SG Mini Framiré & SG "Niang On Fire"
PrettyGood
Re: SG & SG Express "Niang On Fire"
Message par PrettyGood »
Merci pour le passage en projet en cours Cristophe :wink:
P'tit coup de racloir après démoulage. Le joint est bon:
Pour les fans:
Sinon au endroit où il y a eu de la colle ya des points noirs dans les pores? rien de grave, ça partira au racloir ponçage, mais je ne sais pas ce que c'est? J'ai jamais eu ça avant...c'est le framiré (on len voit sur la photo des copeaux en bas)?
Edith: Oui je sais, faut que j'affute mon racloir :roll:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Peut être une histoire de tanins... Franchement je sais pas trop :?:
PrettyGood
Bon j'ai trouvé, c'est bien une réaction du bois avec l'eau dû au passage d'un chiffon mouillé pour enlever l’excédant de colle. :shock:
J'ai fait trois tests sur une chute:
1- juste de l'eau, plein de points:
2- juste la titebond, rien:
3- Tite + essuyage à l'eau, un peu de points:
Donc c'est bien l'eau et pas la colle la cause. Va falloir relever les fibres pour le ponçage avec autre chose , mais quoi?
Donc ce qui ont du Framiré de la même provenance que moi, faites gaffe il n'est pas waterproof :green:
Et c'est plus chiant qu'il n'y paraît à virer....
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Ah donc ça doit bien être des tanins... T'as essayer de passer un coup de brosse à dent avec de l'alcool ?
A essayer pour teinter en noir avec la paille de fer dans je sais plus quoi (vinaigre?) !
Le lapin va rester jusqu'au bout ?
Junah
Message par Junah »
PrettyGood a écrit :Donc ce qui ont du Framiré de la même provenance que moi, faites gaffe il n'est pas waterproof :green:
Bon à savoir, merci Tibo.
Tiens j'essayerai de penser à faire un petit test sur le mien ce we.
Peut-être idiot, mais la réaction ne pourrait pas être due au calcaire, métaux ou autres présents dans l'eau du robinet ?
Parce qu'une réaction comme ça juste avec de l'eau, ça m'intrigue quand même.
PrettyGood
FingersOnFire a écrit :Ah donc ça doit bien être des tanins... T'as essayer de passer un coup de brosse à dent avec de l'alcool ?
Non pas essayé, j'ai passé un coup d'abrasif 80, je n'ai pas réussi à tout virer. Je vais tenter, merci Fingers! :D
Olivier, c'est sympa si tu peux essayer de ton côté, on verra si tu as le même résultat....
The rabbit is in the place! :green:
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
Pronto a écrit :A essayer pour teinter en noir avec la paille de fer dans je sais plus quoi (vinaigre?) !
Avec de l'acide acétique, donc oui c'est du vinaigre blanc.
J'ai rencontré le même souci de petits points sombres quand j'ai collé un placage érable pommelé sur une autre épaisseur de placage en noyer (CF ma basse headless 4 cordes).
Par contre, je n'ai absolument pas mouillé le bois, à croire que la colle suffit à faire réagir les tanins.. :|
Ouaip. Si tu fais des essais sur ce bois, complète le sujet suivant, c'est un procédé intéressant à tester sur pas mal d'essences :
Ebonisation
PrettyGood a écrit :Edith: Oui je sais, faut que j'affute mon racloir :roll:
Pour empêcher que les racloirs se désaffutent, je les mets dans une boite spéciale maraboutée par la terreur des arbres de l'ouest :
:green:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
PrettyGood
Un truss de 340 mm pour une touche de 390mm, ça fait court ou c'est bon? Pas moyen de trouver en France un truss de 360mm en double action....
Edith: 2ème chtite question....
Quelle différence entre un tom gros rivets ou petits rivets?
http://www.emma-music.com/chevalet-les- ... 3B-T-B.cfm
http://www.emma-music.com/chevalet-les- ... 103B-B.cfm
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Roule avec ce truss ça ira bien :yes:
Pour le chevalet, je prendrai le premier, ça m'inspire plus confiance les gros rivets...
Les petits rivets sont insérés directement dans le bois ?
Ça doit user le perçage lors que les gros rivets semblent plus stables et le réglage du TOM ne crée pas de fragilité du trou.
PrettyGood
Merci les gars! :linux:
Truss de 340mm et gros rivet pour le TOM, moi aussi ça m'inspire plus confiance les gros rivets. Et hop commande chez EmmaMusic! :beer:
Junah
Message par Junah »
PrettyGood a écrit :Olivier, c'est sympa si tu peux essayer de ton côté, on verra si tu as le même résultat...
Test effectué ce matin, rabot, racloir et flotte : rien de spécial... Vraiment bizarre.
La partie mouillée en haut.
PrettyGood
Merci pour la contre analyse Junah :wink:
Effectivement, c'est étrange...
Je ne sais pas si c'est mon morceau de bois ou l'eau comme tu le suggère? Je n'ai jamais eu ce problème avec d'autres essences.
En tous cas c'est sur, il n'aime pas l'eau, va falloir relever les fibres à l'alcool....
Junah
Message par Junah »
Perso pour éliminer (ou pas) la piste de l'eau, j'aurais fait un essai avec de l'eau minérale.
Et es-tu sûr qu'il n'y avait pas de résidus de ponçage dans les pores, qui sont assez prononcés ?
Tu n'aurais pas passé un coup de laine d'acier ? :green:
PrettyGood
Non pas de résidu, pas de laine d'acier. D'après le test que j'ai fait précédemment, je pense bien que l'eau est responsable. Je vais faire un test à l'eau minérale pour voir...
Merci Olivier :wink:
PrettyGood
Essai à l'eau déminéralisé, pas de soucis. Peut-être dû àl dureté dl'ieau d'in Ch'nord?
Merci olivier! :app:
