bien que je l'aurais aussi vu comme dagba, en trapèze
merci pour les explications , c'est top.
