Se remettre dans le bain avec une telecaster : Finie p.13
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: Se remettre dans le bain avec une telecaster
Message par FingersOnFire »
tekalekatan a écrit : Au niveau du micro chevalet, j'ai positionné ainsi, je pense que j'ai bon ?
Oui c'est tout bon.
tekalekatan a écrit : Le truc, c'est que je ne veux pas de pickguard, donc comment faire pour fixer le micro manche ? Ili faut visser directement dans le bois ? Mais alors quid de la fixation et du réglage de la hauteur ? Comprends po... :|
Le réglage de hauteur se fait tout pareil, avec des ressorts ou des cylindres en plastique souple. Et comme tu l'as deviné il faut utiliser des vis à bois. Tu marque l'empreinte des vis à l'aide du micro en place, tu fais tes avant trous de vis, tu poses tes ressorts ou tes tubes sur ces même avant trous, qu'ils tiennent debout, tu poses délicatement ton micro sur le tout en le pressant gentiment sur les ressorts/tubes sans les faire bouger de place, que tout tombe en face, et tu mets tes vis pour mettre tout ça en tension :wink: Ton micro se retrouvera bridé vers la tête de vis grâce aux ressorts :beer:
Ca paraît simple mais c'est méga chiant à faire :green:
tekalekatan
Message par tekalekatan »
Merci Fingers :beer: :beer:
Ton explication est très claire et m'aide beaucoup :yes:
Il faut peut-être que je réfléchisse à fabriquer un contour de micro avec un bois kivabien.
Ca peut aussi faire joli, je sais pas trop à voir...
En tous cas, maintenant c'est clair, merci encore :D
tekalekatan
J'ai enfin pu profiter de quelques jours de vacances NON OCCUPES PAR LES ENFANTS pour pouvoir luther un petit peu...j'entends par là que j'avais deux heures de libres :sif:
Du coup, j'ai fait ma première défonce de truss rod :
Et j'ai détouré le manche :
Désolé, ça n'avance pas très vite :oops:
tekalekatan a écrit :J'ai enfin pu profiter de quelques jours de vacances NON OCCUPES PAR LES ENFANTS
Bienvenue au club ;)
gaffophone
Message par gaffophone »
Fais les bosser…
Jean-Baptiste
Ricardo
Message par Ricardo »
gaffophone a écrit :Fais les bosser…
Bah moi j'ai essayé mais à 3 et 5ans je peux t'assurer que c'est la meilleur main d'oeuvre qu'il soit :green:
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
Terminé : PRS HOLLOWBODY II
En cours : GRAND SYMPHONY 12 CORDES
Et après de toute façon ils ne veulent plus aider. ...
tekalekatan
:green:
Celle qui a 5.5 ans elle aime bien, mais elle se contente de passer la balais une fois que j'ai terminé de poncer/défoncer un truc.
Au moins c'est toujours nickel.
Mais le petit de 2 ans...soit il roupille et je ne peux pas faire trop de bruit, soit il est réveillé et je dois passer mon temps à le surveiller quand il est avec moi dans l'atelier, du coup, je peux rien faire :lol:
Et pour couronner le tout je dois aussi retaper une moto italienne des années 90, et ça aussi ça prend beaucoup de temps.
Donc, il faut arriver à partager tout ça, et les journées ne sont pas assez longues. Mais on va y arriver :viking:
scardona
Moyen posteur
Message par scardona »
bonjour à tous je me permet de rentrer dans le sujet car j''ai un probleme de montage avec une paire de texas special sur ma telecaster fait main.
je m'explique j'ai acheté un selecteur Goldo 3 voies un potard volume 500k CTS un potard Tone 250k CTS des cables coton mono brin et enfin un jack femelle. voici mes deux problemes impossible de comprendre comment cabler le selecteur 3voies uSA goldo US003 toutes les docs que je trouve ne parlent pas du meme type de presentation donc pour les test j'utilise l'ancien selecteur mais ce n'est pas le but biensur. deuxieme probleme mega ronflement (probleme de masse ?) j'ai essayé plein de cablage different rien n'y fait. Alors si une Ame charitable à la solution merci d'avance.
Scardona
scardona, il n'est pas nécessaire de poster le même message partout sur le forum ...
La patience est de mise, ;)
Si un BRABeur pouvait passer lui donner le message d'accueil ça serait pas mal !
Ah, EDIT me dit que tu as déjà été BRABisé ... c'est donc que tu n'as pas bien lu le dit message d'accueil, et d'ailleurs, il n'y pas de présentation de ta part dans le trombinoscope, mais je suis certain que tu va remédier à ce souci rapidement ;)
tekalekatan
Salut !!
Bon, j'ai un petit peu avancé ces derniers temps.
J'ai détouré le manche :
Et biensur, une estafilade sur le tout dernier coup de défonceuse, quel jambon...J'essaierai de ratrapper au ponçage en modifiant légèrement la forme à cet endroit là, pas le choix...
A ce moment là, je voulais enlever la matière de la tête, mais j'ai préféré marquer les emplacements des trous pour les mécanique, c'est plus facile maintenant je pense. J'ai pas de perceuse à colonne par contre...du coup, j'ai acheté un forêt de 9mm aujourd'hui, mais, à main levée, j'ai un peu peur de faire une connerie...
Et les coups de scie de la touche palissandre sont faits (en 24.75'' donc). Elle est prête pour découpe et collage :
A+ :beer:
Ou collage et découpe...
36seb a écrit :Ou collage et découpe...
je découpe d'abord, puis colle et je fais le manche autour....
Gema
PrettyGood
Message par PrettyGood »
L'un ou l'autre c'est valable. Tout dépend de ta planification des tâches et aussi de ton outillage.
Moi je ne procède pas forcément dans le même ordre en fonction si je fais un manche traversant ou pas....
tekalekatan
Oui, je prévois de le faire dans cet ordre là :D
Et ensuite, radiusage et frettage
Mais avant ça, je dois percer les trous de mécaniques et je me suis mis en quête d'une perceuse à colonnes. Mais il se trouve que les 'classiques' ne me permettront pas de faire les perçages du corps pour le passage des cordes. FingersOnFire me l'avait dit, mais j'avais zappé et j'ai failli en acheter une...
Donc, je suis en plein recherche de technique/matériel pour faire tout ça :wink:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Tu as une visseuse ? Pour les mecas, avec un canon de perçage ça devrait bien se faire. Sinon tu n'as pas trouvé d'occase pour une colonne de perçage portative ? Genre ça :
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1066 ... htm?ca=4_s
Pour l'accroc de defonceuse c'est pas bien méchant. Flipot ou tu retravaille le chant, sans le faire perpendiculaire à la face avant de la tête, en faisant une belle courbe esthétique !
tekalekatan
Si, j'en ai une de colonne comme celle-là, mais j'ai pas vraiment confiance en ce truc...peur de ne pas faire bien droit, mais j'ai même pas essayé. Je vais essayer sur une chute pour voir ce que ça donne. Si ça peut faire pour les méca, c'est déjà pas mal. Pour les trous des cordes dans le corps, c'est autre chose :siffle:
Quant à l'accroc, pas de flipot, mais plutôt une courbe sur le chant comme tu dis :beer:
tekalekatan
Ce weekend, j'ai fait une tentative d'utilisation de mon support de perceuse à colonne, ça ne sort pas si mal...
Par contre, les mécaniques que je vais installer (kluson je sais plus quoi) demande un perçage à 8.5mm et non 9 mm :roll:
Les forets de 8.5 mm n'étant pas légion, j'ai investi dans un coffret Tivoly technic qui me semblait vraiment pas mal et dans un foret métal de 8.5 mm.
Je pensais donc percer à 8mm et faire les derniers dixièmes avec le foret métal. Vous pensez qu'en procédant ainsi, ça peut sortir propre ? J'ai jamais utilisé de forêt métal sur du bois, d'où mon interrogation...sinon, percer à 8mm et finir à la lime, mais j'ai peur que le trou ne soit pas bien rond...
Aucun problème pour élargir de 0,5mm avec un forêt métal, pour peu qu'on utilise une perceuse à colonne.
A main levée, il faut se méfier parce que le forêt peut juste mordre avec la spirale d'évacuation des copeaux et traverser très rapidement (comprendre brutalement) le trou sans le percer proprement.
En plus d'un résultat pas terrible, on peut se faire mal dans l'opération... :siffle:
Si t'es pas convaincu, fais un essai dans une chute du même bois, ça coûte pas cher ;)
MichouAlakreum
Message par MichouAlakreum »
Aucun souci pour le perçage avec des forêts. C'est même assez commun de faire ça en menuiserie car comme tu dis, c'est le genre de tailles assez peu communes en mèches bois.
Fais juste bien attention à l'évacuation des copeaux. Et tu peux aussi directement percer en 8.5 pour peu d'y aller doucement.
